  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 109 Kommentatoren 449.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @jpgorganizer Die Prüfung auf Error und obj/state fehlt auch an vielen anderen Stellen, an denen getState verwendet wird. Dadurch crasht der Adapter, sobald einer der States nicht existiert/gelesen werden kann, beispielweise hier: https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/lib/api.js#L188
    jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    @StrathCole
    du hast zwar recht, dass die Prüfung fehlt, aber die Frage ist eine ganz andere, nämlich warum sollte der State nicht da sein.
    jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @jpgorganizer
      Sorry, wenn ich dich gerade zuspamme hier. Ich hätte für zukünftige Versionen noch zwei Wünsche für die MOWER devices:
      1. Voraussichtlicher nächster Start des Mähers
        Das müsste ja prognostizierbar sein, indem man misst, wie schnell die Batterieladung voranschreitet, solange er auf OK_CHARGING steht. Dann könnte man die Restladedauer bis 100% schätzen. Natürlich funktioniert das nur, solange das Mähen laut Timer gerade aktiv ist und nicht in den Ruhephasen. Da liefert die API leider keinen Wert der Schedules.
      2. Voraussichtliche Rest-Mähdauer
        Das müsste auch wieder anhand der Restbatterieladung ermittelbar sein, indem man historisch misst und speichert, bei welcher Restladung der Mäher in die Station fährt und wie lange es bis zu dieser Restladung dauert.
      Ist natürlich für den Betrieb nicht essentiell, aber wäre schon cool ;-)
      Danke auf jeden Fall schon mal für die Arbeit bis hierher. Wenn du möchtest, dass ich gewisse Dinge selbst einbaue und als Pull Request im Git mache, gib mir einfach Bescheid.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      • jpgorganizerJ jpgorganizer
        @StrathCole
        jpgorganizer
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        @StrathCole
        Das Object smartgarden.0.testVariable existiert bei mir. Es ist allerdings "leer", hat also keinen Wert. Vermutlich ist daher "state" als Variable null.
        Du legst das Objekt ja mit adapter.setObjectAsync( an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nur das Objekt anlegt, aber keinen State wie es createState oder setState machen würde.
          @StrathCole
          jpgorganizer
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @jpgorganizer Habe es gerade getestet, indem ich dem State via Admin einfach einen Wert zugewiesen habe. Schon ist der Fehler weg. Problem scheint wirklich zu sein, dass du nur ein Objekt anlegst, aber keinen State.
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @jpgorganizer
            Noch eine Sache (leider): Der State lastErrorCode_value existiert scheinbar nur, wenn er das erste Mal von der API gesendet wurde. Vielleicht kannst du den vorab schon anlegen, sonst kann ich ihn nicht korrekt in meiner Vis einbinden.
            • jpgorganizerJ Offline
              jpgorganizer
              @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              ja, genau das wird es sein, und deshalb wollte ich ja auch wissen auf welcher Wert in der Config steht ....
              Die anderen Vorschläge muss ich mir mal ansehen. Grundsätzlich finde ich es sehr gut, wenn Ideen benannt werden. Damit kann der Adapter nur "besser" werden.
              jpgorganizer
              StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                jpgorganizer
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Wie gesagt, wenn ich etwas als Pull Request selbst umsetzen soll, gib Bescheid. Habe inzwischen selbst ein paar Adapter gebaut.
                  jpgorganizer
                  schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
                  Version 0.3.0 ist auf github
                  @dslraser
                  das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
                  @StrathCole
                  Problem mit testVariable sollte gefixed sein. Bitte testen
                  @StrathCole
                  deine Ideen mit den Vorhersagen zur Laufzeit etc. des Mähers und auch für die Pre-Definition von States bitte je einen Request in github aufmachen. Dann geht es uns nicht verloren. Insbesondere die Vorhersage gefällt mir. Ich denke am WoEnde kann ich da was machen. Morgen/Übermorgen muss ich erst meine Bewässerungsanlage fertigstellen und kann erst am Abend wieder was machen.
                  jpgorganizer
                  dslraserD StrathColeS 3 Antworten Letzte Antwort
                    @dslraser
                    @StrathCole
                    @StrathCole
                    jpgorganizer
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Version 0.3.0
                    funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
                    einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
                      @dslraser
                      @StrathCole
                      @StrathCole
                      jpgorganizer
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende ;-) Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            siehe hier
                            https://forum.iobroker.net/post/408094
                              @dslraser
                              @StrathCole
                              @StrathCole
                              jpgorganizer
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @jpgorganizer
                              ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
                              Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
                              jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @jpgorganizer
                                jpgorganizer
                                @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
                                steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
                                Gruss
                                jpgorganizer
                                  Gruss
                                  jpgorganizer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @jpgorganizer
                                  welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                                    @jpgorganizer
                                    jpgorganizer
                                    @dslraser
                                    Loglevel 3 = all
                                    jpgorganizer
                                      @dslraser
                                      Loglevel 3 = all
                                      jpgorganizer
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @jpgorganizer
                                      ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                                      Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                                      Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        @dslraser
                                        zeig doch bitte mal das Log
                                        jpgorganizer
                                          @dslraser
                                          jpgorganizer
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @jpgorganizer
                                          zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                                          log.txt
