  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    apollon77A
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 61.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Calendar Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    sigi234S S X14nX H 5 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @sigi234 @sveni_lee @Adnim
      Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
      • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
      • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
      • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
      const moment = require("moment");
      var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
      instances.on(ical2CalendarWidget);
      function ical2CalendarWidget() {
          try {
              let calList = [];
              for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                  let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                  if (icalObj) {
                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                          let item = icalObj[i];
                          // extract calendar color
                          let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                          // create object for calendar widget
                          calList.push({
                              color: getMyCalendarColor(calendarName),
                              colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                              start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                              end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                          if (calendarName === 'calendar1') {
                              return '#FF0000';
                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                              return '#44739e'
                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                              return '#32a852'
                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                              return '#FFFFFF';
                              return '#FFFFFF'
                              return '#FFFFFF'
                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                  setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
          } catch (e) {
              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
      ical2CalendarWidget();
      S W PeoplesP O 4 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
            try {
                let calList = [];
                    if (icalObj) {
                            calList.push({
                                return '#FF0000';
                                return '#44739e'
                                return '#32a852'
                                return '#FFFFFF';
                                return '#FFFFFF'
                                return '#FFFFFF'
            } catch (e) {
        S
        S
        sveni_lee
        schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
        @Scrounger
        Danke, das klappt jetzt schon sehr gut.
        Jetzt habe ich noch ein "Problem" mit ganztägigen Terminen. In der Wochenübersicht werden diese von 0:00 bis 0:00 dargestellt und reichem auch noch in den nachfolgenden Tag.
        Edit: @Scrounger wie müsste die das Calendar Object aussehen, damit es ganztägiges ereignis angezeigt wird aber eben nur in der Kopfzeile... dann könnte ich das script versuchen dementsprechend anzupassen.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M
          M
          Machinima
          Bei mehreren ganztägigen Terminen werden diese zum Teil bei mir verdeckt dargestellt, siehe der Donnerstag. Ich habe den dem Tag "Abfuhr Papier" und "Abfuhr Leichtverpackungen".
          Browser: Firefox 72.0.2
          Und noch eine Frage habe ich: Wäre es möglich, bei Klick auf einen Termin weitere Details in einem Popup darzustellen? Oder muss ich da evtl. was skripten?
                try {
                    let calList = [];
                        if (icalObj) {
                                calList.push({
                                    return '#FF0000';
                                    return '#44739e'
                                    return '#32a852'
                                    return '#FFFFFF';
                                    return '#FFFFFF'
                                    return '#FFFFFF'
                } catch (e) {
            W
            W
            webseb79
            @Scrounger
            ich benutze das Script um die Termine in einer Tabelle anzeigen zulassen.
            Ich habe 3 Instanzen ( Müll , Termine , Geburtstage ) und es wird auch alles korrekt eingelesen.
            In meiner Darstellung als Tabelle ist es jetzt aber so das die Events zeitlich nicht nach Ablauf stehen sondern in Blöcken den Instanzen zugeordnet.
            Kann man im Script noch was einbauen das die Events nach Reihenfolge aufgelistet werden?
            Danke im Voraus
            Gruß Sebastian
            • S sveni_lee
              @Scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @sveni_lee, @Machinima
              Mit dem folgenden Skript gehen jetzt auch ganztägige ereignisse:
                  try {
                      let calList = [];
                          if (icalObj) {
                                  let startTime = moment(item._date);
                                  let endTime = moment(item._end);
                                  if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                      // is full-day event
                                      startTime = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      endTime = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  } else {
                                      startTime = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                      endTime = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  calList.push({
                                      start: startTime,
                                      end: endTime
                                      return '#FF0000';
                                      return '#44739e'
                                      return '#32a852'
                                      return '#FFFFFF';
                                      return '#FFFFFF'
                                      return '#FFFFFF'
                  } catch (e) {
              @webseb79
              Da deine Frage das Table Widget betrifft, bitte post verschieben nach:
              https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                    try {
                        let calList = [];
                            if (icalObj) {
                                    } else {
                                    calList.push({
                                        start: startTime,
                                        end: endTime
                                        return '#FF0000';
                                        return '#44739e'
                                        return '#32a852'
                                        return '#FFFFFF';
                                        return '#FFFFFF'
                                        return '#FFFFFF'
                    } catch (e) {
                @webseb79
                A
                A
                Adnim
                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                    try {
                        let calList = [];
                            if (icalObj) {
                                    } else {
                                    calList.push({
                                        start: startTime,
                                        end: endTime
                                        return '#FF0000';
                                        return '#44739e'
                                        return '#32a852'
                                        return '#FFFFFF';
                                        return '#FFFFFF'
                                        return '#FFFFFF'
                    } catch (e) {
                @webseb79
                Hi!
                Auch mit dem Skript werden die Ganztages Termine noch am darauffolgenden Tag angezeigt.
                • A Adnim
                      try {
                          let calList = [];
                              if (icalObj) {
                                      } else {
                                      calList.push({
                                          start: startTime,
                                          end: endTime
                                          return '#FF0000';
                                          return '#44739e'
                                          return '#32a852'
                                          return '#FFFFFF';
                                          return '#FFFFFF'
                                          return '#FFFFFF'
                      } catch (e) {
                  @webseb79
                  Hi!
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @Adnim
                  Jetzt müsste es gehen:
                      try {
                          let calList = [];
                              if (icalObj) {
                                      let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                      let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                              // full-day event, one day
                                              start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                              end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                          } else {
                                              // full-day event, multiple days
                                              end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      calList.push({
                                          start: start,
                                          end: end
                                          return '#FF0000';
                                          return '#44739e'
                                          return '#32a852'
                                          return '#FFFFFF';
                                          return '#FFFFFF'
                                          return '#FFFFFF'
                      } catch (e) {
                          console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                  A S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Adnim
                        try {
                            let calList = [];
                                if (icalObj) {
                                            } else {
                                        calList.push({
                                            start: start,
                                            end: end
                                            return '#FF0000';
                                            return '#44739e'
                                            return '#32a852'
                                            return '#FFFFFF';
                                            return '#FFFFFF'
                                            return '#FFFFFF'
                        } catch (e) {
                    A
                    A
                    Adnim
                    @Scrounger
                    Ja! Danke Danke
                      @Adnim
                          try {
                              let calList = [];
                                  if (icalObj) {
                                              } else {
                                          calList.push({
                                              start: start,
                                              end: end
                                              return '#FF0000';
                                              return '#44739e'
                                              return '#32a852'
                                              return '#FFFFFF';
                                              return '#FFFFFF'
                                              return '#FFFFFF'
                          } catch (e) {
                      S
                      S
                      sveni_lee
                      @Scrounger
                      super, so hatte ich mir das vorgestellt.
                      • J
                        J
                        jerzimeik
                        schrieb am zuletzt editiert von jerzimeik
                        soweit läuft das widget inkl. scipt. Nur zeigt er mir nicht die Termine aller Instanzen an.
                        Unter den objects steht in der Datei zwar alles drin
                        [{"name":"Rest- & Biomüll","start":"2020-02-06","end":"2020-02-06"},{"name":"Friseur","start":"2020-02-05 09:00","end":"2020-02-05 09:30"},{"name":"Physio","start":"2020-02-06 08:00","end":"2020-02-06 08:30"},{"name":"Training AH","start":"2020-02-06 19:30","end":"2020-02-06 21:30"},{"name":"Vitamin D3","start":"2020-02-07 12:30","end":"2020-02-07 12:30"},]
                        Aber in der vis nicht:
                        Der erste Eintrag steht sogar doppelt.
                        Was muss ich tun?
                        Witzigerweise zeigt er in der Monatsansicht alle Termine an?!?
                        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jerzimeik
                          Was muss ich tun?
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                          Servus und einen schönen guten Abend,
                          ich mach es mir noch ein wenig schwer mit dem CalendarWidget.
                          1. Wo muss das Script eingestellt werden?
                            • zentral unter Scripte "common" , "root-Verzeichnis", oder ...?
                            • oder im Widget unter Scripte?
                          2. Wie kann ich dem Widget mehrere Kalender zuordnen? Habe zwei ical- Instanzen...
                          3. Welchen Datenpunkt der ical-Instanz wähle ich aus?
                          Danke schon mal für eure sicher hilfreichen Tipps!
                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ub.privatU ub.privat
                            Agria4800A
                            Agria4800A
                            Agria4800
                            @ub-privat zu 1: unter javascript Adapter, der muss natürlich installiert sein!
                            dann unter:
                            zu 2: entweder machst du ein Widget per Instanz ( dann bitte den * aus Punkt 3 mit der ical 0 oder 1 ändern), oder lässt dir wie unter Punkt 3 alle in einem anzeigen!
                            und zu 3:
                            mit dem * sucht er alle ical Instanzen ab!
                            • Agria4800A Agria4800
                              dann unter:
                              und zu 3:
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              @Agria4800
                              Danke für deine Hilfe, leider bekomme ich immer noch keine Kalendereinträge angezeigt.
                              Script ist wie folgt hinterlegt:
                              Nun muss ich ja im Widget den DP angeben:
                              HIer kann ich nun die Kalender = ical-Instanzen auswählen:
                              Ich denke, genau hier habe ich mein Verständisproblem!
                              Egal was ich anwähle, es folgt kein Ergebnis.
                              Mache ich etwas falsch?
                              Gemäß Beschreibung;
                              wird ein JSON-String als Object-ID benötigt.
                              Nur in meiner Objekt-Liste ist kein JSON-String, maximal ein HTML und Tabelle...!
                              Wie gesagt, es ist GUTER RAT TEUER!?
                                @Agria4800
                                Gemäß Beschreibung;
                                Agria4800A
                                Agria4800A
                                Agria4800
                                @ub-privat naja, bist auf den richtigen Weg :-)
                                im Script wird ein Datenpunkt angelegt (recht weit unten...)
                                        setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical4Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                                diesen Datenpunkt musst du in dem Widget, welches du schon hast, eintragen, dann passt es ;-)
                                  ub.privatU
                                  ub.privatU
                                  ub.privat
                                  @Agria4800
                                  Dankeschöne, wieder einen kleinen Schritt weiter:
                                  Leider ist deser DP nicht erzeugt!
                                  Ergo, es muss noch etwas falsch sein...???😢 😠
                                    @sigi234
                                    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                    Bei reinziehen:
                                    Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
                                    Nach einfügen der ID:
                                    Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
                                    Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    @Scrounger
                                    Altes Widget funktioniert einwandfrei!
                                    Immer Daten sichern!
                                    J.A.R.V.I.S.J ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 ich vermute mal stark, dass der Calendar Adapter (noch?) nicht unterstützt wird und das Widget derzeit nur auf iCal ausgelegt ist.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
                                        Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
                                        Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
                                        // remove this, if you know to use your own datapoint
                                        let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                                        createState(datapointId, "[]", {
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                          type: "string",
                                          def: "[]"
                                            try {
                                                let calList = [];
                                                    if (icalObj) {
        } else {
                                                            calList.push({
        start: start,
        end: end
        return '#FF0000';
        return '#44739e'
        return '#32a852'
        return '#FFFFFF';
        return '#FFFFFF'
        return '#FFFFFF'
                                                    setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                            } catch (e) {
                                        Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
                                        Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
                                        J.A.R.V.I.S.J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                            read: true,
                                            write: false,
                                            type: "string",
                                            def: "[]"
                                              try {
                                                  let calList = [];
                                                      if (icalObj) {
        } else {
                                                              calList.push({
        start: start,
        end: end
        return '#FF0000';
        return '#44739e'
        return '#32a852'
        return '#FFFFFF';
        return '#FFFFFF'
        return '#FFFFFF'
                                              } catch (e) {
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
                                          Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
                                          84.0k
                                          1.4m
