  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 62.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • smarthomegirlS smarthomegirl
    @smarthomegirl
    Edit: hat sich erledigt, die Zuweisung war nicht ganz korrekt.
    Noch zwei Fragen:
    1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
    2. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @smarthomegirl sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    Noch zwei Fragen:
    **1. Was muss ich einstellen und wo, damit ich farbliche Termine angezeigt bekomme?
    Aktuell muss man die Farben manuell per Skript zuweisen. Das geht in der Funktion getMyCalendarColor. Dort muss man den Kalendernamen eintragen und die Farbe definieren, anbei der Auszug:
                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                        if (calendarName === 'calendar1') {
                            return '#FF0000';
                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                            return '#44739e'
                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                            return '#32a852'
    in der nächsten Version vom ical adapter wird die eingestellte Farbe dann mitgeliefert. Das werd ich dann einbauen, dann muss man am Skript gar nichts mehr ändern.
    1. Ich habe 3 Google-Kalender im iCal Adapter verknüpft, doch im Widget werden mir nur die Termine von einem Kalender angezeigt. Was muss ich einstellen, um die Termine aller Kalender im Widget zu sehen ?**
    Das geht, denke du hast evtl. nicht das richtige Skript oder etwas daran verändert., nimm das von hier:
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
    Und dann als Datenpunkt (objekt ID) javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar im Widget verwenden.
    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F
      F
      Förster
      Versuche das auch bei mir umzusetzen, scheitere aber am Wigdet: das Kalender Widget wird mir im VIS Editor nicht zur Auswahl angeboten. Die anderen, zB Alerts oder Masonry, schon.
      MD Adapter 0.2.49
      VIS 1.2.4
      Was muss ich tun ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        Noch zwei Fragen:
                                return '#FF0000';
                                return '#44739e'
                                return '#32a852'
        smarthomegirlS
        smarthomegirlS
        smarthomegirl
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                return '#FF0000';
                                return '#44739e'
                                return '#32a852'
        Okay, ich habe die Kalender und die Farben zugewiesen. Allerdings bleibt der Termin weiterhin ohne Farbe (siehe Bild)
        Habe dein Skript (von GitHub) genommen und im Widget den Datenpunkt javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar verknüpft. Jedoch wird auch hier nach wie vor die Termine von einem Kalender angezeigt und leider nicht von allen drei Kalendern.
        Was mache ich hier immer noch falsch?
        👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  return '#FF0000';
                                  return '#44739e'
                                  return '#32a852'
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @smarthomegirl
          zeig mal dein skript, screenshot von Datenpunkten des ical adapters und ob was im log steht, nach dem du den ical Adapter und das skript neugestartet hast.
            @smarthomegirl
            smarthomegirlS
            smarthomegirlS
            smarthomegirl
            @Scrounger
            Hier mein Skript:
            // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
            const moment = require("moment");
            var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
            instances.on(ical2CalendarWidget);
            // remove this, if you know to use your own datapoint
            let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
            createState(datapointId, "[]", {
             read: true,
             write: false,
             desc: "JSON String for Calendar Widget",
             type: "string",
             def: "[]"
            function ical2CalendarWidget() {
               try {
                   let calList = [];
                   for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                       let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                       if (icalObj) {
                           for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                               let item = icalObj[i];
                               // extract calendar color
                               let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                               let startTime = moment(item._date);
                               let endTime = moment(item._end);
                               let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                               let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                               if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                   // is full-day event
                                   if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                       // full-day event, one day
                                       start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                       end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                   } else {
                                       // full-day event, multiple days
                                       end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                               // create object for calendar widget
                               calList.push({
                                   color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                   colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                   start: start,
                                   end: end
                               if (calendarName === 'Kalender Holger') {
                                   return '#FF0000';
                               } else if (calendarName === 'Kalender Janine') {
                                   return '#FF69B4'
                               } else if (calendarName === 'Kalender Justin') {
                                   return '#00BFFF'
                           function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                   return '#FFFFFF';
                                   return '#FFFFFF'
                                   return '#FFFFFF'
                       // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                       setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
               } catch (e) {
                   console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
            ical2CalendarWidget();
            Hier die Datenpunkte vom iCal Adapter:
            Hier der Log:
              @Scrounger
              Hier mein Skript:
               read: true,
               write: false,
               type: "string",
               def: "[]"
                 try {
                     let calList = [];
                         if (icalObj) {
                                     } else {
                                 calList.push({
                                     start: start,
                                     end: end
                                     return '#FF0000';
                                     return '#FF69B4'
                                     return '#00BFFF'
                                     return '#FFFFFF';
                                     return '#FFFFFF'
                                     return '#FFFFFF'
                 } catch (e) {
              Hier der Log:
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @smarthomegirl
              1. Farben:
                Gib dem Kalendar mal einen Namen ohne Leerzeichen.
              2. Keine Daten:
                Zeig mal den wert des html objektes.
                Kommen denn die Daten für alle 3 Kalender überhaupt an?
                @smarthomegirl
                1. Farben:
                2. Keine Daten:
                smarthomegirlS
                smarthomegirlS
                smarthomegirl
                @smarthomegirl
                1. Farben:
                Ja das hat schon mal funktioniert. Danke
                1. Keine Daten:
                Hier der Wert des html Objektes:
                <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-KalenderNana">Heute  </span></span><span style="font-weight:normal;color:#ff00ff"><span class='icalWarn2 iCal-KalenderNana2'> Eliz Geburtstag</span></span>
                  @smarthomegirl
                  1. Farben:
                  1. Keine Daten:
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  Ok da kommt nur ein Termin vom KalenderNana2 - Eliz Geburtstag. Und der wird ja angezeigt wenn ich dirch richtig verstanden habe?
                  Mehr zeigt dann das Widget natürlich auch nicht an. Willst du mehr events haben musst du die Tagesvorschau im ical settings erhöhen.
                    smarthomegirlS
                    smarthomegirlS
                    smarthomegirl
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
                    @Scrounger
                    Okay, die Tagesvorschau habe ich auf 7 Tage eingestellt.
                    Daran hat es gelegen. Ich danke Dir. Es ist gut, wenn man solche Spezialisten hat, die einem weiterhelfen. DANKE.
                    • F Förster
                      MD Adapter 0.2.49
                      VIS 1.2.4
                      Was muss ich tun ?
                      F
                      F
                      Fatmax
                      @Förster sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                      MD Adapter 0.2.49
                      VIS 1.2.4
                      Was muss ich tun ?
                      @Scrounger
                      Ich habe genau das gleiche Verhalten.
                      Script läuft super durch, auch der Datenpunkt mit Inhalt wird angelegt, ich habe aber kein eigenes Widget im VIS.
                      Liebe Grüße,
                      Fatmax
                      • F Fatmax
                        MD Adapter 0.2.49
                        VIS 1.2.4
                        Was muss ich tun ?
                        @Scrounger
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @Fatmax sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                        MD Adapter 0.2.49
                        VIS 1.2.4
                        Ihr habt ne alte Version, aktuelle Version im latest ist 0.2.66.
                        Heißt also Adapter updaten ;-)
                          MD Adapter 0.2.49
                          VIS 1.2.4
                          F
                          F
                          Förster
                          @Scrounger das war es, danke!
                          • A
                            A
                            AndreasHeins
                            schrieb am zuletzt editiert von AndreasHeins
                            ich habe ein Problem mit der Darstellung von Farben im Kalender.
                            Einige Termine werden korrekt dargestellt, incl. Color und Colortext.
                            Andere wiederum nicht, weder Color noch Colortext.
                            Hier ein Auszug aus dem Datenpunkt.
                            {"name":"Werder Bremen - 1. FC Köln","color":"#01DF01","colorText":"#000000","start":"2020-06-27 15:30","end":"2020-06-27 17:30"},
                            {"name":"Bayern München - Eintracht Frankfurt","color":"#FF0000","colorText":"#000000","start":"2020-05-23 18:30","end":"2020-05-23 20:30"},{
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                            {"name":"Papiertonne","start":"2020-05-28","end":"2020-05-28"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-06-05","end":"2020-06-05"},{"name":"Hausmüll","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},
                            {"name":"Gelber Sack","start":"2020-06-18","end":"2020-06-18"},{"name":"Papiertonne","start":"2020-06-25","end":"2020-06-25"},
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-02","end":"2020-07-02"},
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-16","end":"2020-07-16"},
                            {"name":"Papiertonne","start":"2020-07-23","end":"2020-07-23"},{"name":"Gelber Sack","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-07-30","end":"2020-07-30"},
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                            {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-03","end":"2020-12-03"},
                            {"name":"Papiertonne","start":"2020-12-10","end":"2020-12-10"},
                            {"name":"Gelber Sack","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                            {"name":"Hausmüll","start":"2020-12-17","end":"2020-12-17"},
                            {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-05-22","end":"2020-05-22"},
                            {"name":"Pfingstferien Niedersachsen","start":"2020-06-02","end":"2020-06-02"},
                            {"name":"Sommerferien Niedersachsen","start":"2020-07-16","end":"2020-08-27"},
                            {"name":"Herbstferien Niedersachsen","start":"2020-10-12","end":"2020-10-24"},
                            {"name":"Weihnachtsferien Niedersachsen","start":"2020-12-23","end":"2021-01-09"},
                            {"name":"Winterferien Niedersachsen","start":"2021-02-01","end":"2021-02-03"}
                            Und hier noch der Auszug aus dem Script.
                                            if (calendarName === 'Hausmüll') {
                                                return '#FF0000';
                                            if (calendarName === 'Papiertonne') {
                                                return '#0101DF';
                                            if (calendarName === 'Gelber Sack') {
                                                return '#FFFF00';
                                            if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                return '#DF01A5';
                                            if (calendarName === 'Werder') {
                                                return '#01DF01';
                                            if (calendarName === 'Bayern') {
                                                return '#FF0000';
                                            if (calendarName === 'Schulferien Niedersachsen') {
                                                return '#2ECCFA';
                                            if (calendarName === 'Vacation') {
                                                return '#2ECCFA';
                            Liegt es evtl. daran das die Müllabfuhr und Ferien ganztätige Termine sind?
                            Oder das die Einträge Gelber Sack, Hausmüll und Papiertonne nur Ereignisse in einem Kalender sind?
                            Oder hat jemand sonst eine Idee?
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Andreas
                            • A AndreasHeins
                                                  return '#FF0000';
                                                  return '#0101DF';
                                                  return '#FFFF00';
                                                  return '#DF01A5';
                                                  return '#01DF01';
                                                  return '#FF0000';
                                                  return '#2ECCFA';
                                                  return '#2ECCFA';
                              Andreas
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @AndreasHeins sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                              Hier ist der Fehler im json, beginnt mit {{, darf aber nur { sein.
                              Und die Funktion um die Farbe zu übermitteln scheint wohl nicht aufgerufen zu werden, da im json string keine Farbwerte stehen.
                              • A
                                A
                                AndreasHeins
                                Hallo und danke für den Tip.
                                Falls noch jemand, so wie ich mit Events im ical Kalender arbeitet, hier mein angepasstes Script. So prüfe ich bei der Kalenderhintergrundfarbe den Kalender- oder Eventnamen.
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  type: "string",
                                  def: "[]"
                                    try {
                                        let calList = [];
                                            if (icalObj) {
                                                        } else {
                                                    calList.push({
                                                        color: getMyCalendarColor(item.event,calendarName),
                                                        start: start,
                                                        end: end
                                                function getMyCalendarColor(event,calendarName) {
                                                    // assign colors via the calendar names, use calendar name or Event names as set in ical
                                                    if (calendarName === 'Hausmüll' || event === 'Hausmüll') {
                                                        return '#DEB887';
                                                    if (calendarName === 'Papiertonne' || event === 'Papiertonne') {
                                                        return '#0080FF';
                                                    if (calendarName === 'Gelber Sack' || event === 'Gelber Sack') {
                                                        return '#FFFF00';
                                                    if (calendarName === 'Geburtstage' || event === 'Geburtstage') {
                                                        return '#DF01A5';
                                                    if (calendarName === 'Werder' || event === 'Werder') {
                                                        return '#01DF01';
                                                    if (calendarName === 'Bayern' || event === 'Bayern') {
                                                        return '#FF0000';
                                                    if (calendarName === 'Ferien' || event === 'Ferien') {
                                                        return '#2ECCFA';
                                                    if (calendarName === 'Müllabfuhr' || event === 'Müllabfuhr') {
                                                        return '#2ECCFA';
                                                        return '#000000';
                                                        return '#000000';
                                                        return '#000000';
                                                        return '#000000';
                                                        return '#000000';
                                                        return '#000000';
                                                        return '#000000';
                                                    if (calendarName === 'Müllabfuhr') {
                                                        return '#000000';
                                    } catch (e) {
                                Gruß Andreas
                                • A
                                  A
                                  AndreasHeins
                                  @Scrounger
                                  Ich habe schon alle Einstellungen durchsucht (glaube ich).
                                  Ich würde mir noch folgende Einstellungen wünschen:
                                  1. Kalenderwoche in der Monatsansicht einblenden
                                  2. Anzeige Monatsname in der Monatsansicht
                                  3. Markierung des Tages in der Monatsansicht
                                  1. Anzeige Monatsname in der Wochen- bzw. Tagesansicht
                                  Andreas
                                  • A AndreasHeins
                                    @Scrounger
                                    Andreas
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    Bitte isssue auf git schreiben, evtl. implementiere ich das sofern die api das hergibt.
                                    1. Markierung des Tages in der Monatsansicht
                                    geht
                                    • A
                                      A
                                      AndreasHeins
                                      @Scrounger
                                      Danke für deine Nachricht.
                                      1. Die Einstellung habe ich glatt übersehen.
                                      1,2,4 Issues sind erstellt.
                                      Andreas
                                      • Stephan SchleichS
                                        Stephan SchleichS
                                        Stephan Schleich
                                        @Scrounger ist eine Listenansicht auch geplant? Fänd ich toll 🙂
                                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @Stephan-Schleich
                                          Dafür kannst das du das List Widget oder Tablet WIdget nehmen. In der Doku gibt's dafür auch nen beispiel Skript bzw. Link dazu.
                                          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
