  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 63.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Scrounger
    Altes Widget funktioniert einwandfrei!
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    Das kann auch nicht gehen, da du ein Objekt String (de: Zeichenkette) mit einem JSON-String als Objekt verwenden musst und nicht so wie du das gemacht hast eine Datenstruktur.
    Das ging auch nicht in einer vorherigen Version.
    Hab jetzt das skript nochmal angepasst, damit es hoffentlich wirklich out of the box funktioniert:
    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
    const moment = require("moment");
    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
    instances.on(ical2CalendarWidget);
    // remove this, if you know to use your own datapoint
    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
    createState(datapointId, "[]", {
      read: true,
      write: false,
      desc: "JSON String for Calendar Widget",
      type: "string",
      def: "[]"
    function ical2CalendarWidget() {
        try {
            let calList = [];
            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                if (icalObj) {
                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                        let item = icalObj[i];
                        // extract calendar color
                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                        let startTime = moment(item._date);
                        let endTime = moment(item._end);
                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                            // is full-day event
                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                // full-day event, one day
                                start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                            } else {
                                // full-day event, multiple days
                                end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                        // create object for calendar widget
                        calList.push({
                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                            start: start,
                            end: end
                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                        if (calendarName === 'calendar1') {
                            return '#FF0000';
                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                            return '#44739e'
                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                            return '#32a852'
                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                            return '#FFFFFF';
                            return '#FFFFFF'
                            return '#FFFFFF'
                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
        } catch (e) {
            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
    ical2CalendarWidget();
    Es wird euch jetzt autmoatisch ein Datenpunkt in der Javascript instanz angelegt.
    Im Calendar Wigdet dann unter Objekt Id diesen Datenpunkt auswählen, da muss dann folgendes drin stehen javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar
    J.A.R.V.I.S.J ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
        read: true,
        write: false,
        type: "string",
        def: "[]"
          try {
              let calList = [];
                  if (icalObj) {
                              } else {
                          calList.push({
                              start: start,
                              end: end
                              return '#FF0000';
                              return '#44739e'
                              return '#32a852'
                              return '#FFFFFF';
                              return '#FFFFFF'
                              return '#FFFFFF'
          } catch (e) {
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @Scrounger er verwendet den Calendar Adapter. Dieser hat allerdings eine andere Struktur und das Skript müsste daraufhin angepasst werden.
      Deswegen funktioniert das Skript bei @sigi234 auch nicht.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S
        S
        syryna
        schrieb am zuletzt editiert von syryna
        @Scrounger
        Erstmal vielen Dank für deine Tollen UI Widgets. Durch dich ist sogar ein Laie wie ich fähig ein UI zusammenzubsateln. Tolle Arbeit !
        Ich hätte jedoch noch 2 Wünsche:
        1. Der Rot markierte Bereich läßt sich nicht färben. Vermutlich geht es über CSS aber da wäre ebenfalls eine Einstellung gut. ich nehme an es ist follende Klasse: class="v-calendar-daily__scroll-area".
          -> Korrektur: die Klasse alleine reicht nicht aus. dann wird der untere Teil schwarz, nicht aber die Scrolbar und ebenfalls nicht der schmale Balken oberhalb der Scrollbar. Ich schätze mal am besten wäre das Scrollen zu deaktivieren. Bei mir gäbe es nichts zu scrollen.
        2. Wäre es möglich parallele Termine nicht überlappend anzuzeigen sondern nebeneinander?
          -> Korrektur: Das geht schon mit Modusüberlappung : Column
        Grüße, Micha
        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • S syryna
          @Scrounger
          Grüße, Micha
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @syryna sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          Müsste über Hintergrund der View anpassen oder über widget css hintergrund gehen - ungetestet.
          Die Scrollbar farben kannst glaub nicht ändern, ist vom browser so vorgegeben, hab ich mich noch nie mit beschäftigt. Ausblenden geht leider nicht, ist von der API so vorgegeben.
          • S syryna
            @Scrounger
            Grüße, Micha
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            Scrollbar anpassung, siehe hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/88
            • smarthomegirlS
              smarthomegirlS
              smarthomegirl
              ich habe mich die Tage mal an das hier beschriebene Calendar Widget gewagt. Habe es in VIS auch bereits zugeordnet und das hier genannte Skript im ioBroker ordnungsgemäß hinterlegt.
              Im Datenpunkt 0_userdata.0.materialdesignwidgets.ical2calendar wird der anstehende Termin auch angezeigt, nur im VIS habe ich folgende Fehlermeldung:
              Hier der Datenpunkt:
              Wo liegt der Fehler? Was muss ich einstellen?
              👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
              smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
              • smarthomegirlS smarthomegirl
                smarthomegirlS
                smarthomegirlS
                smarthomegirl
                schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                @smarthomegirl
                Edit: hat sich erledigt, die Zuweisung war nicht ganz korrekt.
                Noch zwei Fragen:
                1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
                2. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?
                  @smarthomegirl
                  Noch zwei Fragen:
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  @smarthomegirl sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                  Noch zwei Fragen:
                  **1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
                  Aktuell muss man die Farben manuell per Skript zuweisen. Das geht in der Funktion getMyCalendarColor. Dort muss man den Kalendernamen eintragen und die Farbe definieren, anbei der Auszug:
                                          return '#FF0000';
                                          return '#44739e'
                                          return '#32a852'
                  in der nächsten Version vom ical adapter wird die eingestellte Farbe dann mitgeliefert. Das werd ich dann einbauen, dann muss man am Skript gar nichts mehr ändern.
                  1. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?**
                  Das geht, denke du hast evtl. nicht das richtige Skript oder etwas daran verändert., nimm das von hier:
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                  Und dann als Datenpunkt (objekt ID) javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar im Widget verwenden.
                  • F
                    F
                    Förster
                    Versuche das auch bei mir umzusetzen, scheitere aber am Wigdet: das Kalender Widget wird mir im VIS Editor nicht zur Auswahl angeboten. Die anderen, zB Alerts oder Masonry, schon.
                    MD Adapter 0.2.49
                    VIS 1.2.4
                    Was muss ich tun ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      Noch zwei Fragen:
                                              return '#FF0000';
                                              return '#44739e'
                                              return '#32a852'
                      smarthomegirlS
                      smarthomegirlS
                      smarthomegirl
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                              return '#FF0000';
                                              return '#44739e'
                                              return '#32a852'
                      Okay, ich habe die Kalender und die Farben zugewiesen. Allerdings bleibt der Termin weiterhin ohne Farbe (siehe Bild)
                      Habe dein Skript (von GitHub) genommen und im Widget den Datenpunkt javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar verknüpft. Jedoch wird auch hier nach wie vor die Termine von einem Kalender angezeigt und leider nicht von allen drei Kalendern.
                      Was mache ich hier immer noch falsch?
                                                return '#FF0000';
                                                return '#44739e'
                                                return '#32a852'
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @smarthomegirl
                        zeig mal dein skript, screenshot von Datenpunkten des ical adapters und ob was im log steht, nach dem du den ical Adapter und das skript neugestartet hast.
                          @smarthomegirl
                          smarthomegirlS
                          smarthomegirlS
                          smarthomegirl
                          @Scrounger
                          Hier mein Skript:
                           read: true,
                           write: false,
                           type: "string",
                           def: "[]"
                             try {
                                 let calList = [];
                                     if (icalObj) {
                                                 } else {
                                             calList.push({
                                                 start: start,
                                                 end: end
                                             if (calendarName === 'Kalender Holger') {
                                                 return '#FF0000';
                                             } else if (calendarName === 'Kalender Janine') {
                                                 return '#FF69B4'
                                             } else if (calendarName === 'Kalender Justin') {
                                                 return '#00BFFF'
                                                 return '#FFFFFF';
                                                 return '#FFFFFF'
                                                 return '#FFFFFF'
                             } catch (e) {
                          Hier die Datenpunkte vom iCal Adapter:
                          Hier der Log:
                            @Scrounger
                            Hier mein Skript:
                             read: true,
                             write: false,
                             type: "string",
                             def: "[]"
                               try {
                                   let calList = [];
                                       if (icalObj) {
                                                   } else {
                                               calList.push({
                                                   start: start,
                                                   end: end
                                                   return '#FF0000';
                                                   return '#FF69B4'
                                                   return '#00BFFF'
                                                   return '#FFFFFF';
                                                   return '#FFFFFF'
                                                   return '#FFFFFF'
                               } catch (e) {
                            Hier der Log:
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @smarthomegirl
                            1. Farben:
                              Gib dem Kalendar mal einen Namen ohne Leerzeichen.
                            2. Keine Daten:
                              Zeig mal den wert des html objektes.
                              Kommen denn die Daten für alle 3 Kalender überhaupt an?
                              @smarthomegirl
                              1. Farben:
                              2. Keine Daten:
                              smarthomegirlS
                              smarthomegirlS
                              smarthomegirl
                              @smarthomegirl
                              1. Farben:
                              Ja das hat schon mal funktioniert. Danke
                              1. Keine Daten:
                              Hier der Wert des html Objektes:
                              <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-KalenderNana">Heute  </span></span><span style="font-weight:normal;color:#ff00ff"><span class='icalWarn2 iCal-KalenderNana2'> Eliz Geburtstag</span></span>
                                @smarthomegirl
                                1. Farben:
                                1. Keine Daten:
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                Ok da kommt nur ein Termin vom KalenderNana2 - Eliz Geburtstag. Und der wird ja angezeigt wenn ich dirch richtig verstanden habe?
                                Mehr zeigt dann das Widget natürlich auch nicht an. Willst du mehr events haben musst du die Tagesvorschau im ical settings erhöhen.
                                  smarthomegirlS
                                  smarthomegirlS
                                  smarthomegirl
                                  @Scrounger
                                  Okay, die Tagesvorschau habe ich auf 7 Tage eingestellt.
                                  Daran hat es gelegen. Ich danke Dir. Es ist gut, wenn man solche Spezialisten hat, die einem weiterhelfen. DANKE.
                                  • F Förster
                                    MD Adapter 0.2.49
                                    VIS 1.2.4
                                    Was muss ich tun ?
                                    F
                                    F
                                    Fatmax
                                    @Förster sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                    MD Adapter 0.2.49
                                    VIS 1.2.4
                                    Was muss ich tun ?
                                    @Scrounger
                                    Ich habe genau das gleiche Verhalten.
                                    Script läuft super durch, auch der Datenpunkt mit Inhalt wird angelegt, ich habe aber kein eigenes Widget im VIS.
                                    Liebe Grüße,
                                    Fatmax
                                    • F Fatmax
                                      MD Adapter 0.2.49
                                      VIS 1.2.4
                                      Was muss ich tun ?
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Fatmax sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                      MD Adapter 0.2.49
                                      VIS 1.2.4
                                      Ihr habt ne alte Version, aktuelle Version im latest ist 0.2.66.
                                      Heißt also Adapter updaten ;-)
                                        MD Adapter 0.2.49
                                        VIS 1.2.4
                                        F
                                        F
                                        Förster
                                        @Scrounger das war es, danke!
                                        • A
                                          A
                                          AndreasHeins
                                          schrieb am zuletzt editiert von AndreasHeins
                                          ich habe ein Problem mit der Darstellung von Farben im Kalender.
                                          Einige Termine werden korrekt dargestellt, incl. Color und Colortext.
                                          Andere wiederum nicht, weder Color noch Colortext.
                                          Hier ein Auszug aus dem Datenpunkt.
                                          {"name":"Werder Bremen - 1. FC Köln","color":"#01DF01","colorText":"#000000","start":"2020-06-27 15:30","end":"2020-06-27 17:30"},
                                          {"name":"Bayern München - Eintracht Frankfurt","color":"#FF0000","colorText":"#000000","start":"2020-05-23 18:30","end":"2020-05-23 20:30"},{
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                                          {"name":"Papiertonne","start":"2020-05-28","end":"2020-05-28"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},{"name":"Hausmüll","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},
                                          {"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},{"name":"Papiertonne","start":"2020-06-25","end":"2020-06-25"},
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},
                                          {"name":"Papiertonne","start":"2020-07-23","end":"2020-07-23"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                                          {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                                          {"name":"Papiertonne","start":"2020-12-10","end":"2020-12-10"},
                                          {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                                          {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                                          {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                                          {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-06-02","end":"2020-06-02"},
                                          {"name":"Sommerferien Niedersachsen","start":"2020-07-16","end":"2020-08-27"},
                                          {"name":"Herbstferien Niedersachsen","start":"2020-10-12","end":"2020-10-24"},
                                          {"name":"Weihnachtsferien Niedersachsen","start":"2020-12-23","end":"2021-01-09"},
                                          {"name":"Winterferien Niedersachsen","start":"2021-02-01","end":"2021-02-03"}
                                          Und hier noch der Auszug aus dem Script.
                                                          if (calendarName === 'Hausmüll') {
                                                              return '#FF0000';
                                                          if (calendarName === 'Papiertonne') {
                                                              return '#0101DF';
                                                          if (calendarName === 'Gelber Sack') {
                                                              return '#FFFF00';
                                                          if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                              return '#DF01A5';
                                                          if (calendarName === 'Werder') {
                                                              return '#01DF01';
                                                          if (calendarName === 'Bayern') {
                                                              return '#FF0000';
                                                          if (calendarName === 'Schulferien Niedersachsen') {
                                                              return '#2ECCFA';
                                                          if (calendarName === 'Vacation') {
                                                              return '#2ECCFA';
                                          Liegt es evtl. daran das die Müllabfuhr und Ferien ganztätige Termine sind?
                                          Oder das die Einträge Gelber Sack, Hausmüll und Papiertonne nur Ereignisse in einem Kalender sind?
                                          Oder hat jemand sonst eine Idee?
                                          Mit freundlichen Grüßen
                                          Andreas
                                          84.2k
