  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 516.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • jpgorganizerJ jpgorganizer
    @StrathCole
    du hast zwar recht, dass die Prüfung fehlt, aber die Frage ist eine ganz andere, nämlich warum sollte der State nicht da sein.
    jpgorganizer
    StrathColeS
    StrathColeS
    StrathCole
    @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
    @StrathCole
    Das Object smartgarden.0.testVariable existiert bei mir. Es ist allerdings "leer", hat also keinen Wert. Vermutlich ist daher "state" als Variable null.
    Du legst das Objekt ja mit adapter.setObjectAsync( an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur das Objekt anlegt, aber keinen State wie es createState oder setState machen würde.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      @StrathCole
      jpgorganizer
      StrathColeS
      StrathColeS
      StrathCole
      @jpgorganizer Habe es gerade getestet, indem ich dem State via Admin einfach einen Wert zugewiesen habe. Schon ist der Fehler weg. Problem scheint wirklich zu sein, dass du nur ein Objekt anlegst, aber keinen State.
      • StrathColeS
        StrathColeS
        StrathCole
        @jpgorganizer
        Noch eine Sache (leider): Der State lastErrorCode_value existiert scheinbar nur, wenn er das erste Mal von der API gesendet wurde. Vielleicht kannst du den vorab schon anlegen, sonst kann ich ihn nicht korrekt in meiner Vis einbinden.
        • jpgorganizerJ
          jpgorganizerJ
          jpgorganizer
          @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          ja, genau das wird es sein, und deshalb wollte ich ja auch wissen auf welcher Wert in der Config steht ....
          Die anderen Vorschläge muss ich mir mal ansehen. Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn Ideen benannt werden. Damit kann der Adapter nur "besser" werden.
          jpgorganizer
          smartgarden Adapter für GARDENA smart system
          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            jpgorganizer
            StrathColeS
            StrathColeS
            StrathCole
            Wie gesagt, wenn ich etwas als Pull Request selbst umsetzen soll, gib Bescheid. Habe inzwischen selbst ein paar Adapter gebaut.
            • jpgorganizerJ
              jpgorganizerJ
              jpgorganizer
              schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
              Version 0.3.0 ist auf github
              @dslraser
              das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
              @StrathCole
              Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
              @StrathCole
              deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
              jpgorganizer
              dslraserD StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                @StrathCole
                @StrathCole
                jpgorganizer
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                Version 0.3.0
                funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
                einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
                  @dslraser
                  @StrathCole
                  @StrathCole
                  jpgorganizer
                  StrathColeS
                  StrathColeS
                  StrathCole
                  Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende ;-) Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
                  • StrathColeS
                    StrathColeS
                    StrathCole
                    Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
                    • StrathColeS StrathCole
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        siehe hier
                        https://forum.iobroker.net/post/408094
                          @dslraser
                          @StrathCole
                          @StrathCole
                          jpgorganizer
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @jpgorganizer
                          ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
                          Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
                          jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @jpgorganizer
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizerJ
                            jpgorganizer
                            @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
                            steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
                            Gruss
                            jpgorganizer
                              Gruss
                              jpgorganizer
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @jpgorganizer
                              welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizerJ
                                jpgorganizer
                                @dslraser
                                Loglevel 3 = all
                                jpgorganizer
                                  @dslraser
                                  Loglevel 3 = all
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @jpgorganizer
                                  ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                                  Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                                  Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizerJ
                                    jpgorganizer
                                    @dslraser
                                    zeig doch bitte mal das Log
                                    jpgorganizer
                                      @dslraser
                                      jpgorganizer
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @jpgorganizer
                                      zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                                      log.txt
                                        @dslraser
                                        jpgorganizer
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @jpgorganizer
                                        das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                                        Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                                        Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizerJ
                                          jpgorganizer
                                          das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                                          jpgorganizer
                                          84.2k
