  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
    Das könnt ihr im ical Adapter konfigurieren, wie viele Kalender es gibt. Ich hab es mit zwei getestet die ich aus meiner nextcloud hole, funktioniert einwandfrei.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #651
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Ja, aber ich habe aber mehrer Kalender und die entsprechende Ical-Instanzen dazu.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #652
      @sigi234
      Achso du hast mehrere Instanzen. Ja dann musst des Skript halt entsprechend um diese Instanzen erweitern und am Ende alles in ein Datenpunkt schreiben.
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        #653
        Hi!
        Kann mir wer auf die Sprünge helfen mit dem Skript für den Kalender. Möchte gerne das wenn Daten aus Kalender 1 Start Zeit =End Zeit.
        Habe mir dazu die Funktion "getmyend" eingerichtet aber irgendwie will das nicht. Kann man das so nicht machen?
        // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
        const moment = require("moment");
        on({ id: 'ical.0.data.table', change: 'any' }, function (obj) {
            try {
                let icalObj = obj.state.val;
                let calList = [];
                if (icalObj) {
                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                        let item = icalObj[i];
                        // extract calendar color
                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                        // create object for calendar widget
                        calList.push({
                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                            start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm"),
                            end: getMyEnd(calenderName)
         function getMyEnd(calendarName) {
                        if (calendarName === 'calendar1') {
                            return 'moment(item._date).format("YYYY-MM-DD hh:mm")';
                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                            return 'moment(item._end).format("YYYY-MM-DD hh:mm")'
                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                            return '#FF0000';
                            return '#44739e'
                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                            return '#FFFFFF';
                            return '#FFFFFF'
                    // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                    setState('javascript.0.System.ioBroker.fuervis.kalender', JSON.stringify(calList), true);
            } catch (e) {
                console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
          sveni_lee
          #654
          Ich habe irgendwie das proplem, das die Start- und Endzeiten durch das script zwar übernommen werden aber irgendwie wird aus 17:45 -> 5:45 gemacht...
          [{"name":"Training","start":"2020-01-31 05:45","end":"2020-01-31 07:30"}]
          Ich bekomme auch keinerlei Daten angezeigt... irgendwo muß ich noch einen Denkfehler haben.
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Calendar","data":{"oid":"0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical3Calendar","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","calendarView":"month","vibrateOnMobilDevices":"50","calendarWeekdays":"1,2,3,4,5,6,0","calendarDayButtonMonthViewGoTo":"week","calendarDayButtonWeekViewGoTo":"day","calendarDayButtonDayViewGoTo":"week","controlShow":"true","controlButtonLayout":"text","controlPosition":"stretch","controlShowLabel":"true","calendarTimeAxisShortIntervals":"true","calendarEventOverlapMode":"column","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"calendarTimeAxisStartTime":"8","calendarTimeAxisEndTime":"18","calendarTimeAxisIntervalMinutes":"30"},"style":{"left":"145px","top":"481px","width":"932px","height":"222px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #655
            Bitte alle Fragen bzgl. Skripte und Einstellung zum Calendar Widget ab sofort hier posten:
            https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
            Ich werde jetzt sukzessive für die einzelnen Widgets eigene Threads erstellen, damit der Testing thread nicht mehr so überladen wird und auch die erkenntnisse, fragen, skripte, etc entsprechend dokumentiert werden.
            • P Offline
              PatrickFro
              #656
              Ich habe gestern die bisher wunderbar funktionierende Top App Bar (mit integriertem View in Widget 8) aktualisiert. Ohne über die Navigationsleiste eine Seite auszuwählen funktioniert alles, wähle ich jedoch eine andere Seite über die Navigationsleiste aus, ist keine Eingabe, touch etc möglich.
              Hat jemand vielleicht das selbe Problem gehabt?
                BobBruni
                #657
                @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
                Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
                Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
                Das habe ich gemacht.
                M.m.n liegt das Problem dass das Masonry View nur in der Breite und nicht in der Höhe relativ gestaltet werden kann... In der X-Achse werden die Symbole richtig platziert. Es fehlt nur in der Höhe.
                Generell hätte es doch Vorteile, wenn man die Höhe der Cards auch relativ angeben könnte.
                Dann würden Widgets, die einen Zeilenumbruch erlauben auch richtig dargestellt werden.
                Was ebenfalls noch genial wäre, wenn man für die Sichbarkeit für einzelne Cards einstellen könnte.
                Z.b. bestimmte Cards könnte man, abhängig von einer Bedingungen, anzeigen oder ausblenden.
                Besten Dank für deine tolle Arbeit!!!
                • B BobBruni
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #658
                  @BobBruni
                  Bitte verschieb deine Frage nach
                  https://forum.iobroker.net/topic/29621/material-design-widgets-masonry-views-widget, weil wir die Fragen zu Einstellung suzessive aus dem Testing Thread raus halten sollten.
                  Und poste gleich einen export deiner view inkl. der verwendeten Grafiken. Das geht, du hast da aber paar einstellungsfehler drin.
                  Das geht aber nicht!
                  Warum, weil z.B. die Höhe bei Desktop Auflösung 1000px beträgt. Wenn du jetzt 10 Views mit einer relativen Höhe von 10% hast, dann würde jede View eine Höhe von 100px haben.
                  Aber z.B. auf dem Handy entspricht die 100% Höhe z.B. 500px, d.h. die Views würden alle auf eine Höhe von 50px gestaucht werden und es würde kein scrollbalken angezeigt werden. Deshalb muss man die Höhe fix gestalten.
                  Sollte jemand wissen wie man das umsetzen könnte, lass ich mich natürlich gerne belehren ;)
                  Tolle Idee, gefällt mir. Bitte schreib dazu ein Issue auf gihub, damit es nicht in vergessenheit gerät!
                    @BobBruni
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #659
                    @BobBruni
                    @Scrounger
                    Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
                    Stimmt, allerdings nur wenn man die Hintergrundfarbe ändert wird die Rahmenfarbe nicht mehr übernommen. Schau ich mir an.
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #660
                      Ich habe jetzt für hoffentlich alle Widgets eigene Themen im Bereich Visualisierung erstellt:
                      Material Design Widgets Themen
                      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                      Hintergrund ist, dass ich den Testing Thread entlasten möchte und nur noch für Fragen zur Fehlerbehebung, Testen neuer Widgets (Widgets mit Beta Label) und Funktionen verwenden möchte.
                      Denke das wird allen helfen, schneller Fragestellungen zu beantworten.
                      Bedeutet aber auch, dass alle etwas mehr Disziplin haben müssen ;)
                      In der kommenden Version (latest) könnt ihr dann auch direkt aus dem VIS Editor per link zu dem entsprechenden Thema des Widgtes hier im Forum springen, sofern Eure Sprache auf Deutsch eingestellt ist:
                      • I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #661
                        @Scrounger
                        Hallo, die Idee mit der bedingten Sichtbarkeit im Mansory View finde ich gut nur bekomme ich sie bei mir nicht zum laufen. Hab als Beispiel ein Projekt angehangen.
                        Was möchte ich erreichen....
                        Ich habe eine Spalte und 2 Views. Im Querformat lasse ich die Views mit einer Breite von 20% und 79% anzeigen damit sie nebeneinander angezeigt werden. Im Hochformat sollen die beiden Views ausgeblendet und zwei andere( eigentlich die selben) nur mit 100% angezeigt werden Damit sie untereinander erscheinen. Ich bekomme dies einfach nicht hin. Bei den entwicklertools werden die Container auch angezeigt nur ohne Inhalt. dort hat er auch einen Fehler in der Console
                        jquery-1.11.2.min.js:3 GET http://192.168.100.85:8082/vis/undefined 404 (Not Found)
                        Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                        m.fn.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                        (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                        (anonymous) @ vis.js:921
                        renderViews @ vis.js:754
                        (anonymous) @ vis.js:760
                        (anonymous) @ vis.js:943
                        setTimeout (async)
                        (anonymous) @ vis.js:941
                        subscribeStates @ vis.js:2714
                        renderView @ vis.js:797
                        renderViews @ vis.js:759
                        setTimeout (async)
                        setTimeout (async)
                        (anonymous) @ vis.js:2738
                        (anonymous) @ conn.js:730
                        n.onack @ universalModuleDefinition:3
                        n.onpacket @ universalModuleDefinition:3
                        (anonymous) @ universalModuleDefinition:3
                        n.emit @ universalModuleDefinition:2
                        n.ondecoded @ universalModuleDefinition:1
                        r.emit @ universalModuleDefinition:1
                        s.add @ universalModuleDefinition:1
                        n.ondata @ universalModuleDefinition:1
                        n.onPacket @ universalModuleDefinition:2
                        (anonymous) @ universalModuleDefinition:2
                        n.onData @ universalModuleDefinition:2
                        ws.onmessage @ universalModuleDefinition:3
                        Probiert habe ich es mit Tab A (1280x800) sowie am Rechner und Handy
                        2020-02-03-test2.zip
                        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          @Scrounger
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          setTimeout (async)
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #662
                          @intruder7
                          Ah das könnte vielleicht daran liegen, weil ich nur > < verwendet habe und nicht >= <=.
                          Also wenn z.b. deine Tablet Landscape Auflösung 1000px ist, dann musst 999 bzw. 1001 als Bedingung eingeben.
                          Test Mal ob es damit funktioniert.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            @intruder7
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #663
                            @Scrounger hab ich auch schon probiert
                            • W Offline
                              W Offline
                              webseb79
                              #664
                              Hallo
                              ich habe gerade den Adapter installiert über Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                              Installation ist durch gelaufen und er zeigt V0.2.50 an.
                              In Vis sehe ich links auch die einzelnen Widgets aber nicht wie gewohnt.
                              Ziehe ich eins in meine Seite zum bearbeiten ist auch nichts zu sehen
                              ![Bild Text](a3006c16-770c-43b1-97b6-c6776cbc9932-grafik.png Bild Link)
                              Upload nach der Installation ist auch gemacht wurden.
                              Kann jemand sagen was falsch ist ?
                              Sebastian
                              • I intruder7
                                @Scrounger
                                setTimeout (async)
                                setTimeout (async)
                                setTimeout (async)
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #665
                                @intruder7
                                Geht nicht weil du die views zweimal verwendest, ist ne Beschränkung vom view in widget.
                                Und weil du natürlich für Handy und Tablet Auflösung die Anzahl der Spalten auch auf 1 setzen musst, hier ist standardmäßig 2 und 3 eingestellt!
                                Deshalb hab ich den Auflösung Assitenten eingebaut, da sieht man sowas genau ;)
                                  @intruder7
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                  #666
                                  @Scrounger
                                  Okay da wird es dann an der Beschränkung vom view in widget liegen.
                                  Nur die Logic bei den Spalten erschliesst sich mir nicht. Logisch wäre, wenn ich oben die Anzahl der Spalten auf eins setze gilt es für alles (Handy ,Tablet..) solange ich unten was anderes angebe.
                                  Edit: Mit jeweils einer Copy der Views funktioniert es. Macht das Projekt und die zu ladende Datenmenge nur unnötig größer
                                  • I intruder7
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #667
                                    @intruder7
                                    Oben wird die Anzahl für Desktop Auflösung eingeben.
                                    Für Handy & Tablet sind default Werte hinterlegt die bei einem Großteil der heutigen Handy / Tablets passt und vorallem für mich passt ;)
                                    Damit man die Logik versteht, hab ich ja extra den Auflösungsassitenten eingebaut, steht auch so in der Doku.
                                    Weil im Editor sieht man auch nicht die korrekte Auflösung zur Runtime weil die Frames von den Einstellungen und Widgetauswahl abgezogen werden.
                                      @intruder7
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #668
                                      @Scrounger 👍
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #669
                                        @Scrounger Noch eine Frage....
                                        ist es möglich im Masonry View Widget für die Viewbreite auch eine Berechnung einzugeben?
                                        z.B. calc(50% - 12px)
                                        aktuell geht es nicht.
                                        • I intruder7
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #670
                                          @intruder7
                                          habs eingebaut.
                                          @Scrounger
                                          Ist auch behoben.
