  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 384.0k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @smartboart
    Ok, das nutze ich nicht, teste nur mit MySql & Sqlite.
    Steht was im iobroker log zum history adapter, wenn du per vis die Daten lädst bzw. das Zeitinterval änderst.
    Funktionieren die Anzeige im Flot Adapter?
    @sigi234 @dos1973
    Welchen Adapter bzw. Datenbank verwendet ihr?
    Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
    sigi234S
    sigi234S
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    #715
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    @smartboart
    @sigi234 @dos1973
    History, Flot
      @smartboart
      @sigi234 @dos1973
      D
      D
      dos1973
      #716
      @Scrounger
      ich logge auf (Syno) MariaDB/mysql
        @smartboart
        @sigi234 @dos1973
        smartboartS
        smartboartS
        smartboart
        #717
        ja mit dem flot Adapter hat alles funktioniert....Wechselte hauptsächlich wegen der Möglichkeit Daten innerhalb des Charts auszublenden, was mit dem Flot zwar funktioniert aber nicht im fullybrowser und wegen der Intervalländerungsmöglickeit in Vis was beim Flot per Zoom auch nur am PC funktionierte und nicht im fully browser....
        Was benötige ich den alles um das mit SQL zu machen? Reicht da der Adapter aus oder brauche ich da nen extraserver? Wie ist der Resourcenverbrauch vom SQL Adapter?
          @smartboart
          @sigi234 @dos1973
          smartboartS
          smartboartS
          smartboart
          #718
          Nein im log steht nichts Auffälliges , steht auf Debug siehe spoiler...
          2020-02-12 08:25:29.327 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 7158
          2020-02-12 08:25:30.948 - debug: history.0 (7158) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-02-12 08:25:31.039 - debug: history.0 (7158) Objects client ready ... initialize now
          2020-02-12 08:25:31.049 - debug: history.0 (7158) Objects create System PubSub Client
          2020-02-12 08:25:31.051 - debug: history.0 (7158) Objects create User PubSub Client
          2020-02-12 08:25:31.053 - debug: history.0 (7158) Objects client initialize lua scripts
          2020-02-12 08:25:31.077 - debug: history.0 (7158) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-02-12 08:25:31.090 - debug: history.0 (7158) objectDB connected
          2020-02-12 08:25:31.096 - debug: history.0 (7158) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          2020-02-12 08:25:31.106 - debug: history.0 (7158) States create User PubSub Client
          2020-02-12 08:25:31.111 - debug: history.0 (7158) States create System PubSub Client
          2020-02-12 08:25:31.124 - debug: history.0 (7158) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2020-02-12 08:25:31.126 - debug: history.0 (7158) statesDB connected
          2020-02-12 08:25:31.352 - info: history.0 (7158) starting. Version 1.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.19.0
          2020-02-12 08:25:32.521 - info: history.0 (7158) enabled logging of hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION (Count=1), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.524 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE (Count=2), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.525 - info: history.0 (7158) enabled logging of javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie (Count=3), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.528 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit (Count=4), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.529 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt (Count=5), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.531 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1 (Count=6), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.532 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2 (Count=7), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.533 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3 (Count=8), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.535 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung (Count=9), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.536 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom (Count=10), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.538 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung (Count=11), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.539 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung (Count=12), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.541 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom (Count=13), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.542 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute (Count=14), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.544 - info: history.0 (7158) enabled logging of modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt (Count=15), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.545 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Dachboden.POWER6 (Count=16), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.547 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5 (Count=17), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.548 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature (Count=18), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.550 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5 (Count=19), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.551 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5 (Count=20), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.553 - info: history.0 (7158) enabled logging of sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5 (Count=21), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.554 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day (Count=22), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.556 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month (Count=23), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.557 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week (Count=24), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.559 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day (Count=25), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.560 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour (Count=26), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.562 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month (Count=27), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.563 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week (Count=28), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.565 - info: history.0 (7158) enabled logging of statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year (Count=29), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.566 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux (Count=30), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.568 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left (Count=31), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.569 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right (Count=32), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.570 - info: history.0 (7158) enabled logging of wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise (Count=33), Alias=false
          2020-02-12 08:25:32.614 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number hm-rpc.0.PEQ0390467.1.MOTION, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.616 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number javascript.0.InnenbereichMotion.Gesamt.STATE, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.618 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached javascript.0.Messwerte.Garage.12V_Batterie, last-value=null, new-value=11.804129999999999, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.620 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=null, new-value=5129.88, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.622 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=null, new-value=0.49, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.624 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=null, new-value=0.14, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.625 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2, last-value=null, new-value=0.01, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.628 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=null, new-value=0.34, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.629 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=null, new-value=164, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.630 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30005Panel_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.632 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30007Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.633 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30013Panel_Leistung, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.634 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30016Ausgangs_Strom, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.636 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.637 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt, last-value=null, new-value=43, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.639 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.640 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached sonoff.0.Wemo_Garage.BME280_Temperature, last-value=null, new-value=4, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.641 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Garage.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.643 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Huette.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.644 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Schuppen.POWER5, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.645 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.day, last-value=null, new-value=10.539999999999964, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.647 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.month, last-value=null, new-value=258.4499999999998, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.648 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit.week, last-value=null, new-value=53.659999999998945, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.649 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.day, last-value=null, new-value=0.8999999999999986, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.650 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.hour, last-value=null, new-value=0, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.651 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.month, last-value=null, new-value=11.500000000000004, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.652 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.week, last-value=null, new-value=5, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.653 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached statistics.0.save.sumDelta.modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt.year, last-value=null, new-value=9.399999999999999, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.655 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=null, new-value=808.5, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.656 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=null, new-value=true, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.657 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:32.658 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=null, new-value=false, ts=1581492332578
          2020-02-12 08:25:34.689 - debug: history.0 (7158) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-02-12 08:25:40.355 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492339957
          2020-02-12 08:25:40.357 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339957
          2020-02-12 08:25:40.359 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492339958
          2020-02-12 08:25:42.267 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=808.5, new-value=802.5, ts=1581492341889
          2020-02-12 08:25:43.758 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:43.775 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:43.792 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:43.815 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=802.5, new-value=777, ts=1581492343374
          2020-02-12 08:25:43.864 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:43.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:43.929 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:43.958 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:44.013 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:44.162 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:44.221 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:44.265 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:44.322 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:25:44.687 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:25:44.757 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:25:44.885 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:25:45.125 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1349ms
          2020-02-12 08:25:45.128 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:45.243 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 1450ms
          2020-02-12 08:25:45.245 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:45.348 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 1591ms
          2020-02-12 08:25:45.350 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:45.415 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:25:45.456 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:25:45.486 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:25:45.556 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:25:45.583 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:25:45.683 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:25:45.769 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:25:45.806 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:25:45.956 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2853 in: 2056ms
          2020-02-12 08:25:45.957 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:45.986 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:25:45.989 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2060ms
          2020-02-12 08:25:45.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.017 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2059ms
          2020-02-12 08:25:46.019 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.048 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1827ms
          2020-02-12 08:25:46.049 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.055 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2853 in: 1892ms
          2020-02-12 08:25:46.056 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.075 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2211ms
          2020-02-12 08:25:46.076 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.082 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1817ms
          2020-02-12 08:25:46.084 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.100 - debug: history.0 (7158) Send: 231 of: 3967 in: 2087ms
          2020-02-12 08:25:46.102 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:46.151 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3967 in: 1829ms
          2020-02-12 08:25:46.153 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:25:49.581 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.48, ts=1581492349545
          2020-02-12 08:25:49.582 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.13, ts=1581492349545
          2020-02-12 08:25:53.438 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164, new-value=165.2, ts=1581492353429
          2020-02-12 08:26:01.410 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.48, new-value=0.49, ts=1581492361379
          2020-02-12 08:26:01.412 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.13, new-value=0.15, ts=1581492361380
          2020-02-12 08:26:03.726 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.2, new-value=165.8, ts=1581492363709
          2020-02-12 08:26:03.758 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=777, new-value=743.5, ts=1581492363376
          2020-02-12 08:26:04.742 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492364366
          2020-02-12 08:26:10.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492369979
          2020-02-12 08:26:10.387 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
          2020-02-12 08:26:10.388 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492369980
          2020-02-12 08:26:13.337 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=743.5, ts=1581492372945
          2020-02-12 08:26:13.398 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.5, ts=1581492373381
          2020-02-12 08:26:13.891 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=166.4, ts=1581492373886
          2020-02-12 08:26:16.704 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492376701
          2020-02-12 08:26:20.502 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.517 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.532 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.557 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.582 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.603 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.633 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.727 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.777 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.806 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:20.826 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:21.945 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:21.991 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:22.046 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:22.168 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:22.243 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:22.272 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:22.323 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:22.360 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:22.379 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1862ms
          2020-02-12 08:26:22.380 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.429 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:22.509 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:22.580 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:22.622 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:22.635 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2104ms
          2020-02-12 08:26:22.663 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.666 - debug: history.0 (7158) Send: 109 of: 588 in: 1889ms
          2020-02-12 08:26:22.680 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.683 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 2101ms
          2020-02-12 08:26:22.696 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.717 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2215ms
          2020-02-12 08:26:22.718 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.840 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2283ms
          2020-02-12 08:26:22.842 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.848 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2855 in: 2121ms
          2020-02-12 08:26:22.849 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.869 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2063ms
          2020-02-12 08:26:22.870 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.926 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2382ms
          2020-02-12 08:26:22.928 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.937 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2334ms
          2020-02-12 08:26:22.938 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:22.982 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3970 in: 2156ms
          2020-02-12 08:26:22.983 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:23.001 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3970 in: 2368ms
          2020-02-12 08:26:23.002 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:23.179 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492382044
          2020-02-12 08:26:23.181 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
          2020-02-12 08:26:23.182 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492382045
          2020-02-12 08:26:24.135 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=166.4, new-value=165.8, ts=1581492384120
          2020-02-12 08:26:24.910 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:24.922 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:24.934 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:24.945 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:24.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:24.986 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.010 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.074 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.116 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.148 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.182 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.229 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:25.391 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.5, new-value=0.49, ts=1581492385380
          2020-02-12 08:26:25.401 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.15, new-value=0.14, ts=1581492385380
          2020-02-12 08:26:25.776 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.12288_Arbeit, last-value=5129.88, new-value=5129.89, ts=1581492385764
          2020-02-12 08:26:26.128 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:26.417 - debug: history.0 (7158) got 4 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:26.458 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:26.501 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:26.563 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:26.583 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1649ms
          2020-02-12 08:26:26.585 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:26.625 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:26.724 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1802ms
          2020-02-12 08:26:26.726 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:26.765 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:26.802 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:26.841 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:26.886 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:26.937 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:27.017 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2007ms
          2020-02-12 08:26:27.018 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.038 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 1890ms
          2020-02-12 08:26:27.040 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.056 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2070ms
          2020-02-12 08:26:27.057 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.082 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2172ms
          2020-02-12 08:26:27.083 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.115 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2855 in: 2154ms
          2020-02-12 08:26:27.120 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.141 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:27.190 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2245ms
          2020-02-12 08:26:27.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.276 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2856 in: 2160ms
          2020-02-12 08:26:27.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.324 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2250ms
          2020-02-12 08:26:27.326 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.338 - debug: history.0 (7158) Send: 178 of: 1557 in: 2157ms
          2020-02-12 08:26:27.352 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.383 - debug: history.0 (7158) Send: 233 of: 3971 in: 2154ms
          2020-02-12 08:26:27.384 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:27.814 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.877 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.900 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.912 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.925 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.939 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.961 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:27.996 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:28.050 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492387952
          2020-02-12 08:26:28.052 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:28.097 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:28.129 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:28.153 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:26:29.234 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:29.278 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:29.318 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:29.584 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:29.603 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1726ms
          2020-02-12 08:26:29.604 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:29.669 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:29.700 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:29.742 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:29.769 - debug: history.0 (7158) got 5 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:26:29.792 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 1892ms
          2020-02-12 08:26:29.793 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:29.841 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:29.868 - debug: history.0 (7158) got 6 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:26:29.918 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:26:29.922 - debug: history.0 (7158) Send: 106 of: 588 in: 1983ms
          2020-02-12 08:26:29.923 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:29.974 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:26:29.989 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2175ms
          2020-02-12 08:26:29.990 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.165 - debug: history.0 (7158) Send: 107 of: 588 in: 2068ms
          2020-02-12 08:26:30.166 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.199 - debug: history.0 (7158) Send: 189 of: 2856 in: 2146ms
          2020-02-12 08:26:30.201 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.223 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1557 in: 2262ms
          2020-02-12 08:26:30.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.276 - debug: history.0 (7158) Send: 188 of: 2856 in: 2351ms
          2020-02-12 08:26:30.277 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.285 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1557 in: 2156ms
          2020-02-12 08:26:30.286 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.347 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2435ms
          2020-02-12 08:26:30.348 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.381 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2385ms
          2020-02-12 08:26:30.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.399 - debug: history.0 (7158) Send: 232 of: 3971 in: 2246ms
          2020-02-12 08:26:30.400 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:26:30.453 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389117
          2020-02-12 08:26:30.455 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389118
          2020-02-12 08:26:30.456 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492389135
          2020-02-12 08:26:30.513 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492390503
          2020-02-12 08:26:34.091 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394079
          2020-02-12 08:26:34.092 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492394080
          2020-02-12 08:26:34.431 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492394080
          2020-02-12 08:26:34.439 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=171.1, ts=1581492394428
          2020-02-12 08:26:35.107 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=743.5, new-value=693, ts=1581492394742
          2020-02-12 08:26:36.703 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492396700
          2020-02-12 08:26:40.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=false, new-value=true, ts=1581492400221
          2020-02-12 08:26:44.538 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=171.1, new-value=165.8, ts=1581492404534
          2020-02-12 08:26:46.404 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
          2020-02-12 08:26:46.405 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492406020
          2020-02-12 08:26:46.406 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492406021
          2020-02-12 08:26:49.429 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=true, ts=1581492409042
          2020-02-12 08:26:49.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
          2020-02-12 08:26:49.432 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492409042
          2020-02-12 08:26:49.443 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.49, new-value=0.44, ts=1581492409413
          2020-02-12 08:26:49.446 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.14, new-value=0.11, ts=1581492409413
          2020-02-12 08:26:49.447 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.34, new-value=0.32, ts=1581492409413
          2020-02-12 08:26:50.953 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number sonoff.0.Wemo_Eingang.POWER5, last-value=true, new-value=false, ts=1581492410950
          2020-02-12 08:26:54.699 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=165.8, new-value=181.8, ts=1581492414695
          2020-02-12 08:26:55.756 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=693, new-value=646.5, ts=1581492415408
          2020-02-12 08:27:00.876 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.44, new-value=0.42, ts=1581492420865
          2020-02-12 08:27:00.877 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.11, new-value=0.09, ts=1581492420865
          2020-02-12 08:27:01.477 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=true, new-value=false, ts=1581492421048
          2020-02-12 08:27:01.479 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421048
          2020-02-12 08:27:01.480 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492421049
          2020-02-12 08:27:04.829 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=646.5, ts=1581492424355
          2020-02-12 08:27:04.886 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=181.8, new-value=164.6, ts=1581492424883
          2020-02-12 08:27:10.526 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.544 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.559 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.572 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.584 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.597 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.608 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.621 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.654 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.685 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.710 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:10.734 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:11.848 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:11.911 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:12.002 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:12.050 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:12.117 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:12.162 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:12.203 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:12.249 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:12.252 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1708ms
          2020-02-12 08:27:12.253 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.330 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:12.357 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:12.391 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:12.413 - debug: history.0 (7158) Send: 111 of: 588 in: 1817ms
          2020-02-12 08:27:12.414 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.505 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:12.555 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 1971ms
          2020-02-12 08:27:12.556 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.576 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1968ms
          2020-02-12 08:27:12.577 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.610 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1925ms
          2020-02-12 08:27:12.619 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.649 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 1939ms
          2020-02-12 08:27:12.651 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.687 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2114ms
          2020-02-12 08:27:12.688 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.693 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2135ms
          2020-02-12 08:27:12.694 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.709 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2089ms
          2020-02-12 08:27:12.710 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.724 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2198ms
          2020-02-12 08:27:12.725 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.796 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2141ms
          2020-02-12 08:27:12.798 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:12.802 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2068ms
          2020-02-12 08:27:12.803 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:15.224 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=164.6, new-value=180.6, ts=1581492435221
          2020-02-12 08:27:15.243 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=646.5, new-value=630, ts=1581492434883
          2020-02-12 08:27:15.256 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.274 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.286 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.298 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.316 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.337 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.368 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.392 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.416 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.437 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.469 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:15.490 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:16.624 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:16.748 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:16.767 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:16.818 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:16.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:16.924 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:16.935 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1661ms
          2020-02-12 08:27:16.951 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.067 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:17.126 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:17.207 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:17.257 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:17.300 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:17.337 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 2000ms
          2020-02-12 08:27:17.338 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.357 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 1989ms
          2020-02-12 08:27:17.358 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.394 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:17.437 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2151ms
          2020-02-12 08:27:17.438 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.480 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2164ms
          2020-02-12 08:27:17.481 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.492 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 2055ms
          2020-02-12 08:27:17.493 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) Send: 191 of: 2858 in: 2249ms
          2020-02-12 08:27:17.506 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.534 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2236ms
          2020-02-12 08:27:17.535 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.551 - debug: history.0 (7158) Send: 180 of: 1558 in: 2082ms
          2020-02-12 08:27:17.552 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.622 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2206ms
          2020-02-12 08:27:17.623 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.729 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2337ms
          2020-02-12 08:27:17.730 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:17.768 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2278ms
          2020-02-12 08:27:17.769 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:18.028 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.045 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.064 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.077 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.091 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.137 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.152 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.176 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.211 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.231 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.302 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:18.342 - debug: history.0 (7158) use parallel requests
          2020-02-12 08:27:19.231 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:19.412 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:19.503 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1458ms
          2020-02-12 08:27:19.504 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:19.518 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:19.661 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:19.694 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:19.751 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:19.807 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:19.819 - debug: history.0 (7158) got 7 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1
          2020-02-12 08:27:19.873 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:19.955 - debug: history.0 (7158) got 2 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8218_Wirkleistung_L2
          2020-02-12 08:27:19.982 - debug: history.0 (7158) got 8 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt
          2020-02-12 08:27:20.104 - debug: history.0 (7158) got 3 datapoints for modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3
          2020-02-12 08:27:20.106 - debug: history.0 (7158) Send: 112 of: 588 in: 1969ms
          2020-02-12 08:27:20.107 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.131 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2103ms
          2020-02-12 08:27:20.132 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.170 - debug: history.0 (7158) Send: 190 of: 2858 in: 2079ms
          2020-02-12 08:27:20.171 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.190 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2038ms
          2020-02-12 08:27:20.191 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) Send: 110 of: 588 in: 1993ms
          2020-02-12 08:27:20.224 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.304 - debug: history.0 (7158) Send: 181 of: 1558 in: 2240ms
          2020-02-12 08:27:20.305 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.365 - debug: history.0 (7158) Send: 192 of: 2858 in: 2154ms
          2020-02-12 08:27:20.366 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.382 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2305ms
          2020-02-12 08:27:20.383 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.402 - debug: history.0 (7158) Send: 179 of: 1558 in: 2100ms
          2020-02-12 08:27:20.403 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.422 - debug: history.0 (7158) Send: 230 of: 3973 in: 2080ms
          2020-02-12 08:27:20.423 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:20.439 - debug: history.0 (7158) Send: 229 of: 3973 in: 2264ms
          2020-02-12 08:27:20.440 - debug: history.0 (7158) sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
          2020-02-12 08:27:21.430 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
          2020-02-12 08:27:21.431 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492441079
          2020-02-12 08:27:21.432 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=true, ts=1581492441079
          2020-02-12 08:27:25.293 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=180.6, new-value=161.6, ts=1581492445290
          2020-02-12 08:27:27.654 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=630, new-value=588.5, ts=1581492446968
          2020-02-12 08:27:27.660 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
          2020-02-12 08:27:27.661 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492447311
          2020-02-12 08:27:27.662 - debug: history.0 (7158) Min-Delta ignored because no number wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=true, new-value=false, ts=1581492447311
          2020-02-12 08:27:29.435 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_left, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
          2020-02-12 08:27:29.436 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_motion_right, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449074
          2020-02-12 08:27:29.437 - debug: history.0 (7158) value not changed wiffi-wz.0.root.192_168_1_54.wz_noise, last-value=false, new-value=false, ts=1581492449075
          2020-02-12 08:27:35.451 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.1.inputRegisters.30004Panel_Spannung, last-value=161.6, new-value=104.8, ts=1581492455448
          2020-02-12 08:27:36.385 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8214_Wirkleistung_Gesamt, last-value=0.42, new-value=0.41, ts=1581492456368
          2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8216_Wirkleistung_L1, last-value=0.09, new-value=0.07, ts=1581492456368
          2020-02-12 08:27:36.386 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached modbus.0.holdingRegisters.8220_Wirkleistung_L3, last-value=0.32, new-value=0.33, ts=1581492456369
          2020-02-12 08:27:37.992 - debug: history.0 (7158) Min-Delta reached wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_lux, last-value=588.5, new-value=558.5, ts=1581492457635
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
            @sigi234
            Mit der version davor hat es bei dir funktioniert?
            JA, alte Version geht noch immer.
            Poste mal den Wert der verwendeten Objekt Id.
            Fehler kommt auch schon wenn ich keine ID setze, also sobald ich das Widget in die Vis ziehe.
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #719
            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
            Achja javascript kann schon zickig sein ;)
            Habs gefunden, bitte aktuellen master testen.
              sigi234S
              sigi234S
              #720
              Leider geht es noch nicht.( V 0.2.52)
              Bei reinziehen:
              Nach einfügen der ID:
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Bei reinziehen:
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #721
                @sigi234
                Bei reinziehen:
                Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
                Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
                • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                  @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
                  Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #722
                  @J-A-R-V-I-S
                  Ah das ist die entscheidende Info die mir gefehlt hat, wusste nicht das es neben dem ical Adapter noch einen weiteren Calendar Adapter gibt.
                  Schau ich mir an, ob man den auch integrieren kann.
                  Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                  J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ScroungerS Scrounger
                    @J-A-R-V-I-S
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    #723
                    @Scrounger wenn du Hilfe benötigst, sag bescheid. Ich könnte sonst auch noch weitere DPs im Adapter zur Verfügung stellen.
                      Calendar Widget
                      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                      • Dokumentation
                      • Online Beispiel
                      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #724
                      @Scrounger
                      @J-A-R-V-I-S
                      Ich habe einfach eure Kalender verwechselt.
                      Aber so findet ihr zueinander. 😀
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        #725
                        @J-A-R-V-I-S
                        Das wäre natürlich top, wenn du einen Datenpunkt zur Verfügung stellst, der out of the box mit dem widget funktioniert.
                        Datenpunkt muss ein String sein, der wie folgt aussieht:
                        		"name": "Event",
                        		"color": "#e74c3c",
                        		"colorText": "#FFFFFF",
                        		"start": "2020-01-24",
                        		"end": "2020-01-26"
                        		"name": "Meeting",
                        		"color": "#717d7e",
                        		"start": "2020-03-23",
                        		"end": "2020-03-24"
                        Wichtig bei ganztägien Ereignissen darf nur das Datum bei start und end propertie drin sein:
                        		"end": "2020-03-24"
                        Bei Terminen muss noch die Zeit mit dazu, in folgendem Format (24h):
                        		"start": "2020-01-24 16:00",
                        		"end": "2020-01-26 17:15"
                        Lass uns am besten über telegramm weiter kommunizieren
                          @J-A-R-V-I-S
                          		"name": "Event",
                          		"color": "#e74c3c",
                          		"end": "2020-01-26"
                          		"name": "Meeting",
                          		"color": "#717d7e",
                          		"end": "2020-03-24"
                          		"end": "2020-03-24"
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.
                          #726
                          @Scrounger ich glaube, meine Datenpunkte haben schon eine ahnliche Struktur.
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Können wir sehr gerne machen.
                          • C
                            C
                            cmorlok
                            #727
                            @Scrounger (Sorry, wenn das schon mal beantwortet wurde, aber ich habe nichts gefunden)
                            Was ist beste Entwicklungsprozess für Widgets? Kann am irgendwo im laufenden Vis die Dateien editieren? Wie machst Du das? Oder geht alles über git und einem (zeitintensiven) Update des Adapters?
                              Altes Widget funktioniert einwandfrei!
                              Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
                              Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
                              Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
                              // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                              const moment = require("moment");
                              var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                              instances.on(ical2CalendarWidget);
                              // remove this, if you know to use your own datapoint
                              let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                              createState(datapointId, "[]", {
                                read: true,
                                write: false,
                                desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                type: "string",
                                def: "[]"
                              function ical2CalendarWidget() {
                                  try {
                                      let calList = [];
                                      for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                          let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                          if (icalObj) {
                                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                  let item = icalObj[i];
                                                  // extract calendar color
                                                  let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                  let startTime = moment(item._date);
                                                  let endTime = moment(item._end);
                                                  let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                  let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                  if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                      // is full-day event
                                                      if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                          // full-day event, one day
                                                          start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                          end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                      } else {
                                                          // full-day event, multiple days
                                                          end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                  // create object for calendar widget
                                                  calList.push({
                                                      color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                      colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                      start: start,
                                                      end: end
                                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                                      return '#FF0000';
                                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                      return '#44739e'
                                                  } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                      return '#32a852'
                                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                      return '#FFFFFF';
                                                      return '#FFFFFF'
                                                      return '#FFFFFF'
                                          // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                          setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                  } catch (e) {
                                      console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                              ical2CalendarWidget();
                              Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
                              Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
                              ub.privatU
                              ub.privatU
                              ub.privat
                              #728
                              @Scrounger
                              Hallo, leider ich schon wieder...
                              Nachdem das System nun wieder stabil und korrekt läuft, habe ich mich dem neuen Script angenommen.
                              Der DP wird richtig angelgt und ich habe diesen im Widget angezogen.
                              Verhalten nach wie vor identisch.
                              Im Editor werden die Daten OHNE Kalenderfarben angezeigt, in der RunTime ist nur ein leerer Kalender zu sehen.
                              Kurzum identisches Verhalten, wie mit dem "alten" DP.
                              D.h. es muss einen anderen Fehler geben????
                                Aktuelle Test Version 0.2.x
                                Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                                Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                                Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                                • siehe Material Design Widgets Themen
                                ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                                Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                                Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                                Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                                Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                                Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                                Die alten Threads findet ihr hier:
                                • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                                • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                                Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                                paypal
                                M
                                M
                                mctom
                                #729
                                Diese Material Design kann einem ja echt den Kopf zerbrechen. Man hat so viele Ideen. :-)
                                Wenn man die Widgets installiert hat, stehen in den Widgets ja auch die Icons von https://materialdesignicons.com/ zur Verfügung.
                                Ich würde jetzt an verschiedenen Stellen nur eines dieser Icons anzeigen.
                                Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                                Okay :-) beim schreiben habe ich eine Lösung gefunden:
                                Basic HTML widget mit folgendem Inhalt:
                                <span class="mdi mdi-lightbulb-on-outline" style="font-size: 40px"></span>
                                Ich fände es cool wenn es ein fertiges Widget geben würde wo man die Icons direkt auswählen könnte.
                                • C cmorlok
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #730
                                  @cmorlok sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Infos dazu findest du hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/671/widget-entwicklung/2
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                                  @mctom sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Steht schon auf der Todo Liste:
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/52
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    C
                                    C
                                    cmorlok
                                    #731
                                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/tree/master/docs/en/dev/adaptervis.md
                                    Danke, die Doku habe ich auch schon gelesen. Was mich aber verwirrt ist dieser Absatz:
                                    replace index.html and edit.html replace files in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/index.html and edit.html with files from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original and edit.html.original. Change the file /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/cache.manifest. No matter what, just one symbol to trigger the browser to load files anew. The files must be smaller than 200k. If you have got wrong files, so they are definitly largen than 400k.
                                    Warum sollte ich das tun? Die .original-Dateien gibt es noch nicht einmal?! (In der deutschen Übersetzung ist das noch seltsamer formuliert).
                                    Weshalb ich aber eigentlich frage ist Folgendes. Vis läd bei mir /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js, das ja den Inhalt von vis/widgets/materialdesign/js/* enthält. Muss ich diese Datei jeweils neu erzeugen? Wenn ja, wie? Oder kann ich vis irgendwie dazu bringen, die Javascript-Quellen zu laden statt der minified?
                                    • C cmorlok
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #732
                                      Das kann ich dir im Detail auch nicht beantworten. Mit diesen Einstellung erreichst du, dass die Änderungen im Code direkt beim neuladen der VIS / Runtime übernommen werden.
                                      Ja musst du. Ich verwende als IDE VS Code und das plugin Minify - das erzeugt nach Änderungen direkt die minified files.
                                      Alternativ kannst du auch die js files verwenden, musst dann in der materialdesign.html entsprechend definieren. Achtung reihenfolge ist hier wichtig, helper dateien müssen zuerst imptiert werden.
                                      • ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #733
                                        IconList Widget ist fertig. Den Nutzern von lovelace könnte das bekannt vorkommen ;)
                                        Bei dem Widget können z.B. Funktionen Toggle, State, Navigation, Link jetzt für jedes einzelne Element eingestellt werden. Weiter könnt Ihr per json string das Widget komplett dynamisch per skript erzeugen.
                                        Wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v.0.2.57
                                        Fragen zu Einstellungen des Widgets bitte hier posten!!!
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                                        • ub.privatU ub.privat
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #734
                                          @ub-privat
                                          Hab wie besprochen jetzt noch was eingebaut. Bitte teste mal die aktuelle version von git -> v0.2.58.
                                          Nach der installation ein iobroker update vis ausführen und danach einen neustart von iob.
                                          ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
