  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    6.5k
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 334.7k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger
    Kalender werden nicht angezeigt.
    Vis-materialdesign-Installed-Version: 0.2.51
    Platform: Windows
    Node.js: v10.16.3
    NPM: 6.9.0
    js-controller: 2.2.8
    Admin: 4.0.1
    JS Skript: 4.4.2
    Web: 3.0.0
    iosocket: 3.0.0
    Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #712
    @sigi234
    Mit der version davor hat es bei dir funktioniert?
    Poste mal den Wert der verwendeten Objekt Id.
    • smartboartS smartboart
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      Welche Datenbank nutzt du - MySql, Sqlite, InnoDb?
      Nichts davon....Ich logge dieDaten nur mit dem history Adapter...
      Ansonsten habe ich bewusst nichts weiter mit den Daten gemacht.
      Ist hier noch Handlungsbedarf? Im widget habe ich ja History.0 vorgewählt..
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #713
      @smartboart
      Ok, das nutze ich nicht, teste nur mit MySql & Sqlite.
      Steht was im iobroker log zum history adapter, wenn du per vis die Daten lädst bzw. das Zeitinterval änderst.
      Funktionieren die Anzeige im Flot Adapter?
      @sigi234 @dos1973
      Welchen Adapter bzw. Datenbank verwendet ihr?
      sigi234S D smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #714
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
        @sigi234
        JA, alte Version geht noch immer.
        Fehler kommt auch schon wenn ich keine ID setze, also sobald ich das Widget in die Vis ziehe.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          @smartboart
          @sigi234 @dos1973
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #715
          @smartboart
          @sigi234 @dos1973
          History, Flot
            @smartboart
            @sigi234 @dos1973
            dos1973
            #716
            @Scrounger
            ich logge auf (Syno) MariaDB/mysql
              @smartboart
              @sigi234 @dos1973
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #717
              ja mit dem flot Adapter hat alles funktioniert....Wechselte hauptsächlich wegen der Möglichkeit Daten innerhalb des Charts auszublenden, was mit dem Flot zwar funktioniert aber nicht im fullybrowser und wegen der Intervalländerungsmöglickeit in Vis was beim Flot per Zoom auch nur am PC funktionierte und nicht im fully browser....
              Was benötige ich den alles um das mit SQL zu machen? Reicht da der Adapter aus oder brauche ich da nen extraserver? Wie ist der Resourcenverbrauch vom SQL Adapter?
                @smartboart
                @sigi234 @dos1973
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #718
                Nein im log steht nichts Auffälliges , steht auf Debug siehe spoiler...
                2020-02-12 08:25:29.327 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 7158
                2020-02-12 08:25:30.948 - debug: history.0 (7158) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2020-02-12 08:25:31.039 - debug: history.0 (7158) Objects client ready ... initialize now
                2020-02-12 08:25:31.049 - debug: history.0 (7158) Objects create System PubSub Client
                2020-02-12 08:25:31.051 - debug: history.0 (7158) Objects create User PubSub Client
                2020-02-12 08:25:31.053 - debug: history.0 (7158) Objects client initialize lua scripts
                2020-02-12 08:25:31.077 - debug: history.0 (7158) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2020-02-12 08:25:31.090 - debug: history.0 (7158) objectDB connected
                2020-02-12 08:25:31.096 - debug: history.0 (7158) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                2020-02-12 08:25:31.106 - debug: history.0 (7158) States create User PubSub Client
                2020-02-12 08:25:31.111 - debug: history.0 (7158) States create System PubSub Client
                2020-02-12 08:25:31.124 - debug: history.0 (7158) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                2020-02-12 08:25:31.126 - debug: history.0 (7158) statesDB connected
                2020-02-12 08:25:31.352 - info: history.0 (7158) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.19.0
                2020-02-12 08:25:32.521 - info: history.0 (7158) enabled logging of hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION (Count=1), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.524 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE (Count=2), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.525 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie (Count=3), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.528 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit (Count=4), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.529 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt (Count=5), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.531 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1 (Count=6), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.532 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2 (Count=7), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.533 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3 (Count=8), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.535 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung (Count=9), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.536 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom (Count=10), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.538 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung (Count=11), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.539 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung (Count=12), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.541 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom (Count=13), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.542 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute (Count=14), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.544 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt (Count=15), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.545 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER6 (Count=16), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.547 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5 (Count=17), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.548 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature (Count=18), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.550 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5 (Count=19), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.551 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5 (Count=20), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.553 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5 (Count=21), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.554 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day (Count=22), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.556 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month (Count=23), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.557 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week (Count=24), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.559 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day (Count=25), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.560 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour (Count=26), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.562 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month (Count=27), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.563 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week (Count=28), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.565 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year (Count=29), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.566 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux (Count=30), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.568 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left (Count=31), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.569 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right (Count=32), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.570 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise (Count=33), Alias=false
                2020-02-12 08:25:32.614 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.616 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.618 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie, last-value=null, new-value=11.804129999999999, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.620 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=null, new-value=5129.88, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.622 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=null, new-value=0.49, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.624 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=null, new-value=0.14, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.625 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2, last-value=null, new-value=0.01, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.628 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=null, new-value=0.34, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.629 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=null, new-value=164, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.630 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.632 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.633 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.634 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.636 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.637 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt, last-value=null, new-value=43, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.639 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.640 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature, last-value=null, new-value=4, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.641 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.643 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.644 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.645 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day, last-value=null, new-value=10.539999999999964, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.647 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month, last-value=null, new-value=258.4499999999998, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.648 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week, last-value=null, new-value=53.659999999998945, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.649 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day, last-value=null, new-value=0.8999999999999986, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.650 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.651 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month, last-value=null, new-value=11.500000000000004, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.652 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week, last-value=null, new-value=5, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.653 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year, last-value=null, new-value=9.399999999999999, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.655 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=null, new-value=808.5, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.656 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=null, new-value=true, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.657 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:32.658 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
                2020-02-12 08:25:34.689 - debug: history.0 (7158) system.adapter.admin.0: logging true
                2020-02-12 08:25:40.355 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492339957
                2020-02-12 08:25:40.357 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339957
                2020-02-12 08:25:40.359 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339958
                2020-02-12 08:25:42.267 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=808.5, new-value=802.5, ts=1581492341889
                2020-02-12 08:25:43.758 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:43.775 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:43.792 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:43.815 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=802.5, new-value=777, ts=1581492343374
                2020-02-12 08:25:43.864 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:43.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:43.929 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:43.958 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:44.013 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:44.162 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:44.221 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:44.265 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:44.322 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:25:44.687 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:25:44.757 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:25:44.885 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:25:45.125 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1349ms
                2020-02-12 08:25:45.128 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:45.243 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 1450ms
                2020-02-12 08:25:45.245 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:45.348 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 1591ms
                2020-02-12 08:25:45.350 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:45.415 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:25:45.456 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:25:45.486 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:25:45.556 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:25:45.583 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:25:45.683 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:25:45.769 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:25:45.806 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:25:45.956 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 2056ms
                2020-02-12 08:25:45.957 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:45.986 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:25:45.989 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2060ms
                2020-02-12 08:25:45.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.017 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2059ms
                2020-02-12 08:25:46.019 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.048 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1827ms
                2020-02-12 08:25:46.049 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.055 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2853 in: 1892ms
                2020-02-12 08:25:46.056 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.075 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2211ms
                2020-02-12 08:25:46.076 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.082 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1817ms
                2020-02-12 08:25:46.084 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.100 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2087ms
                2020-02-12 08:25:46.102 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:46.151 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3967 in: 1829ms
                2020-02-12 08:25:46.153 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:25:49.581 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.48, ts=1581492349545
                2020-02-12 08:25:49.582 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.13, ts=1581492349545
                2020-02-12 08:25:53.438 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164, new-value=165.2, ts=1581492353429
                2020-02-12 08:26:01.410 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.48, new-value=0.49, ts=1581492361379
                2020-02-12 08:26:01.412 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.13, new-value=0.15, ts=1581492361380
                2020-02-12 08:26:03.726 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.2, new-value=165.8, ts=1581492363709
                2020-02-12 08:26:03.758 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=777, new-value=743.5, ts=1581492363376
                2020-02-12 08:26:04.742 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492364366
                2020-02-12 08:26:10.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492369979
                2020-02-12 08:26:10.387 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
                2020-02-12 08:26:10.388 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
                2020-02-12 08:26:13.337 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492372945
                2020-02-12 08:26:13.398 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.5, ts=1581492373381
                2020-02-12 08:26:13.891 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=166.4, ts=1581492373886
                2020-02-12 08:26:16.704 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492376701
                2020-02-12 08:26:20.502 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.517 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.532 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.557 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.582 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.603 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.633 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.727 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.777 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.806 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:20.826 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:21.945 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:21.991 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:22.046 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:22.168 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:22.243 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:22.272 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:22.323 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:22.360 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:22.379 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1862ms
                2020-02-12 08:26:22.380 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.429 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:22.509 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:22.580 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:22.622 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:22.635 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2104ms
                2020-02-12 08:26:22.663 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.666 - debug: history.0 (7158) Send: 109 of: 588 in: 1889ms
                2020-02-12 08:26:22.680 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.683 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 2101ms
                2020-02-12 08:26:22.696 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.717 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2215ms
                2020-02-12 08:26:22.718 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.840 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2283ms
                2020-02-12 08:26:22.842 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.848 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2121ms
                2020-02-12 08:26:22.849 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.869 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2063ms
                2020-02-12 08:26:22.870 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.926 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2382ms
                2020-02-12 08:26:22.928 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.937 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2334ms
                2020-02-12 08:26:22.938 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:22.982 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3970 in: 2156ms
                2020-02-12 08:26:22.983 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:23.001 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2368ms
                2020-02-12 08:26:23.002 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:23.179 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492382044
                2020-02-12 08:26:23.181 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
                2020-02-12 08:26:23.182 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
                2020-02-12 08:26:24.135 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=166.4, new-value=165.8, ts=1581492384120
                2020-02-12 08:26:24.910 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:24.922 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:24.934 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:24.945 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:24.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:24.986 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.010 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.074 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.116 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.148 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.182 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.229 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:25.391 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.5, new-value=0.49, ts=1581492385380
                2020-02-12 08:26:25.401 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.15, new-value=0.14, ts=1581492385380
                2020-02-12 08:26:25.776 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=5129.88, new-value=5129.89, ts=1581492385764
                2020-02-12 08:26:26.128 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:26.417 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:26.458 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:26.501 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:26.563 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:26.583 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1649ms
                2020-02-12 08:26:26.585 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:26.625 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:26.724 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1802ms
                2020-02-12 08:26:26.726 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:26.765 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:26.802 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:26.841 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:26.886 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:26.937 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:27.017 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2007ms
                2020-02-12 08:26:27.018 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.038 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1890ms
                2020-02-12 08:26:27.040 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.056 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2070ms
                2020-02-12 08:26:27.057 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.082 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2172ms
                2020-02-12 08:26:27.083 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.115 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2855 in: 2154ms
                2020-02-12 08:26:27.120 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.141 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:27.190 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2245ms
                2020-02-12 08:26:27.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.276 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2856 in: 2160ms
                2020-02-12 08:26:27.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.324 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2250ms
                2020-02-12 08:26:27.326 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.338 - debug: history.0 (7158) Send: 178 of: 1557 in: 2157ms
                2020-02-12 08:26:27.352 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.383 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3971 in: 2154ms
                2020-02-12 08:26:27.384 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:27.814 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.877 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.912 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.925 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.939 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:27.996 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:28.050 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492387952
                2020-02-12 08:26:28.052 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:28.097 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:28.129 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:28.153 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:26:29.234 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:29.278 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:29.318 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:29.584 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:29.603 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1726ms
                2020-02-12 08:26:29.604 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:29.669 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:29.700 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:29.742 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:29.769 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:26:29.792 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1892ms
                2020-02-12 08:26:29.793 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:29.841 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:29.868 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:26:29.918 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:26:29.922 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1983ms
                2020-02-12 08:26:29.923 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:29.974 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:26:29.989 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2175ms
                2020-02-12 08:26:29.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.165 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2068ms
                2020-02-12 08:26:30.166 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.199 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2856 in: 2146ms
                2020-02-12 08:26:30.201 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.223 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2262ms
                2020-02-12 08:26:30.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.276 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2351ms
                2020-02-12 08:26:30.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.285 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2156ms
                2020-02-12 08:26:30.286 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.347 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2435ms
                2020-02-12 08:26:30.348 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.381 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2385ms
                2020-02-12 08:26:30.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.399 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2246ms
                2020-02-12 08:26:30.400 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:26:30.453 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389117
                2020-02-12 08:26:30.455 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389118
                2020-02-12 08:26:30.456 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389135
                2020-02-12 08:26:30.513 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492390503
                2020-02-12 08:26:34.091 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394079
                2020-02-12 08:26:34.092 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394080
                2020-02-12 08:26:34.431 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492394080
                2020-02-12 08:26:34.439 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=171.1, ts=1581492394428
                2020-02-12 08:26:35.107 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=693, ts=1581492394742
                2020-02-12 08:26:36.703 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492396700
                2020-02-12 08:26:40.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492400221
                2020-02-12 08:26:44.538 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=171.1, new-value=165.8, ts=1581492404534
                2020-02-12 08:26:46.404 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
                2020-02-12 08:26:46.405 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
                2020-02-12 08:26:46.406 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492406021
                2020-02-12 08:26:49.429 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492409042
                2020-02-12 08:26:49.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
                2020-02-12 08:26:49.432 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
                2020-02-12 08:26:49.443 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.44, ts=1581492409413
                2020-02-12 08:26:49.446 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.11, ts=1581492409413
                2020-02-12 08:26:49.447 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.34, new-value=0.32, ts=1581492409413
                2020-02-12 08:26:50.953 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492410950
                2020-02-12 08:26:54.699 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=181.8, ts=1581492414695
                2020-02-12 08:26:55.756 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=693, new-value=646.5, ts=1581492415408
                2020-02-12 08:27:00.876 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.44, new-value=0.42, ts=1581492420865
                2020-02-12 08:27:00.877 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.11, new-value=0.09, ts=1581492420865
                2020-02-12 08:27:01.477 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492421048
                2020-02-12 08:27:01.479 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421048
                2020-02-12 08:27:01.480 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421049
                2020-02-12 08:27:04.829 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=646.5, ts=1581492424355
                2020-02-12 08:27:04.886 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=181.8, new-value=164.6, ts=1581492424883
                2020-02-12 08:27:10.526 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.559 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.572 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.584 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.597 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.608 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.621 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.654 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.685 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.710 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:10.734 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:11.848 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:11.911 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:12.002 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:12.050 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:12.117 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:12.162 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:12.203 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:12.249 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:12.252 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1708ms
                2020-02-12 08:27:12.253 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.330 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:12.357 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:12.391 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:12.413 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1817ms
                2020-02-12 08:27:12.414 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.505 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:12.555 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 1971ms
                2020-02-12 08:27:12.556 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.576 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1968ms
                2020-02-12 08:27:12.577 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.610 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1925ms
                2020-02-12 08:27:12.619 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.649 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1939ms
                2020-02-12 08:27:12.651 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.687 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2114ms
                2020-02-12 08:27:12.688 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.693 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2135ms
                2020-02-12 08:27:12.694 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.709 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2089ms
                2020-02-12 08:27:12.710 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.724 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2198ms
                2020-02-12 08:27:12.725 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.796 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2141ms
                2020-02-12 08:27:12.798 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:12.802 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2068ms
                2020-02-12 08:27:12.803 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:15.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164.6, new-value=180.6, ts=1581492435221
                2020-02-12 08:27:15.243 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=630, ts=1581492434883
                2020-02-12 08:27:15.256 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.274 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.286 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.298 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.316 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.337 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.368 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.392 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.416 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.437 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.469 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:15.490 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:16.624 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:16.748 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:16.767 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:16.818 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:16.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:16.924 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:16.935 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1661ms
                2020-02-12 08:27:16.951 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.067 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:17.126 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:17.207 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:17.257 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:17.300 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:17.337 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 2000ms
                2020-02-12 08:27:17.338 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.357 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 1989ms
                2020-02-12 08:27:17.358 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.394 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:17.437 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2151ms
                2020-02-12 08:27:17.438 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.480 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2164ms
                2020-02-12 08:27:17.481 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.492 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 2055ms
                2020-02-12 08:27:17.493 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2249ms
                2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.534 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2236ms
                2020-02-12 08:27:17.535 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.551 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2082ms
                2020-02-12 08:27:17.552 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.622 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2206ms
                2020-02-12 08:27:17.623 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.729 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2337ms
                2020-02-12 08:27:17.730 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:17.768 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2278ms
                2020-02-12 08:27:17.769 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:18.028 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.045 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.064 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.077 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.091 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.137 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.152 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.176 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.211 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.231 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.302 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:18.342 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
                2020-02-12 08:27:19.231 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:19.412 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:19.503 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1458ms
                2020-02-12 08:27:19.504 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:19.518 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:19.661 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:19.694 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:19.751 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:19.807 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:19.819 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
                2020-02-12 08:27:19.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:19.955 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
                2020-02-12 08:27:19.982 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
                2020-02-12 08:27:20.104 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
                2020-02-12 08:27:20.106 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1969ms
                2020-02-12 08:27:20.107 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.131 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2103ms
                2020-02-12 08:27:20.132 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.170 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2079ms
                2020-02-12 08:27:20.171 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.190 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2038ms
                2020-02-12 08:27:20.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1993ms
                2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.304 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2240ms
                2020-02-12 08:27:20.305 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.365 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2154ms
                2020-02-12 08:27:20.366 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.382 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2305ms
                2020-02-12 08:27:20.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.402 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1558 in: 2100ms
                2020-02-12 08:27:20.403 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.422 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2080ms
                2020-02-12 08:27:20.423 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:20.439 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2264ms
                2020-02-12 08:27:20.440 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                2020-02-12 08:27:21.430 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
                2020-02-12 08:27:21.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
                2020-02-12 08:27:21.432 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492441079
                2020-02-12 08:27:25.293 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=180.6, new-value=161.6, ts=1581492445290
                2020-02-12 08:27:27.654 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=630, new-value=588.5, ts=1581492446968
                2020-02-12 08:27:27.660 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
                2020-02-12 08:27:27.661 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
                2020-02-12 08:27:27.662 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492447311
                2020-02-12 08:27:29.435 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
                2020-02-12 08:27:29.436 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
                2020-02-12 08:27:29.437 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449075
                2020-02-12 08:27:35.451 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=161.6, new-value=104.8, ts=1581492455448
                2020-02-12 08:27:36.385 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.42, new-value=0.41, ts=1581492456368
                2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.09, new-value=0.07, ts=1581492456368
                2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.32, new-value=0.33, ts=1581492456369
                2020-02-12 08:27:37.992 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=588.5, new-value=558.5, ts=1581492457635
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #719
                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                  Achja javascript kann schon zickig sein ;)
                  Habs gefunden, bitte aktuellen master testen.
                  Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #720
                    Leider geht es noch nicht.( V 0.2.52)
                    Bei reinziehen:
                    Nach einfügen der ID:
                    • sigi234S sigi234
                      Bei reinziehen:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #721
                      @sigi234
                      Bei reinziehen:
                      Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
                      Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
                      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                        @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
                        Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #722
                        @J-A-R-V-I-S
                        Ah das ist die entscheidende Info die mir gefehlt hat, wusste nicht das es neben dem ical Adapter noch einen weiteren Calendar Adapter gibt.
                        Schau ich mir an, ob man den auch integrieren kann.
                        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ScroungerS Scrounger
                          @J-A-R-V-I-S
                          J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          #723
                          @Scrounger wenn du Hilfe benötigst, sag bescheid. Ich könnte sonst auch noch weitere DPs im Adapter zur Verfügung stellen.
                          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Calendar Widget
                            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                            • Dokumentation
                            • Online Beispiel
                            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #724
                            @Scrounger
                            @J-A-R-V-I-S
                            Ich habe einfach eure Kalender verwechselt.
                            Aber so findet ihr zueinander. 😀
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #725
                              @J-A-R-V-I-S
                              Das wäre natürlich top, wenn du einen Datenpunkt zur Verfügung stellst, der out of the box mit dem widget funktioniert.
                              Datenpunkt muss ein String sein, der wie folgt aussieht:
                              		"name": "Event",
                              		"color": "#e74c3c",
                              		"colorText": "#FFFFFF",
                              		"start": "2020-01-24",
                              		"end": "2020-01-26"
                              		"name": "Meeting",
                              		"color": "#717d7e",
                              		"start": "2020-03-23",
                              		"end": "2020-03-24"
                              Wichtig bei ganztägien Ereignissen darf nur das Datum bei start und end propertie drin sein:
                              		"end": "2020-03-24"
                              Bei Terminen muss noch die Zeit mit dazu, in folgendem Format (24h):
                              		"start": "2020-01-24 16:00",
                              		"end": "2020-01-26 17:15"
                              Lass uns am besten über telegramm weiter kommunizieren
                                @J-A-R-V-I-S
                                		"name": "Event",
                                		"color": "#e74c3c",
                                		"end": "2020-01-26"
                                		"name": "Meeting",
                                		"color": "#717d7e",
                                		"end": "2020-03-24"
                                		"end": "2020-03-24"
                                J.A.R.V.I.S.
                                #726
                                @Scrounger ich glaube, meine Datenpunkte haben schon eine ahnliche Struktur.
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Können wir sehr gerne machen.
                                • C Offline
                                  cmorlok
                                  #727
                                  @Scrounger (Sorry, wenn das schon mal beantwortet wurde, aber ich habe nichts gefunden)
                                  Was ist beste Entwicklungsprozess für Widgets? Kann am irgendwo im laufenden Vis die Dateien editieren? Wie machst Du das? Oder geht alles über git und einem (zeitintensiven) Update des Adapters?
                                    Altes Widget funktioniert einwandfrei!
                                    Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
                                    Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
                                    Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
                                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                    const moment = require("moment");
                                    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                                    instances.on(ical2CalendarWidget);
                                    // remove this, if you know to use your own datapoint
                                    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                                    createState(datapointId, "[]", {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                      type: "string",
                                      def: "[]"
                                    function ical2CalendarWidget() {
                                        try {
                                            let calList = [];
                                            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                                if (icalObj) {
                                                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                        let item = icalObj[i];
                                                        // extract calendar color
                                                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                        let startTime = moment(item._date);
                                                        let endTime = moment(item._end);
                                                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                            // is full-day event
                                                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
        // full-day event, one day
        start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
        end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                            } else {
        // full-day event, multiple days
        end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                        // create object for calendar widget
                                                        calList.push({
                                                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                            start: start,
                                                            end: end
                                                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                        if (calendarName === 'calendar1') {
                                                            return '#FF0000';
                                                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                            return '#44739e'
                                                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                            return '#32a852'
                                                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                            return '#FFFFFF';
                                                            return '#FFFFFF'
                                                            return '#FFFFFF'
                                                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                        } catch (e) {
                                            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                                    ical2CalendarWidget();
                                    Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
                                    Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    #728
                                    @Scrounger
                                    Hallo, leider ich schon wieder...
                                    Nachdem das System nun wieder stabil und korrekt läuft, habe ich mich dem neuen Script angenommen.
                                    Der DP wird richtig angelgt und ich habe diesen im Widget angezogen.
                                    Verhalten nach wie vor identisch.
                                    Im Editor werden die Daten OHNE Kalenderfarben angezeigt, in der RunTime ist nur ein leerer Kalender zu sehen.
                                    Kurzum identisches Verhalten, wie mit dem "alten" DP.
                                    D.h. es muss einen anderen Fehler geben????
                                      Aktuelle Test Version 0.2.x
                                      Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                      Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                      • siehe Material Design Widgets Themen
                                      ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                      Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                      Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                      Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                      Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                      Die alten Threads findet ihr hier:
                                      • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                      • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                      Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                      paypal
                                      mctom
                                      #729
                                      Diese Material Design kann einem ja echt den Kopf zerbrechen. Man hat so viele Ideen. :-)
                                      Wenn man die Widgets installiert hat, stehen in den Widgets ja auch die Icons von https://materialdesignicons.com/ zur Verfügung.
                                      Ich würde jetzt an verschiedenen Stellen nur eines dieser Icons anzeigen.
                                      Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                                      Okay :-) beim schreiben habe ich eine Lösung gefunden:
                                      Basic HTML widget mit folgendem Inhalt:
                                      <span class="mdi mdi-lightbulb-on-outline" style="font-size: 40px"></span>
                                      Ich fände es cool wenn es ein fertiges Widget geben würde wo man die Icons direkt auswählen könnte.
                                      • C cmorlok
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #730
                                        @cmorlok sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Infos dazu findest du hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/671/widget-entwicklung/2
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                                        @mctom sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Steht schon auf der Todo Liste:
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/52
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          cmorlok
                                          #731
                                          @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                                          Danke, die Doku habe ich auch schon gelesen. Was mich aber verwirrt ist dieser Absatz:
                                          replace index.html and edit.html replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original and edit.html.original. Change the file /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest. No matter what, just one symbol to trigger the browser to load files anew. The files must be smaller than 200k. If you have got wrong files, so they are definitly largen than 400k.
                                          Warum sollte ich das tun? Die .original-Dateien gibt es noch nicht einmal?! (In der deutschen Übersetzung ist das noch seltsamer formuliert).
                                          Weshalb ich aber eigentlich frage ist Folgendes. Vis läd bei mir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js, das ja den Inhalt von vis/widgets/materialdesign/js/* enthält. Muss ich diese Datei jeweils neu erzeugen? Wenn ja, wie? Oder kann ich vis irgendwie dazu bringen, die Javascript-Quellen zu laden statt der minified?
