  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Agria4800A Agria4800
    @ub-privat zu 1: unter javascript Adapter, der muss natürlich installiert sein!
    dann unter:
    zu 2: entweder machst du ein Widget per Instanz ( dann bitte den * aus Punkt 3 mit der ical 0 oder 1 ändern), oder lässt dir wie unter Punkt 3 alle in einem anzeigen!
    und zu 3:
    mit dem * sucht er alle ical Instanzen ab!
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
    @Agria4800
    Danke für deine Hilfe, leider bekomme ich immer noch keine Kalendereinträge angezeigt.
    Script ist wie folgt hinterlegt:
    Nun muss ich ja im Widget den DP angeben:
    HIer kann ich nun die Kalender = ical-Instanzen auswählen:
    Ich denke, genau hier habe ich mein Verständisproblem!
    Egal was ich anwähle, es folgt kein Ergebnis.
    Mache ich etwas falsch?
    Gemäß Beschreibung;
    wird ein JSON-String als Object-ID benötigt.
    Nur in meiner Objekt-Liste ist kein JSON-String, maximal ein HTML und Tabelle...!
    Wie gesagt, es ist GUTER RAT TEUER!?
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @Agria4800
      Gemäß Beschreibung;
      Agria4800A Offline
      Agria4800A Offline
      Agria4800
      @ub-privat naja, bist auf den richtigen Weg :-)
      im Script wird ein Datenpunkt angelegt (recht weit unten...)
              // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
              setState('0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical4Calendar', JSON.stringify(calList), true);
      diesen Datenpunkt musst du in dem Widget, welches du schon hast, eintragen, dann passt es ;-)
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @Agria4800
        Dankeschöne, wieder einen kleinen Schritt weiter:
        Leider ist deser DP nicht erzeugt!
        Ergo, es muss noch etwas falsch sein...???😢 😠
        • ScroungerS Scrounger
          @sigi234
          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          Bei reinziehen:
          Das ist eine Fehlermeldung die von der vuetify api kommt, kann ignoriert werden.
          Nach einfügen der ID:
          Kann ich nicht reproduzieren. Brauch zwingend den Wert deines verwendeten Objektes!
          Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Scrounger
          Altes Widget funktioniert einwandfrei!
          J.A.R.V.I.S.J ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Scrounger
            J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
            @sigi234 ich vermute mal stark, dass der Calendar Adapter (noch?) nicht unterstützt wird und das Widget derzeit nur auf iCal ausgelegt ist.
            • sigi234S sigi234
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
              Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
              Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
              // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
              const moment = require("moment");
              var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
              instances.on(ical2CalendarWidget);
              // remove this, if you know to use your own datapoint
              let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
              createState(datapointId, "[]", {
                read: true,
                write: false,
                desc: "JSON String for Calendar Widget",
                type: "string",
                def: "[]"
              function ical2CalendarWidget() {
                  try {
                      let calList = [];
                      for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                          let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                          if (icalObj) {
                              for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                  let item = icalObj[i];
                                  // extract calendar color
                                  let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                  let startTime = moment(item._date);
                                  let endTime = moment(item._end);
                                  let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                  if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                      // is full-day event
                                      if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                          // full-day event, one day
                                          start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                          end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                      } else {
                                          // full-day event, multiple days
                                          end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                  // create object for calendar widget
                                  calList.push({
                                      color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                      colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                      start: start,
                                      end: end
                              function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                      return '#FF0000';
                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                      return '#44739e'
                                  } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                      return '#32a852'
                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                      return '#FFFFFF';
                                      return '#FFFFFF'
                                      return '#FFFFFF'
                          setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                  } catch (e) {
                      console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
              ical2CalendarWidget();
              Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
              Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
              J.A.R.V.I.S.J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                  read: true,
                  write: false,
                  type: "string",
                  def: "[]"
                    try {
                        let calList = [];
                            if (icalObj) {
                                        } else {
                                    calList.push({
                                        start: start,
                                        end: end
                                        return '#FF0000';
                                        return '#44739e'
                                        return '#32a852'
                                        return '#FFFFFF';
                                        return '#FFFFFF'
                                        return '#FFFFFF'
                    } catch (e) {
                J.A.R.V.I.S.
                @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
                Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  syryna
                  schrieb am zuletzt editiert von syryna
                  @Scrounger
                  Erstmal vielen Dank für deine Tollen UI Widgets. Durch dich ist sogar ein Laie wie ich fähig ein UI zusammenzubsateln. Tolle Arbeit !
                  Ich hätte jedoch noch 2 Wünsche:
                  1. Der Rot markierte Bereich läßt sich nicht färben. Vermutlich geht es über CSS aber da wäre ebenfalls eine Einstellung gut. ich nehme an es ist follende Klasse: class="v-calendar-daily__scroll-area".
                    -> Korrektur: die Klasse alleine reicht nicht aus. dann wird der untere Teil schwarz, nicht aber die Scrolbar und ebenfalls nicht der schmale Balken oberhalb der Scrollbar. Ich schätze mal am besten wäre das Scrollen zu deaktivieren. Bei mir gäbe es nichts zu scrollen.
                  2. Wäre es möglich parallele Termine nicht überlappend anzuzeigen sondern nebeneinander?
                    -> Korrektur: Das geht schon mit Modusüberlappung : Column
                  Grüße, Micha
                  • S syryna
                    @Scrounger
                    Grüße, Micha
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @syryna sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                    Müsste über Hintergrund der View anpassen oder über widget css hintergrund gehen - ungetestet.
                    Die Scrollbar farben kannst glaub nicht ändern, ist vom browser so vorgegeben, hab ich mich noch nie mit beschäftigt. Ausblenden geht leider nicht, ist von der API so vorgegeben.
                    • S syryna
                      @Scrounger
                      Grüße, Micha
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Scrollbar anpassung, siehe hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
                      • smarthomegirlS Offline
                        smarthomegirl
                        ich habe mich die Tage mal an das hier beschriebene Calendar Widget gewagt. Habe es in VIS auch bereits zugeordnet und das hier genannte Skript im ioBroker ordnungsgemäß hinterlegt.
                        Im Datenpunkt 0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2calendar wird der anstehende Termin auch angezeigt, nur im VIS habe ich folgende Fehlermeldung:
                        Hier der Datenpunkt:
                        Wo liegt der Fehler? Was muss ich einstellen?
                        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                        smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • smarthomegirlS smarthomegirl
                          smarthomegirl
                          schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                          @smarthomegirl
                          Edit: hat sich erledigt, die Zuweisung war nicht ganz korrekt.
                          Noch zwei Fragen:
                          1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
                          2. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?
                            @smarthomegirl
                            Noch zwei Fragen:
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @smarthomegirl sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                            Noch zwei Fragen:
                            **1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
                            Aktuell muss man die Farben manuell per Skript zuweisen. Das geht in der Funktion getMyCalendarColor. Dort muss man den Kalendernamen eintragen und die Farbe definieren, anbei der Auszug:
                                                    return '#FF0000';
                                                    return '#44739e'
                                                    return '#32a852'
                            in der nächsten Version vom ical adapter wird die eingestellte Farbe dann mitgeliefert. Das werd ich dann einbauen, dann muss man am Skript gar nichts mehr ändern.
                            1. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?**
                            Das geht, denke du hast evtl. nicht das richtige Skript oder etwas daran verändert., nimm das von hier:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                            Und dann als Datenpunkt (objekt ID) javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar im Widget verwenden.
                            • F Offline
                              Förster
                              Versuche das auch bei mir umzusetzen, scheitere aber am Wigdet: das Kalender Widget wird mir im VIS Editor nicht zur Auswahl angeboten. Die anderen, zB Alerts oder Masonry, schon.
                              MD Adapter 0.2.49
                              VIS 1.2.4
                              Was muss ich tun ?
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                Noch zwei Fragen:
                                                        return '#FF0000';
                                                        return '#44739e'
                                                        return '#32a852'
                                smarthomegirl
                                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                                        return '#FF0000';
                                                        return '#44739e'
                                                        return '#32a852'
                                Okay, ich habe die Kalender und die Farben zugewiesen. Allerdings bleibt der Termin weiterhin ohne Farbe (siehe Bild)
                                Habe dein Skript (von GitHub) genommen und im Widget den Datenpunkt javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar verknüpft. Jedoch wird auch hier nach wie vor die Termine von einem Kalender angezeigt und leider nicht von allen drei Kalendern.
                                Was mache ich hier immer noch falsch?
                                                          return '#FF0000';
                                                          return '#44739e'
                                                          return '#32a852'
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @smarthomegirl
                                  zeig mal dein skript, screenshot von Datenpunkten des ical adapters und ob was im log steht, nach dem du den ical Adapter und das skript neugestartet hast.
                                    @smarthomegirl
                                    smarthomegirl
                                    @Scrounger
                                    Hier mein Skript:
                                     read: true,
                                     write: false,
                                     type: "string",
                                     def: "[]"
                                       try {
                                           let calList = [];
                                               if (icalObj) {
                                                           } else {
                                                       calList.push({
                                                           start: start,
                                                           end: end
                                                       if (calendarName === 'Kalender Holger') {
                                                           return '#FF0000';
                                                       } else if (calendarName === 'Kalender Janine') {
                                                           return '#FF69B4'
                                                       } else if (calendarName === 'Kalender Justin') {
                                                           return '#00BFFF'
                                                           return '#FFFFFF';
                                                           return '#FFFFFF'
                                                           return '#FFFFFF'
                                       } catch (e) {
                                    Hier die Datenpunkte vom iCal Adapter:
                                    Hier der Log:
                                      @Scrounger
                                      Hier mein Skript:
                                       read: true,
                                       write: false,
                                       type: "string",
                                       def: "[]"
                                         try {
                                             let calList = [];
                                                 if (icalObj) {
                                                             } else {
                                                         calList.push({
                                                             start: start,
                                                             end: end
                                                             return '#FF0000';
                                                             return '#FF69B4'
                                                             return '#00BFFF'
                                                             return '#FFFFFF';
                                                             return '#FFFFFF'
                                                             return '#FFFFFF'
                                         } catch (e) {
                                      Hier der Log:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @smarthomegirl
                                      1. Farben:
                                        Gib dem Kalendar mal einen Namen ohne Leerzeichen.
                                      2. Keine Daten:
                                        Zeig mal den wert des html objektes.
                                        Kommen denn die Daten für alle 3 Kalender überhaupt an?
                                        @smarthomegirl
                                        1. Farben:
                                        2. Keine Daten:
                                        smarthomegirl
                                        @smarthomegirl
                                        1. Farben:
                                        Ja das hat schon mal funktioniert. Danke
                                        1. Keine Daten:
                                        Hier der Wert des html Objektes:
                                        <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-KalenderNana">Heute  </span></span><span style="font-weight:normal;color:#ff00ff"><span class='icalWarn2 iCal-KalenderNana2'> Eliz Geburtstag</span></span>
                                          @smarthomegirl
                                          1. Farben:
                                          1. Keine Daten:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          Ok da kommt nur ein Termin vom KalenderNana2 - Eliz Geburtstag. Und der wird ja angezeigt wenn ich dirch richtig verstanden habe?
                                          Mehr zeigt dann das Widget natürlich auch nicht an. Willst du mehr events haben musst du die Tagesvorschau im ical settings erhöhen.
