  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
    apollon77A
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 @sveni_lee @Adnim
    Hab das Skript nochmal bissle optimiert:
    • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
    • die Uhrzeiten werden korrekt verwendet
    • skript wird direkt beim start einmal ausgeführt
    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
    const moment = require("moment");
    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
    instances.on(ical2CalendarWidget);
    function ical2CalendarWidget() {
        try {
            let calList = [];
            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                if (icalObj) {
                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                        let item = icalObj[i];
                        // extract calendar color
                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                        // create object for calendar widget
                        calList.push({
                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                            start: moment(item._date).format("YYYY-MM-DD HH:mm"),
                            end: moment(item._end).format("YYYY-MM-DD HH:mm")
                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                        if (calendarName === 'calendar1') {
                            return '#FF0000';
                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                            return '#44739e'
                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                            return '#32a852'
                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                            return '#FFFFFF';
                            return '#FFFFFF'
                            return '#FFFFFF'
                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
        } catch (e) {
            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: {e.stack}`);
    ical2CalendarWidget();
    W
    W
    webseb79
    @Scrounger
    ich benutze das Script um die Termine in einer Tabelle anzeigen zulassen.
    Ich habe 3 Instanzen ( Müll , Termine , Geburtstage ) und es wird auch alles korrekt eingelesen.
    In meiner Darstellung als Tabelle ist es jetzt aber so das die Events zeitlich nicht nach Ablauf stehen sondern in Blöcken den Instanzen zugeordnet.
    Kann man im Script noch was einbauen das die Events nach Reihenfolge aufgelistet werden?
    Danke im Voraus
    Gruß Sebastian
    • S sveni_lee
      @Scrounger
      Danke, das klappt jetzt schon sehr gut.
      Jetzt habe ich noch ein "Problem" mit ganztägigen Terminen. In der Wochenübersicht werden diese von 0:00 bis 0:00 dargestellt und reichem auch noch in den nachfolgenden Tag.
      Edit: @Scrounger wie müsste die das Calendar Object aussehen, damit es ganztägiges ereignis angezeigt wird aber eben nur in der Kopfzeile... dann könnte ich das script versuchen dementsprechend anzupassen.
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @sveni_lee, @Machinima
      Mit dem folgenden Skript gehen jetzt auch ganztägige ereignisse:
          try {
              let calList = [];
                  if (icalObj) {
                          let startTime = moment(item._date);
                          let endTime = moment(item._end);
                          if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                              // is full-day event
                              startTime = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                              endTime = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                          } else {
                              startTime = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                              endTime = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                          calList.push({
                              start: startTime,
                              end: endTime
                              return '#FF0000';
                              return '#44739e'
                              return '#32a852'
                              return '#FFFFFF';
                              return '#FFFFFF'
                              return '#FFFFFF'
          } catch (e) {
      @webseb79
      Da deine Frage das Table Widget betrifft, bitte post verschieben nach:
      https://forum.iobroker.net/topic/29658/material-design-widgets-table-widget
            try {
                let calList = [];
                    if (icalObj) {
                            } else {
                            calList.push({
                                start: startTime,
                                end: endTime
                                return '#FF0000';
                                return '#44739e'
                                return '#32a852'
                                return '#FFFFFF';
                                return '#FFFFFF'
                                return '#FFFFFF'
            } catch (e) {
        @webseb79
        A
        A
        Adnim
        schrieb am zuletzt editiert von Adnim
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
            try {
                let calList = [];
                    if (icalObj) {
                            } else {
                            calList.push({
                                start: startTime,
                                end: endTime
                                return '#FF0000';
                                return '#44739e'
                                return '#32a852'
                                return '#FFFFFF';
                                return '#FFFFFF'
                                return '#FFFFFF'
            } catch (e) {
        @webseb79
        Hi!
        Auch mit dem Skript werden die Ganztages Termine noch am darauffolgenden Tag angezeigt.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Adnim
              try {
                  let calList = [];
                      if (icalObj) {
                              } else {
                              calList.push({
                                  start: startTime,
                                  end: endTime
                                  return '#FF0000';
                                  return '#44739e'
                                  return '#32a852'
                                  return '#FFFFFF';
                                  return '#FFFFFF'
                                  return '#FFFFFF'
              } catch (e) {
          @webseb79
          Hi!
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Adnim
          Jetzt müsste es gehen:
              try {
                  let calList = [];
                      if (icalObj) {
                              let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                              let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                      // full-day event, one day
                                      start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  } else {
                                      // full-day event, multiple days
                                      end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                              calList.push({
                                  start: start,
                                  end: end
                                  return '#FF0000';
                                  return '#44739e'
                                  return '#32a852'
                                  return '#FFFFFF';
                                  return '#FFFFFF'
                                  return '#FFFFFF'
              } catch (e) {
                  console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
          A S 2 Antworten Letzte Antwort
            @Adnim
                try {
                    let calList = [];
                        if (icalObj) {
                                    } else {
                                calList.push({
                                    start: start,
                                    end: end
                                    return '#FF0000';
                                    return '#44739e'
                                    return '#32a852'
                                    return '#FFFFFF';
                                    return '#FFFFFF'
                                    return '#FFFFFF'
                } catch (e) {
            A
            A
            Adnim
            @Scrounger
            Ja! Danke Danke
              @Adnim
                  try {
                      let calList = [];
                          if (icalObj) {
                                      } else {
                                  calList.push({
                                      start: start,
                                      end: end
                                      return '#FF0000';
                                      return '#44739e'
                                      return '#32a852'
                                      return '#FFFFFF';
                                      return '#FFFFFF'
                                      return '#FFFFFF'
                  } catch (e) {
              S
              S
              sveni_lee
              @Scrounger
              super, so hatte ich mir das vorgestellt.
              • J
                J
                jerzimeik
                schrieb am zuletzt editiert von jerzimeik
                soweit läuft das widget inkl. scipt. Nur zeigt er mir nicht die Termine aller Instanzen an.
                Unter den objects steht in der Datei zwar alles drin
                [{"name":"Rest- & Biomüll","start":"2020-02-06","end":"2020-02-06"},{"name":"Friseur","start":"2020-02-05 09:00","end":"2020-02-05 09:30"},{"name":"Physio","start":"2020-02-06 08:00","end":"2020-02-06 08:30"},{"name":"Training AH","start":"2020-02-06 19:30","end":"2020-02-06 21:30"},{"name":"Vitamin D3","start":"2020-02-07 12:30","end":"2020-02-07 12:30"},]
                Aber in der vis nicht:
                Der erste Eintrag steht sogar doppelt.
                Was muss ich tun?
                Witzigerweise zeigt er in der Monatsansicht alle Termine an?!?
                ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jerzimeik
                  Was muss ich tun?
                  ub.privatU
                  ub.privatU
                  ub.privat
                  schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                  Servus und einen schönen guten Abend,
                  ich mach es mir noch ein wenig schwer mit dem CalendarWidget.
                  1. Wo muss das Script eingestellt werden?
                    • zentral unter Scripte "common" , "root-Verzeichnis", oder ...?
                    • oder im Widget unter Scripte?
                  2. Wie kann ich dem Widget mehrere Kalender zuordnen? Habe zwei ical- Instanzen...
                  3. Welchen Datenpunkt der ical-Instanz wähle ich aus?
                  Danke schon mal für eure sicher hilfreichen Tipps!
                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ub.privatU ub.privat
                    Agria4800A
                    Agria4800A
                    Agria4800
                    @ub-privat zu 1: unter javascript Adapter, der muss natürlich installiert sein!
                    dann unter:
                    zu 2: entweder machst du ein Widget per Instanz ( dann bitte den * aus Punkt 3 mit der ical 0 oder 1 ändern), oder lässt dir wie unter Punkt 3 alle in einem anzeigen!
                    und zu 3:
                    mit dem * sucht er alle ical Instanzen ab!
                    • Agria4800A Agria4800
                      dann unter:
                      und zu 3:
                      ub.privatU
                      ub.privatU
                      ub.privat
                      @Agria4800
                      Danke für deine Hilfe, leider bekomme ich immer noch keine Kalendereinträge angezeigt.
                      Script ist wie folgt hinterlegt:
                      Nun muss ich ja im Widget den DP angeben:
                      HIer kann ich nun die Kalender = ical-Instanzen auswählen:
                      Ich denke, genau hier habe ich mein Verständisproblem!
                      Egal was ich anwähle, es folgt kein Ergebnis.
                      Mache ich etwas falsch?
                      Gemäß Beschreibung;
                      wird ein JSON-String als Object-ID benötigt.
                      Nur in meiner Objekt-Liste ist kein JSON-String, maximal ein HTML und Tabelle...!
                      Wie gesagt, es ist GUTER RAT TEUER!?
                        @Agria4800
                        Gemäß Beschreibung;
                        Agria4800A
                        Agria4800A
                        Agria4800
                        @ub-privat naja, bist auf den richtigen Weg :-)
                        im Script wird ein Datenpunkt angelegt (recht weit unten...)
                                setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical4Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                        diesen Datenpunkt musst du in dem Widget, welches du schon hast, eintragen, dann passt es ;-)
                          ub.privatU
                          ub.privatU
                          ub.privat
                          @Agria4800
                          Dankeschöne, wieder einen kleinen Schritt weiter:
                          Leider ist deser DP nicht erzeugt!
                          Ergo, es muss noch etwas falsch sein...???😢 😠
                            @sigi234
                            @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                            Bei reinziehen:
                            Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
                            Nach einfügen der ID:
                            Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
                            Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Scrounger
                            Altes Widget funktioniert einwandfrei!
                            J.A.R.V.I.S.J ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 ich vermute mal stark, dass der Calendar Adapter (noch?) nicht unterstützt wird und das Widget derzeit nur auf iCal ausgelegt ist.
                              • sigi234S sigi234
                                @Scrounger
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
                                Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
                                Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
                                // remove this, if you know to use your own datapoint
                                let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                                createState(datapointId, "[]", {
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                  type: "string",
                                  def: "[]"
                                    try {
                                        let calList = [];
                                            if (icalObj) {
                                                        } else {
                                                    calList.push({
                                                        start: start,
                                                        end: end
                                                        return '#FF0000';
                                                        return '#44739e'
                                                        return '#32a852'
                                                        return '#FFFFFF';
                                                        return '#FFFFFF'
                                                        return '#FFFFFF'
                                            setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                    } catch (e) {
                                Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
                                Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
                                J.A.R.V.I.S.J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: "[]"
                                      try {
                                          let calList = [];
                                              if (icalObj) {
                                                          } else {
                                                      calList.push({
                                                          start: start,
                                                          end: end
                                                          return '#FF0000';
                                                          return '#44739e'
                                                          return '#32a852'
                                                          return '#FFFFFF';
                                                          return '#FFFFFF'
                                                          return '#FFFFFF'
                                      } catch (e) {
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
                                  Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
                                  • S
                                    S
                                    syryna
                                    schrieb am zuletzt editiert von syryna
                                    @Scrounger
                                    Erstmal vielen Dank für deine Tollen UI Widgets. Durch dich ist sogar ein Laie wie ich fähig ein UI zusammenzubsateln. Tolle Arbeit !
                                    Ich hätte jedoch noch 2 Wünsche:
                                    1. Der Rot markierte Bereich läßt sich nicht färben. Vermutlich geht es über CSS aber da wäre ebenfalls eine Einstellung gut. ich nehme an es ist follende Klasse: class="v-calendar-daily__scroll-area".
                                      -> Korrektur: die Klasse alleine reicht nicht aus. dann wird der untere Teil schwarz, nicht aber die Scrolbar und ebenfalls nicht der schmale Balken oberhalb der Scrollbar. Ich schätze mal am besten wäre das Scrollen zu deaktivieren. Bei mir gäbe es nichts zu scrollen.
                                    2. Wäre es möglich parallele Termine nicht überlappend anzuzeigen sondern nebeneinander?
                                      -> Korrektur: Das geht schon mit Modusüberlappung : Column
                                    Grüße, Micha
                                    • S syryna
                                      @Scrounger
                                      Grüße, Micha
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @syryna sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                      Müsste über Hintergrund der View anpassen oder über widget css hintergrund gehen - ungetestet.
                                      Die Scrollbar farben kannst glaub nicht ändern, ist vom browser so vorgegeben, hab ich mich noch nie mit beschäftigt. Ausblenden geht leider nicht, ist von der API so vorgegeben.
                                      • S syryna
                                        @Scrounger
                                        Grüße, Micha
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        Scrollbar anpassung, siehe hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
                                        • smarthomegirlS
                                          smarthomegirlS
                                          smarthomegirl
                                          ich habe mich die Tage mal an das hier beschriebene Calendar Widget gewagt. Habe es in VIS auch bereits zugeordnet und das hier genannte Skript im ioBroker ordnungsgemäß hinterlegt.
                                          Im Datenpunkt 0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2calendar wird der anstehende Termin auch angezeigt, nur im VIS habe ich folgende Fehlermeldung:
                                          Hier der Datenpunkt:
                                          Wo liegt der Fehler? Was muss ich einstellen?
                                          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                                          smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
