  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 518.1k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Das Object smartgarden.0.testVariable existiert bei mir. Es ist allerdings "leer", hat also keinen Wert. Vermutlich ist daher "state" als Variable null.
    ja, genau das wird es sein, und deshalb wollte ich ja auch wissen auf welcher Wert in der Config steht ....
    Die anderen Vorschläge muss ich mir mal ansehen. Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn Ideen benannt werden. Damit kann der Adapter nur "besser" werden.
    jpgorganizer
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    Wie gesagt, wenn ich etwas als Pull Request selbst umsetzen soll, gib Bescheid. Habe inzwischen selbst ein paar Adapter gebaut.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • jpgorganizerJ
      jpgorganizerJ
      jpgorganizer
      schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
      Version 0.3.0 ist auf github
      @dslraser
      das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
      @StrathCole
      Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
      @StrathCole
      deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
      jpgorganizer
      smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      dslraserD StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
        @dslraser
        @StrathCole
        @StrathCole
        jpgorganizer
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Version 0.3.0
        funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
        einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
          @dslraser
          @StrathCole
          @StrathCole
          jpgorganizer
          StrathColeS
          StrathColeS
          StrathCole
          Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende ;-) Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
          • StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
            • StrathColeS StrathCole
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                siehe hier
                https://forum.iobroker.net/post/408094
                  @dslraser
                  @StrathCole
                  @StrathCole
                  jpgorganizer
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @jpgorganizer
                  ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
                  Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
                  jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @jpgorganizer
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizerJ
                    jpgorganizer
                    @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
                    steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
                    Gruss
                    jpgorganizer
                      Gruss
                      jpgorganizer
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @jpgorganizer
                      welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                        @jpgorganizer
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizerJ
                        jpgorganizer
                        @dslraser
                        Loglevel 3 = all
                        jpgorganizer
                          @dslraser
                          Loglevel 3 = all
                          jpgorganizer
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @jpgorganizer
                          ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                          Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                          Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            @dslraser
                            zeig doch bitte mal das Log
                            jpgorganizer
                              @dslraser
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @jpgorganizer
                              zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                              log.txt
                                @dslraser
                                jpgorganizer
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @jpgorganizer
                                das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                                Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                                Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                                  @jpgorganizer
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizerJ
                                  jpgorganizer
                                  das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                                  jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    Ich auch.😊
                                      jpgorganizer
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #66
                                      @jpgorganizer
                                      ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizerJ
                                        jpgorganizer
                                        #67
                                        das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                                        jpgorganizer
                                        • jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          #68
                                          Hi allerseits,
                                          kurzes Update für euch:
                                          ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                                          • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                                          • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                                          • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                                          • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                                          Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                                          jpgorganizer
                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
