  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • A Adnim
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Calendar Widget ist fertig:
    Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
    inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
    wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
    Geile Sache Danke!
    Habe aber noch ein Thema mit Ganztägigen Termin die werden bei mir in 2 Tagen von 12 bis 12 angezeigt, das ist etwas verwirrend.
    Kann man da noch was machen?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #644
    @Adnim
    Verwendest du das ical zu Vallendar Widget Skript aus der Doku?
    • A Adnim
      Geile Sache Danke!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #645
      @Adnim
      Hallo, wie hast du es gemacht? Bei mir geht es nicht.
      Geht doch, dauerte nur eine Zeit.
      • ScroungerS Scrounger
        @Adnim
        Adnim
        #646
        @Adnim
        ja
        Aktualisieren tut es sich erst nach Ical.0 data changed. Neustart ICal und alles ist direkt da.
        Maybee kannst du auch noch einbauen das das skript auch einmalig bei start läuft.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #647
          @Scrounger
          Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
          A ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #648
            @Scrounger
            Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              Adnim
              #649
              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Das könnte man doch bei Google lösen. Hier kannst du ja einstellen welche kalender zusammen angezeigt werden sollen
              • sigi234S sigi234
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #650
                @Scrounger
                Das könnt ihr im ical Adapter konfigurieren, wie viele Kalender es gibt. Ich hab es mit zwei getestet die ich aus meiner nextcloud hole, funktioniert einwandfrei.
                  @Scrounger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #651
                  @Scrounger
                  Ja, aber ich habe aber mehrer Kalender und die entsprechende Ical-Instanzen dazu.
                  ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #652
                    @sigi234
                    Achso du hast mehrere Instanzen. Ja dann musst des Skript halt entsprechend um diese Instanzen erweitern und am Ende alles in ein Datenpunkt schreiben.
                      Adnim
                      schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                      #653
                      Hi!
                      Kann mir wer auf die Sprünge helfen mit dem Skript für den Kalender. Möchte gerne das wenn Daten aus Kalender 1 Start Zeit =End Zeit.
                      Habe mir dazu die Funktion "getmyend" eingerichtet aber irgendwie will das nicht. Kann man das so nicht machen?
                      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                      const moment = require("moment");
                      on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                          try {
                              let icalObj = obj.state.val;
                              let calList = [];
                              if (icalObj) {
                                  for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                      let item = icalObj[i];
                                      // extract calendar color
                                      let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                      // create object for calendar widget
                                      calList.push({
                                          color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                          colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                          start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm"),
                                          end: getMyEnd(calenderName)
                       function getMyEnd(calendarName) {
                                      if (calendarName === 'calendar1') {
                                          return 'moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm")';
                                      } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                          return 'moment(item._end).format("YYYY-MM-DD hh:mm")'
                                  function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                      // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                          return '#FF0000';
                                          return '#44739e'
                                  function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                          return '#FFFFFF';
                                          return '#FFFFFF'
                                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                  setState('javascript.0.System.ioBroker.fuervis.kalender', JSON.stringify(calList), true);
                          } catch (e) {
                              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                        sveni_lee
                        #654
                        Ich habe irgendwie das proplem, das die Start- und Endzeiten durch das script zwar übernommen werden aber irgendwie wird aus 17:45 -> 5:45 gemacht...
                        [{"name":"Training","start":"2020-01-31 05:45","end":"2020-01-31 07:30"}]
                        Ich bekomme auch keinerlei Daten angezeigt... irgendwo muß ich noch einen Denkfehler haben.
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Calendar","data":{"oid":"0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical3Calendar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","calendarView":"month","vibrateOnMobilDevices":"50","calendarWeekdays":"1,2,3,4,5,6,0","calendarDayButtonMonthViewGoTo":"week","calendarDayButtonWeekViewGoTo":"day","calendarDayButtonDayViewGoTo":"week","controlShow":"true","controlButtonLayout":"text","controlPosition":"stretch","controlShowLabel":"true","calendarTimeAxisShortIntervals":"true","calendarEventOverlapMode":"column","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"calendarTimeAxisStartTime":"8","calendarTimeAxisEndTime":"18","calendarTimeAxisIntervalMinutes":"30"},"style":{"left":"145px","top":"481px","width":"932px","height":"222px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        • ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #655
                          Bitte alle Fragen bzgl. Skripte und Einstellung zum Calendar Widget ab sofort hier posten:
                          https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                          Ich werde jetzt sukzessive für die einzelnen Widgets eigene Threads erstellen, damit der Testing thread nicht mehr so überladen wird und auch die erkenntnisse, fragen, skripte, etc entsprechend dokumentiert werden.
                          • P Offline
                            PatrickFro
                            #656
                            Ich habe gestern die bisher wunderbar funktionierende Top App Bar (mit integriertem View in Widget 8) aktualisiert. Ohne über die Navigationsleiste eine Seite auszuwählen funktioniert alles, wähle ich jedoch eine andere Seite über die Navigationsleiste aus, ist keine Eingabe, touch etc möglich.
                            Hat jemand vielleicht das selbe Problem gehabt?
                              BobBruni
                              #657
                              @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
                              Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
                              Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
                              Das habe ich gemacht.
                              M.m.n liegt das Problem dass das Masonry View nur in der Breite und nicht in der Höhe relativ gestaltet werden kann... In der X-Achse werden die Symbole richtig platziert. Es fehlt nur in der Höhe.
                              Generell hätte es doch Vorteile, wenn man die Höhe der Cards auch relativ angeben könnte.
                              Dann würden Widgets, die einen Zeilenumbruch erlauben auch richtig dargestellt werden.
                              Was ebenfalls noch genial wäre, wenn man für die Sichbarkeit für einzelne Cards einstellen könnte.
                              Z.b. bestimmte Cards könnte man, abhängig von einer Bedingungen, anzeigen oder ausblenden.
                              Besten Dank für deine tolle Arbeit!!!
                              • B BobBruni
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #658
                                @BobBruni
                                Bitte verschieb deine Frage nach
                                https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget, weil wir die Fragen zu Einstellung suzessive aus dem Testing Thread raus halten sollten.
                                Und poste gleich einen export deiner view inkl. der verwendeten Grafiken. Das geht, du hast da aber paar einstellungsfehler drin.
                                Das geht aber nicht!
                                Warum, weil z.B. die Höhe bei Desktop Auflösung 1000px beträgt. Wenn du jetzt 10 Views mit einer relativen Höhe von 10% hast, dann würde jede View eine Höhe von 100px haben.
                                Aber z.B. auf dem Handy entspricht die 100% Höhe z.B. 500px, d.h. die Views würden alle auf eine Höhe von 50px gestaucht werden und es würde kein scrollbalken angezeigt werden. Deshalb muss man die Höhe fix gestalten.
                                Sollte jemand wissen wie man das umsetzen könnte, lass ich mich natürlich gerne belehren ;)
                                Tolle Idee, gefällt mir. Bitte schreib dazu ein Issue auf gihub, damit es nicht in vergessenheit gerät!
                                  @BobBruni
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #659
                                  @BobBruni
                                  @Scrounger
                                  Stimmt, allerdings nur wenn man die Hintergrundfarbe ändert wird die Rahmenfarbe nicht mehr übernommen. Schau ich mir an.
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #660
                                    Ich habe jetzt für hoffentlich alle Widgets eigene Themen im Bereich Visualisierung erstellt:
                                    Material Design Widgets Themen
                                    Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                    Hintergrund ist, dass ich den Testing Thread entlasten möchte und nur noch für Fragen zur Fehlerbehebung, Testen neuer Widgets (Widgets mit Beta Label) und Funktionen verwenden möchte.
                                    Denke das wird allen helfen, schneller Fragestellungen zu beantworten.
                                    Bedeutet aber auch, dass alle etwas mehr Disziplin haben müssen ;)
                                    In der kommenden Version (latest) könnt ihr dann auch direkt aus dem VIS Editor per link zu dem entsprechenden Thema des Widgtes hier im Forum springen, sofern Eure Sprache auf Deutsch eingestellt ist:
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #661
                                      @Scrounger
                                      Hallo, die Idee mit der bedingten Sichtbarkeit im Mansory View finde ich gut nur bekomme ich sie bei mir nicht zum laufen. Hab als Beispiel ein Projekt angehangen.
                                      Was möchte ich erreichen....
                                      Ich habe eine Spalte und 2 Views. Im Querformat lasse ich die Views mit einer Breite von 20% und 79% anzeigen damit sie nebeneinander angezeigt werden. Im Hochformat sollen die beiden Views ausgeblendet und zwei andere( eigentlich die selben) nur mit 100% angezeigt werden Damit sie untereinander erscheinen. Ich bekomme dies einfach nicht hin. Bei den entwicklertools werden die Container auch angezeigt nur ohne Inhalt. dort hat er auch einen Fehler in der Console
                                      jquery-1.11.2.min.js:3 GET http://192.168.100.85:8082/vis/undefined 404 (Not Found)
                                      Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                      m.fn.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                      (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                                      (anonymous) @ vis.js:921
                                      renderViews @ vis.js:754
                                      (anonymous) @ vis.js:760
                                      (anonymous) @ vis.js:943
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ vis.js:941
                                      subscribeStates @ vis.js:2714
                                      renderView @ vis.js:797
                                      renderViews @ vis.js:759
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      (anonymous) @ vis.js:2738
                                      (anonymous) @ conn.js:730
                                      n.onack @ universalModuleDefinition:3
                                      n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                                      (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                                      n.emit @ universalModuleDefinition:2
                                      n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                                      r.emit @ universalModuleDefinition:1
                                      s.add @ universalModuleDefinition:1
                                      n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                                      n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                                      (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                                      n.onData @ universalModuleDefinition:2
                                      ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                                      Probiert habe ich es mit Tab A (1280x800) sowie am Rechner und Handy
                                      2020-02-03-test2.zip
                                      • I intruder7
                                        @Scrounger
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        setTimeout (async)
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #662
                                        @intruder7
                                        Ah das könnte vielleicht daran liegen, weil ich nur > < verwendet habe und nicht >= <=.
                                        Also wenn z.b. deine Tablet Landscape Auflösung 1000px ist, dann musst 999 bzw. 1001 als Bedingung eingeben.
                                        Test Mal ob es damit funktioniert.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @intruder7
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #663
                                          @Scrounger hab ich auch schon probiert
