  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • A Adnim
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Calendar Widget ist fertig:
    Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
    inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
    wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
    Geile Sache Danke!
    Habe aber noch ein Thema mit Ganztägigen Termin die werden bei mir in 2 Tagen von 12 bis 12 angezeigt, das ist etwas verwirrend.
    Kann man da noch was machen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #645
    @Adnim
    Hallo, wie hast du es gemacht? Bei mir geht es nicht.
    Geht doch, dauerte nur eine Zeit.
    • ScroungerS Scrounger
      @Adnim
      Verwendest du das ical zu Vallendar Widget Skript aus der Doku?
      Adnim
      #646
      @Adnim
      ja
      Aktualisieren tut es sich erst nach Ical.0 data changed. Neustart ICal und alles ist direkt da.
      Maybee kannst du auch noch einbauen das das skript auch einmalig bei start läuft.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #647
        @Scrounger
        Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
        A ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #648
          @Scrounger
          Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            Adnim
            #649
            @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Das könnte man doch bei Google lösen. Hier kannst du ja einstellen welche kalender zusammen angezeigt werden sollen
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #650
              @Scrounger
              Das könnt ihr im ical Adapter konfigurieren, wie viele Kalender es gibt. Ich hab es mit zwei getestet die ich aus meiner nextcloud hole, funktioniert einwandfrei.
                @Scrounger
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #651
                @Scrounger
                Ja, aber ich habe aber mehrer Kalender und die entsprechende Ical-Instanzen dazu.
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #652
                  @sigi234
                  Achso du hast mehrere Instanzen. Ja dann musst des Skript halt entsprechend um diese Instanzen erweitern und am Ende alles in ein Datenpunkt schreiben.
                    Adnim
                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                    #653
                    Hi!
                    Kann mir wer auf die Sprünge helfen mit dem Skript für den Kalender. Möchte gerne das wenn Daten aus Kalender 1 Start Zeit =End Zeit.
                    Habe mir dazu die Funktion "getmyend" eingerichtet aber irgendwie will das nicht. Kann man das so nicht machen?
                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                    const moment = require("moment");
                    on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
                        try {
                            let icalObj = obj.state.val;
                            let calList = [];
                            if (icalObj) {
                                for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                    let item = icalObj[i];
                                    // extract calendar color
                                    let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                    // create object for calendar widget
                                    calList.push({
                                        color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                        colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                        start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm"),
                                        end: getMyEnd(calenderName)
                     function getMyEnd(calendarName) {
                                    if (calendarName === 'calendar1') {
                                        return 'moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm")';
                                    } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                        return 'moment(item._end).format("YYYY-MM-DD hh:mm")'
                                function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                    // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                        return '#FF0000';
                                        return '#44739e'
                                function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                        return '#FFFFFF';
                                        return '#FFFFFF'
                                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                setState('javascript.0.System.ioBroker.fuervis.kalender', JSON.stringify(calList), true);
                        } catch (e) {
                            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
                      sveni_lee
                      #654
                      Ich habe irgendwie das proplem, das die Start- und Endzeiten durch das script zwar übernommen werden aber irgendwie wird aus 17:45 -> 5:45 gemacht...
                      [{"name":"Training","start":"2020-01-31 05:45","end":"2020-01-31 07:30"}]
                      Ich bekomme auch keinerlei Daten angezeigt... irgendwo muß ich noch einen Denkfehler haben.
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Calendar","data":{"oid":"0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical3Calendar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","calendarView":"month","vibrateOnMobilDevices":"50","calendarWeekdays":"1,2,3,4,5,6,0","calendarDayButtonMonthViewGoTo":"week","calendarDayButtonWeekViewGoTo":"day","calendarDayButtonDayViewGoTo":"week","controlShow":"true","controlButtonLayout":"text","controlPosition":"stretch","controlShowLabel":"true","calendarTimeAxisShortIntervals":"true","calendarEventOverlapMode":"column","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"calendarTimeAxisStartTime":"8","calendarTimeAxisEndTime":"18","calendarTimeAxisIntervalMinutes":"30"},"style":{"left":"145px","top":"481px","width":"932px","height":"222px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #655
                        Bitte alle Fragen bzgl. Skripte und Einstellung zum Calendar Widget ab sofort hier posten:
                        https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                        Ich werde jetzt sukzessive für die einzelnen Widgets eigene Threads erstellen, damit der Testing thread nicht mehr so überladen wird und auch die erkenntnisse, fragen, skripte, etc entsprechend dokumentiert werden.
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #656
                          Ich habe gestern die bisher wunderbar funktionierende Top App Bar (mit integriertem View in Widget 8) aktualisiert. Ohne über die Navigationsleiste eine Seite auszuwählen funktioniert alles, wähle ich jedoch eine andere Seite über die Navigationsleiste aus, ist keine Eingabe, touch etc möglich.
                          Hat jemand vielleicht das selbe Problem gehabt?
                            BobBruni
                            #657
                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
                            Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
                            Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
                            Das habe ich gemacht.
                            M.m.n liegt das Problem dass das Masonry View nur in der Breite und nicht in der Höhe relativ gestaltet werden kann... In der X-Achse werden die Symbole richtig platziert. Es fehlt nur in der Höhe.
                            Generell hätte es doch Vorteile, wenn man die Höhe der Cards auch relativ angeben könnte.
                            Dann würden Widgets, die einen Zeilenumbruch erlauben auch richtig dargestellt werden.
                            Was ebenfalls noch genial wäre, wenn man für die Sichbarkeit für einzelne Cards einstellen könnte.
                            Z.b. bestimmte Cards könnte man, abhängig von einer Bedingungen, anzeigen oder ausblenden.
                            Besten Dank für deine tolle Arbeit!!!
                            • B BobBruni
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #658
                              @BobBruni
                              Bitte verschieb deine Frage nach
                              https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget, weil wir die Fragen zu Einstellung suzessive aus dem Testing Thread raus halten sollten.
                              Und poste gleich einen export deiner view inkl. der verwendeten Grafiken. Das geht, du hast da aber paar einstellungsfehler drin.
                              Das geht aber nicht!
                              Warum, weil z.B. die Höhe bei Desktop Auflösung 1000px beträgt. Wenn du jetzt 10 Views mit einer relativen Höhe von 10% hast, dann würde jede View eine Höhe von 100px haben.
                              Aber z.B. auf dem Handy entspricht die 100% Höhe z.B. 500px, d.h. die Views würden alle auf eine Höhe von 50px gestaucht werden und es würde kein scrollbalken angezeigt werden. Deshalb muss man die Höhe fix gestalten.
                              Sollte jemand wissen wie man das umsetzen könnte, lass ich mich natürlich gerne belehren ;)
                              Tolle Idee, gefällt mir. Bitte schreib dazu ein Issue auf gihub, damit es nicht in vergessenheit gerät!
                                @BobBruni
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                #659
                                @BobBruni
                                @Scrounger
                                Stimmt, allerdings nur wenn man die Hintergrundfarbe ändert wird die Rahmenfarbe nicht mehr übernommen. Schau ich mir an.
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #660
                                  Ich habe jetzt für hoffentlich alle Widgets eigene Themen im Bereich Visualisierung erstellt:
                                  Material Design Widgets Themen
                                  Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                  Hintergrund ist, dass ich den Testing Thread entlasten möchte und nur noch für Fragen zur Fehlerbehebung, Testen neuer Widgets (Widgets mit Beta Label) und Funktionen verwenden möchte.
                                  Denke das wird allen helfen, schneller Fragestellungen zu beantworten.
                                  Bedeutet aber auch, dass alle etwas mehr Disziplin haben müssen ;)
                                  In der kommenden Version (latest) könnt ihr dann auch direkt aus dem VIS Editor per link zu dem entsprechenden Thema des Widgtes hier im Forum springen, sofern Eure Sprache auf Deutsch eingestellt ist:
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #661
                                    @Scrounger
                                    Hallo, die Idee mit der bedingten Sichtbarkeit im Mansory View finde ich gut nur bekomme ich sie bei mir nicht zum laufen. Hab als Beispiel ein Projekt angehangen.
                                    Was möchte ich erreichen....
                                    Ich habe eine Spalte und 2 Views. Im Querformat lasse ich die Views mit einer Breite von 20% und 79% anzeigen damit sie nebeneinander angezeigt werden. Im Hochformat sollen die beiden Views ausgeblendet und zwei andere( eigentlich die selben) nur mit 100% angezeigt werden Damit sie untereinander erscheinen. Ich bekomme dies einfach nicht hin. Bei den entwicklertools werden die Container auch angezeigt nur ohne Inhalt. dort hat er auch einen Fehler in der Console
                                    jquery-1.11.2.min.js:3 GET http://192.168.100.85:8082/vis/undefined 404 (Not Found)
                                    Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                    m.fn.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                    (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                                    (anonymous) @ vis.js:921
                                    renderViews @ vis.js:754
                                    (anonymous) @ vis.js:760
                                    (anonymous) @ vis.js:943
                                    setTimeout (async)
                                    (anonymous) @ vis.js:941
                                    subscribeStates @ vis.js:2714
                                    renderView @ vis.js:797
                                    renderViews @ vis.js:759
                                    setTimeout (async)
                                    setTimeout (async)
                                    (anonymous) @ vis.js:2738
                                    (anonymous) @ conn.js:730
                                    n.onack @ universalModuleDefinition:3
                                    n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                                    (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                                    n.emit @ universalModuleDefinition:2
                                    n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                                    r.emit @ universalModuleDefinition:1
                                    s.add @ universalModuleDefinition:1
                                    n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                                    n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                                    (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                                    n.onData @ universalModuleDefinition:2
                                    ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                                    Probiert habe ich es mit Tab A (1280x800) sowie am Rechner und Handy
                                    2020-02-03-test2.zip
                                    • I intruder7
                                      @Scrounger
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      setTimeout (async)
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #662
                                      @intruder7
                                      Ah das könnte vielleicht daran liegen, weil ich nur > < verwendet habe und nicht >= <=.
                                      Also wenn z.b. deine Tablet Landscape Auflösung 1000px ist, dann musst 999 bzw. 1001 als Bedingung eingeben.
                                      Test Mal ob es damit funktioniert.
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @intruder7
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #663
                                        @Scrounger hab ich auch schon probiert
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          webseb79
                                          #664
                                          Hallo
                                          ich habe gerade den Adapter installiert über Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                          Installation ist durch gelaufen und er zeigt V0.2.50 an.
                                          In Vis sehe ich links auch die einzelnen Widgets aber nicht wie gewohnt.
                                          Ziehe ich eins in meine Seite zum bearbeiten ist auch nichts zu sehen
                                          ![Bild Text](a3006c16-770c-43b1-97b6-c6776cbc9932-grafik.png Bild Link)
                                          Upload nach der Installation ist auch gemacht wurden.
                                          Kann jemand sagen was falsch ist ?
                                          Sebastian
