  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @StrathCole und steht deshalb auf ????
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    @jpgorganizer Ich glaube hier:
    https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L1066
    fehlt die Prüfung:
    if(!err && state) ...
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @jpgorganizer Die Prüfung auf Error und obj/state fehlt auch an vielen anderen Stellen, an denen getState verwendet wird. Dadurch crasht der Adapter, sobald einer der States nicht existiert/gelesen werden kann, beispielweise hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L188
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        @StrathCole
        du hast zwar recht, dass die Prüfung fehlt, aber die Frage ist eine ganz andere, nämlich warum sollte der State nicht da sein.
        jpgorganizer
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
        • StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @jpgorganizer
          Sorry, wenn ich dich gerade zuspamme hier. Ich hätte für zukünftige Versionen noch zwei Wünsche für die MOWER devices:
          1. Voraussichtlicher nächster Start des Mähers
            Das müsste ja prognostizierbar sein, indem man misst, wie schnell die Batterieladung voranschreitet, solange er auf OK_CHARGING steht. Dann könnte man die Restladedauer bis 100% schätzen. Natürlich funktioniert das nur, solange das Mähen laut Timer gerade aktiv ist und nicht in den Ruhephasen. Da liefert die API leider keinen Wert der Schedules.
          2. Voraussichtliche Rest-Mähdauer
            Das müsste auch wieder anhand der Restbatterieladung ermittelbar sein, indem man historisch misst und speichert, bei welcher Restladung der Mäher in die Station fährt und wie lange es bis zu dieser Restladung dauert.
          Ist natürlich für den Betrieb nicht essentiell, aber wäre schon cool ;-)
          Danke auf jeden Fall schon mal für die Arbeit bis hierher. Wenn du möchtest, dass ich gewisse Dinge selbst einbaue und als Pull Request im Git mache, gib mir einfach Bescheid.
            @StrathCole
            jpgorganizer
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            @StrathCole
            Das Object smartgarden.0.testVariable existiert bei mir. Es ist allerdings "leer", hat also keinen Wert. Vermutlich ist daher "state" als Variable null.
            Du legst das Objekt ja mit adapter.setObjectAsync( an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur das Objekt anlegt, aber keinen State wie es createState oder setState machen würde.
              @StrathCole
              jpgorganizer
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @jpgorganizer Habe es gerade getestet, indem ich dem State via Admin einfach einen Wert zugewiesen habe. Schon ist der Fehler weg. Problem scheint wirklich zu sein, dass du nur ein Objekt anlegst, aber keinen State.
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @jpgorganizer
                Noch eine Sache (leider): Der State lastErrorCode_value existiert scheinbar nur, wenn er das erste Mal von der API gesendet wurde. Vielleicht kannst du den vorab schon anlegen, sonst kann ich ihn nicht korrekt in meiner Vis einbinden.
                • jpgorganizerJ Offline
                  jpgorganizer
                  @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  ja, genau das wird es sein, und deshalb wollte ich ja auch wissen auf welcher Wert in der Config steht ....
                  Die anderen Vorschläge muss ich mir mal ansehen. Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn Ideen benannt werden. Damit kann der Adapter nur "besser" werden.
                  jpgorganizer
                  StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                    jpgorganizer
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    Wie gesagt, wenn ich etwas als Pull Request selbst umsetzen soll, gib Bescheid. Habe inzwischen selbst ein paar Adapter gebaut.
                      jpgorganizer
                      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                      Version 0.3.0 ist auf github
                      @dslraser
                      das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
                      @StrathCole
                      Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
                      @StrathCole
                      deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
                      jpgorganizer
                      dslraserD StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                        @dslraser
                        @StrathCole
                        @StrathCole
                        jpgorganizer
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Version 0.3.0
                        funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
                        einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
                          @dslraser
                          @StrathCole
                          @StrathCole
                          jpgorganizer
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende ;-) Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                siehe hier
                                https://forum.iobroker.net/post/408094
                                  @dslraser
                                  @StrathCole
                                  @StrathCole
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @jpgorganizer
                                  ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
                                  Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
                                    steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
                                    Gruss
                                    jpgorganizer
                                      Gruss
                                      jpgorganizer
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @jpgorganizer
                                      welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        Loglevel 3 = all
                                        jpgorganizer
                                          @dslraser
                                          Loglevel 3 = all
                                          jpgorganizer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @jpgorganizer
                                          ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                                          Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                                          Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
