  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 508.3k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    Version 0.3.0 ist auf github
    @dslraser
    das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
    @StrathCole
    Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
    @StrathCole
    deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
    jpgorganizer
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Version 0.3.0
    funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
    einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
      @dslraser
      @StrathCole
      @StrathCole
      jpgorganizer
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende ;-) Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
        • StrathColeS StrathCole
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            siehe hier
            https://forum.iobroker.net/post/408094
              @dslraser
              @StrathCole
              @StrathCole
              jpgorganizer
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @jpgorganizer
              ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
              Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @jpgorganizer
                jpgorganizerJ
                jpgorganizerJ
                jpgorganizer
                @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
                steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
                Gruss
                jpgorganizer
                smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                  Gruss
                  jpgorganizer
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @jpgorganizer
                  welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    @dslraser
                    Loglevel 3 = all
                    jpgorganizer
                      @dslraser
                      Loglevel 3 = all
                      jpgorganizer
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @jpgorganizer
                      ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                      Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                      Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        @dslraser
                        zeig doch bitte mal das Log
                        jpgorganizer
                          @dslraser
                          jpgorganizer
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @jpgorganizer
                          zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                          log.txt
                            @dslraser
                            jpgorganizer
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @jpgorganizer
                            das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                            Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                            Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                              @jpgorganizer
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizerJ
                              jpgorganizer
                              das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                              jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                Ich auch.😊
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #66
                                  @jpgorganizer
                                  ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    #67
                                    das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                                    jpgorganizer
                                    • jpgorganizerJ
                                      jpgorganizerJ
                                      jpgorganizer
                                      #68
                                      Hi allerseits,
                                      kurzes Update für euch:
                                      ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                                      • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                                      • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                                      • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                                      • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                                      Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                                      jpgorganizer
                                      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hi allerseits,
                                        jpgorganizer
                                        StrathColeS
                                        StrathColeS
                                        StrathCole
                                        #69
                                        @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                                        • jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #70
                                          bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                                          84.2k
