  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Calendar Widget ist fertig:
    Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
    inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
    wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    #635
    @Scrounger 👍 👍 👍
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #636
      @Scrounger
      das verstehe ich, bräuchte aber trotzdem deine Hilfe, setze ich den Z-Index des Basic View in Widget 8 über den der Top App Bar funktioniert alles, aber das Menü verschwindet, ich habe auf den einzelnen Seiten schon jeden Z-Index gelöscht, leider ohne jeden Erflog.
      Oliver
        @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen?
        Aktuell nicht, aber da ich grad die Widgets nach und nach auf die vuetify api umstelle könnte man das gleich von anfang an berücksichtigen. Erstll nen Issue auf github dazu!
        @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
        Das ist mit sicherheit ein z-index problem. Lösch mal alle z-indizies und geh nach und nach durch.
        Sorry hab einfach keine Zeit jedes Projekt mir anzuschauen.
        @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
        Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
        Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
        @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Ich hätte da mal wieder eine Idee die evtl. Umgesetzt werden könnte.
        Im History Chart würde ich gerne nur den letzten Wert angezeigt bekommen. Diese Option gibt es natürlich nicht, aber ist es möglich diese Option zu implementieren?
        Äh der Wert steht in dem deinem Datenpunkt. Kannst aber auch einfach anzahl der werte auf 1 setzen. Allerdings frag ich mich hier für welchen usecase das gedacht sein sollte?
        Ist geplant auch eine History Table zu implementieren?
        Nein, weil das kann man bereits per skript realisieren.
        @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Ich check gerade das aktuelle "Select Widget" nicht.
        Ich finde nichts (hier schon mehrmals quergelesen, aber sicher überlesen) nichts, damit ich das Design dem Alten anpassen könnte.
        Hintergund Farbe Menu Item anpassen.
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        wie bekomme ich den Scrollbalken weg? (Vis-materialdesign-Select)
        Evtl. ist des zu weit unten am rand des screens? Versuch mal die Option nach oben öffnen.
        Wenns nicht klappt, mach am besten mal export inkl. der enthaltenen Daten - ich kann es nicht reproduzieren
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #637
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"5","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"30 minutes","value3":"12 houers","value4":"1 day","value5":"1 month","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"16 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"5 days","value15":"1 week","value16":"2 week","value17":"1 month","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","listPositionOffset":false,"label0":"30 Sekunden","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextColor":"#00eafa","inputTextFontSize":"11","inputLabelColor":"#29e105","inputLayoutBackgroundColor":"transparent","listItemBackgroundColor":"#474747","listItemBackgroundHoverColor":"#474747","listItemBackgroundSelectedColor":"#474747","listItemFont":"RobotoCondensed-Light","listItemFontColor":"#00eafa","listItemFontSelectedColor":"#00eafa","listItemSubFont":"RobotoCondensed-Light","listItemSubFontColor":"#00eafa","listItemSubFontHoverColor":"#00eafa","listItemSubFontSelectedColor":"#00eafa","listItemFontSize":"11","listItemSubFontSize":"11","inputLayoutBorderColor":"#c6c3c5","inputLayoutBorderColorSelected":"#c6c3c5","inputLayoutBorderColorHover":"#c6c3c5","inputMessage":"","inputLabelText":"ZEITINTERVALL","inputLabelColorSelected":"#fb0ee5","inputLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputLabelFontSize":"11","inputAppendixColor":"#00eafa","inputMessageColor":"#00eafa","listItemHeight":"5","listItemRippleEffectColor":"#00eafa","listItemValueFontColor":"#00eafa","listItemValueFontHoverColor":"#00eafa","listItemValueFontSelectedColor":"#00eafa","label1":"1 Minute","label2":"30 Minuten","label3":"12 Stunden","label4":"1 Tag","label5":"1 Monat","label6":"1 Stunde","label7":"2 Stunden","label8":"4 Stunden","label9":"8 Stunden","label10":"16 Stunden","label11":"1 Tag","label12":"2 Tage","label13":"3 Tage","label14":"5 Tage","label15":"1 Woche","label16":"2 Wochen","label17":"1 Monat","label18":"3 Monate","label19":"6 Monate","label20":"1 Yahr","clearIcon":"delete-variant","clearIconSize":"12","clearIconColor":"#b30000"},"style":{"left":"1292px","top":"518px","width":"133px","height":"13px","z-index":"5","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          PatrickFro
          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
          #638
          @Scrounger Grandios, dass es nun auch einen Kalender gibt, der etwas hermacht. Wie komme ich aber an die neuen "Addons"? Wie kann ich den Adapter updaten, um an die neuen Sachen zu kommen? Mir wird kein Update angeboten.
          Edit: Wie kann ich den angegebenen Master ziehen?
          • sigi234S sigi234
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #639
            @sigi234
            Habs gefixt, aktuellen master ziehen
            @PatrickFro sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            https://www.youtube.com/watch?v=px6po9InKDI
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @sigi234
              PatrickFro
              #640
              @Scrounger Sehe ich richtig, dass ich dafür den bisherigen Adapter löschen muss, oder? Ohne löschen wurde mir schon angegeben, dass eine weitere Version nicht installiert werden kann.
              Lösche ich den Adapter und installiere ihn neu verliere ich nichts der bisherigen Arbeit, oder?
              • P PatrickFro
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #641
                @PatrickFro
                Eigentlich musst da nix löschen, wird einfach aktualisiert.
                Evtl. musst du in den settings des admin als repository 'latest' auswählen.
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  tazdevil20
                  #642
                  @Scrounger
                  Meine Idee dabei ist, dass ich ein Line Chart für viele Temperaturen habe und mich aber auch die letzte Temperatur interessiert. Dabei möchte ich nicht erraten wie hoch die Temperatur ist, da die Achse zwischen -5 und + 25 °C ist.
                  Habe das jetzt aber anders gelöst (was mir bisher auch gut gefällt). Habe einfach unterhalb der Legende zu jedem Raum die Temperatur geschrieben. Habe noch ein paar Formatierungsprobleme, die bekomme ich aber noch in den Griff.
                    Adnim
                    #643
                    Geile Sache Danke!
                    Habe aber noch ein Thema mit Ganztägigen Termin die werden bei mir in 2 Tagen von 12 bis 12 angezeigt, das ist etwas verwirrend.
                    Kann man da noch was machen?
                    ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Adnim
                      Geile Sache Danke!
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #644
                      @Adnim
                      Verwendest du das ical zu Vallendar Widget Skript aus der Doku?
                      • A Adnim
                        Geile Sache Danke!
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #645
                        @Adnim
                        Hallo, wie hast du es gemacht? Bei mir geht es nicht.
                        Geht doch, dauerte nur eine Zeit.
                          @Adnim
                          Adnim
                          #646
                          @Adnim
                          ja
                          Aktualisieren tut es sich erst nach Ical.0 data changed. Neustart ICal und alles ist direkt da.
                          Maybee kannst du auch noch einbauen das das skript auch einmalig bei start läuft.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #647
                            @Scrounger
                            Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
                            A ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #648
                              @Scrounger
                              Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
                              • sigi234S sigi234
                                @Scrounger
                                Adnim
                                #649
                                Das könnte man doch bei Google lösen. Hier kannst du ja einstellen welche kalender zusammen angezeigt werden sollen
                                • sigi234S sigi234
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #650
                                  @Scrounger
                                  Das könnt ihr im ical Adapter konfigurieren, wie viele Kalender es gibt. Ich hab es mit zwei getestet die ich aus meiner nextcloud hole, funktioniert einwandfrei.
                                    @Scrounger
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #651
                                    @Scrounger
                                    Ja, aber ich habe aber mehrer Kalender und die entsprechende Ical-Instanzen dazu.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #652
                                      @sigi234
                                      Achso du hast mehrere Instanzen. Ja dann musst des Skript halt entsprechend um diese Instanzen erweitern und am Ende alles in ein Datenpunkt schreiben.
                                        Adnim
                                        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                        #653
                                        Hi!
                                        Kann mir wer auf die Sprünge helfen mit dem Skript für den Kalender. Möchte gerne das wenn Daten aus Kalender 1 Start Zeit =End Zeit.
                                        Habe mir dazu die Funktion "getmyend" eingerichtet aber irgendwie will das nicht. Kann man das so nicht machen?
                                        // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                        const moment = require("moment");
                                        on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                                            try {
                                                let icalObj = obj.state.val;
                                                let calList = [];
                                                if (icalObj) {
                                                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                        let item = icalObj[i];
                                                        // extract calendar color
                                                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                        // create object for calendar widget
                                                        calList.push({
                                                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                            start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm"),
                                                            end: getMyEnd(calenderName)
                                         function getMyEnd(calendarName) {
                                                        if (calendarName === 'calendar1') {
                                                            return 'moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm")';
                                                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                            return 'moment(item._end).format("YYYY-MM-DD hh:mm")'
                                                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                            return '#FF0000';
                                                            return '#44739e'
                                                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                            return '#FFFFFF';
                                                            return '#FFFFFF'
                                                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                                    setState('javascript.0.System.ioBroker.fuervis.kalender', JSON.stringify(calList), true);
                                            } catch (e) {
                                                console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                                          sveni_lee
                                          #654
                                          Ich habe irgendwie das proplem, das die Start- und Endzeiten durch das script zwar übernommen werden aber irgendwie wird aus 17:45 -> 5:45 gemacht...
                                          [{"name":"Training","start":"2020-01-31 05:45","end":"2020-01-31 07:30"}]
                                          Ich bekomme auch keinerlei Daten angezeigt... irgendwo muß ich noch einen Denkfehler haben.
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Calendar","data":{"oid":"0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical3Calendar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","calendarView":"month","vibrateOnMobilDevices":"50","calendarWeekdays":"1,2,3,4,5,6,0","calendarDayButtonMonthViewGoTo":"week","calendarDayButtonWeekViewGoTo":"day","calendarDayButtonDayViewGoTo":"week","controlShow":"true","controlButtonLayout":"text","controlPosition":"stretch","controlShowLabel":"true","calendarTimeAxisShortIntervals":"true","calendarEventOverlapMode":"column","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"calendarTimeAxisStartTime":"8","calendarTimeAxisEndTime":"18","calendarTimeAxisIntervalMinutes":"30"},"style":{"left":"145px","top":"481px","width":"932px","height":"222px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
