  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    @sigi234
    Mit der version davor hat es bei dir funktioniert?
    JA, alte Version geht noch immer.
    Poste mal den Wert der verwendeten Objekt Id.
    Fehler kommt auch schon wenn ich keine ID setze, also sobald ich das Widget in die Vis ziehe.
    Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #719
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    Achja javascript kann schon zickig sein ;)
    Habs gefunden, bitte aktuellen master testen.
    • ScroungerS Scrounger
      sigi234S
      sigi234S
      #720
      Leider geht es noch nicht.( V 0.2.52)
      Bei reinziehen:
      Nach einfügen der ID:
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Bei reinziehen:
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #721
        @sigi234
        Bei reinziehen:
        Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
        Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
          Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #722
          @J-A-R-V-I-S
          Ah das ist die entscheidende Info die mir gefehlt hat, wusste nicht das es neben dem ical Adapter noch einen weiteren Calendar Adapter gibt.
          Schau ich mir an, ob man den auch integrieren kann.
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            @J-A-R-V-I-S
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.
            #723
            @Scrounger wenn du Hilfe benötigst, sag bescheid. Ich könnte sonst auch noch weitere DPs im Adapter zur Verfügung stellen.
              Calendar Widget
              Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
              Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
              • Dokumentation
              • Online Beispiel
              Themen zu anderen Widgets findest du hier!
              sigi234S
              sigi234S
              #724
              @Scrounger
              @J-A-R-V-I-S
              Ich habe einfach eure Kalender verwechselt.
              Aber so findet ihr zueinander. 😀
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #725
                @J-A-R-V-I-S
                Das wäre natürlich top, wenn du einen Datenpunkt zur Verfügung stellst, der out of the box mit dem widget funktioniert.
                Datenpunkt muss ein String sein, der wie folgt aussieht:
                		"name": "Event",
                		"color": "#e74c3c",
                		"colorText": "#FFFFFF",
                		"start": "2020-01-24",
                		"end": "2020-01-26"
                		"name": "Meeting",
                		"color": "#717d7e",
                		"start": "2020-03-23",
                		"end": "2020-03-24"
                Wichtig bei ganztägien Ereignissen darf nur das Datum bei start und end propertie drin sein:
                		"end": "2020-03-24"
                Bei Terminen muss noch die Zeit mit dazu, in folgendem Format (24h):
                		"start": "2020-01-24 16:00",
                		"end": "2020-01-26 17:15"
                Lass uns am besten über telegramm weiter kommunizieren
                  @J-A-R-V-I-S
                  		"name": "Event",
                  		"color": "#e74c3c",
                  		"end": "2020-01-26"
                  		"name": "Meeting",
                  		"color": "#717d7e",
                  		"end": "2020-03-24"
                  		"end": "2020-03-24"
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  #726
                  @Scrounger ich glaube, meine Datenpunkte haben schon eine ahnliche Struktur.
                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Können wir sehr gerne machen.
                  • C
                    C
                    cmorlok
                    #727
                    @Scrounger (Sorry, wenn das schon mal beantwortet wurde, aber ich habe nichts gefunden)
                    Was ist beste Entwicklungsprozess für Widgets? Kann am irgendwo im laufenden Vis die Dateien editieren? Wie machst Du das? Oder geht alles über git und einem (zeitintensiven) Update des Adapters?
                      Altes Widget funktioniert einwandfrei!
                      Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
                      Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
                      Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
                      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                      const moment = require("moment");
                      var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                      instances.on(ical2CalendarWidget);
                      // remove this, if you know to use your own datapoint
                      let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                      createState(datapointId, "[]", {
                        read: true,
                        write: false,
                        desc: "JSON String for Calendar Widget",
                        type: "string",
                        def: "[]"
                      function ical2CalendarWidget() {
                          try {
                              let calList = [];
                              for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                  let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                  if (icalObj) {
                                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                          let item = icalObj[i];
                                          // extract calendar color
                                          let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                          let startTime = moment(item._date);
                                          let endTime = moment(item._end);
                                          let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                              // is full-day event
                                              if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                  // full-day event, one day
                                                  start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                  end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                              } else {
                                                  // full-day event, multiple days
                                                  end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                          // create object for calendar widget
                                          calList.push({
                                              color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                              colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                              start: start,
                                              end: end
                                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                          if (calendarName === 'calendar1') {
                                              return '#FF0000';
                                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                              return '#44739e'
                                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                              return '#32a852'
                                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                              return '#FFFFFF';
                                              return '#FFFFFF'
                                              return '#FFFFFF'
                                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                  setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                          } catch (e) {
                              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                      ical2CalendarWidget();
                      Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
                      Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      #728
                      @Scrounger
                      Hallo, leider ich schon wieder...
                      Nachdem das System nun wieder stabil und korrekt läuft, habe ich mich dem neuen Script angenommen.
                      Der DP wird richtig angelgt und ich habe diesen im Widget angezogen.
                      Verhalten nach wie vor identisch.
                      Im Editor werden die Daten OHNE Kalenderfarben angezeigt, in der RunTime ist nur ein leerer Kalender zu sehen.
                      Kurzum identisches Verhalten, wie mit dem "alten" DP.
                      D.h. es muss einen anderen Fehler geben????
                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                        Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                        Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                        • siehe Material Design Widgets Themen
                        ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                        Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                        Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                        Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                        Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                        Die alten Threads findet ihr hier:
                        • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                        • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                        Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                        paypal
                        M
                        M
                        mctom
                        #729
                        Diese Material Design kann einem ja echt den Kopf zerbrechen. Man hat so viele Ideen. :-)
                        Wenn man die Widgets installiert hat, stehen in den Widgets ja auch die Icons von https://materialdesignicons.com/ zur Verfügung.
                        Ich würde jetzt an verschiedenen Stellen nur eines dieser Icons anzeigen.
                        Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                        Okay :-) beim schreiben habe ich eine Lösung gefunden:
                        Basic HTML widget mit folgendem Inhalt:
                        <span class="mdi mdi-lightbulb-on-outline" style="font-size: 40px"></span>
                        Ich fände es cool wenn es ein fertiges Widget geben würde wo man die Icons direkt auswählen könnte.
                        • C cmorlok
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #730
                          @cmorlok sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Infos dazu findest du hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/671/widget-entwicklung/2
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                          @mctom sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Steht schon auf der Todo Liste:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/52
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            C
                            C
                            cmorlok
                            #731
                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                            Danke, die Doku habe ich auch schon gelesen. Was mich aber verwirrt ist dieser Absatz:
                            replace index.html and edit.html replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original and edit.html.original. Change the file /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest. No matter what, just one symbol to trigger the browser to load files anew. The files must be smaller than 200k. If you have got wrong files, so they are definitly largen than 400k.
                            Warum sollte ich das tun? Die .original-Dateien gibt es noch nicht einmal?! (In der deutschen Übersetzung ist das noch seltsamer formuliert).
                            Weshalb ich aber eigentlich frage ist Folgendes. Vis läd bei mir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js, das ja den Inhalt von vis/widgets/materialdesign/js/* enthält. Muss ich diese Datei jeweils neu erzeugen? Wenn ja, wie? Oder kann ich vis irgendwie dazu bringen, die Javascript-Quellen zu laden statt der minified?
                            • C cmorlok
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #732
                              Das kann ich dir im Detail auch nicht beantworten. Mit diesen Einstellung erreichst du, dass die Änderungen im Code direkt beim neuladen der VIS / Runtime übernommen werden.
                              Ja musst du. Ich verwende als IDE VS Code und das plugin Minify - das erzeugt nach Änderungen direkt die minified files.
                              Alternativ kannst du auch die js files verwenden, musst dann in der materialdesign.html entsprechend definieren. Achtung reihenfolge ist hier wichtig, helper dateien müssen zuerst imptiert werden.
                              • ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                #733
                                IconList Widget ist fertig. Den Nutzern von lovelace könnte das bekannt vorkommen ;)
                                Bei dem Widget können z.B. Funktionen Toggle, State, Navigation, Link jetzt für jedes einzelne Element eingestellt werden. Weiter könnt Ihr per json string das Widget komplett dynamisch per skript erzeugen.
                                Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v.0.2.57
                                Fragen zu Einstellungen des Widgets bitte hier posten!!!
                                https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #734
                                  @ub-privat
                                  Hab wie besprochen jetzt noch was eingebaut. Bitte teste mal die aktuelle version von git -> v0.2.58.
                                  Nach der installation ein iobroker update vis ausführen und danach einen neustart von iob.
                                  ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU
                                    ub.privatU
                                    ub.privat
                                    #735
                                    @Scrounger
                                    ...leider keine Veränderung, alles leider wie vorher.
                                    Bin deinen Anleitungen gefolgt, habe auch Widget NEU angelegt.
                                    Im Editor ist alles ok, in der RUNTIME leider nur das nackte Widget ohne Inhalte.
                                    • 0
                                      #736
                                      @Scrounger
                                      Ich habe ein ähnliches Problem mit dem select-widget. ich möchte gerne einen Datenpunkt "number" ändern. Habe die Werteliste soweit ausgefüllt. Beim Start der Runtime ist der angezeigte Wert leer. Wähle ich einen Wert aus, bleibt dieser bestehen. Allerdings nur solange wie der Datenpumkt sich nicht aktualisiert. Kommt ein Refresh des Datenpunktes, ist die Runtime wieder leer. Ich habe zum Vergleich nochmal ein jpui - select ValueList daneben (links) gelegt, dort passt alles.
                                      Der Datenpunkt sieht wie folgt aus:
                                      Mein Widget dazu:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.control.fan_power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"0","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#FFCA28","inputLayoutBorderColorSelected":"white","inputLabelText":"","inputLabelColor":"#FFCA28","inputLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","inputTranslateX":"15","inputTranslateY":"","valueListLabels":"Leise,Ausgeglichen,Turbo,Maximum,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,55%,65%,70%,75%,80%,85%,95%,100%","valueList":"38,60,77,90,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,65,70,75,80,85,95,100","listItemBackgroundColor":"#263238","listItemBackgroundHoverColor":"#37474F","listItemBackgroundSelectedColor":"#37474F","listItemRippleEffectColor":"","listIconColor":"","listItemFontColor":"#ffffff","listItemFontHoverColor":"#ffffff","inputTextColor":"white","inputLabelColorSelected":"#FFCA28","inputAppendixColor":"","inputCounterColor":"","clearIconColor":"","prepandIconSize":"","prepandIconColor":"","prepandInnerIconColor":"","appendOuterIcon":"","listItemSubFontColor":"","listItemSubFontHoverColor":"#FFCA28","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"#37474F","inputLayoutBorderColorHover":"#00838f","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","prepandIcon":"","jsonStringObject":"","valueListIcons":"","inputPrefix":"    ","inputMessage":"","inputLabelFontSize":"","listItemFontSelectedColor":"#ffffff","listItemSubFontSelectedColor":"#FFCA28"},"style":{"left":"380px","top":"199px","z-index":"10","width":"216px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Kann es sein das das Select Widget Probleme mit dem Datentyp "number" hat?
                                      Zumindest funktioniert es mit einem String wunderbar.
                                      Mfg
                                      0018
                                      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 0 0018
                                        @Scrounger
                                        Mein Widget dazu:
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #737
                                        @0018
                                        Also bei mir funktioniert number datenpunkte wunderbar.
                                        Allerdings scheint das irgendwas spezielles bei dir zu sein weil das steht 25%(25), hab ich so noch nicht gesehen.
                                        Poste bitte mal die raw Daten des Datenpunktes, dann schau ich mir das an.
                                        0 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @0018
                                          #738
                                          @Scrounger
                                          Ist aus dem aktuellen mihome-vacuum Adapter.
                                          Hier die raw:
                                           "from": "system.host.BrokerNUC.cli",
                                           "ts": 1578613960883,
                                           "common": {
                                             "name": "Suction power",
                                             "type": "number",
                                             "role": "level",
                                             "max": 100,
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "states": {
                                               "5": "5%",
                                               "10": "10%",
                                               "15": "15%",
                                               "20": "20%",
                                               "25": "25%",
                                               "30": "30%",
                                               "35": "35%",
                                               "38": "QUIET",
                                               "40": "40%",
                                               "45": "45%",
                                               "50": "50%",
                                               "55": "55%",
                                               "60": "BALANCED",
                                               "65": "65%",
                                               "70": "70%",
                                               "75": "75%",
                                               "77": "TURBO",
                                               "80": "80%",
                                               "85": "85%",
                                               "90": "MAXIMUM",
                                               "95": "95%",
                                               "100": "100%"
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "owner": "system.user.admin",
                                             "state": 1636
                                           "_id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
                                           "type": "state"
                                          Mfg
                                          0018
                                          84.1k
