  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Aktuelle Test Version 0.2.x
    Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
    Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
    Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
    • siehe Material Design Widgets Themen
    ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
    Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
    Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
    Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
    Folgende Elemente sind bereits enthalten:
    Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
    Die alten Threads findet ihr hier:
    • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
    • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
    Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
    paypal
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #630
    @Scrounger
    wie bekomme ich den Scrollbalken weg? (Vis-materialdesign-Select)
    • I intruder7
      @Scrounger
      ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen? Z.b. einen DP als JSON mit den Inhalten.
      Szenarios hier
      z.B. Durch drücken eines Buttons geht ein View auf in dem alle eingeschalteten Lichter angezeigt werden. Lichtname,Raum und gleich dem entsprechenden Schalter (DP) zum geziehlten Ausschalten.
      oder
      Einkaufsliste mit gezieltem löschen von erledigten Sachen
      Nur mal so. Vielleicht auch als Idee ;-)
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #631
      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Aktuell nicht, aber da ich grad die Widgets nach und nach auf die vuetify api umstelle könnte man das gleich von anfang an berücksichtigen. Erstll nen Issue auf github dazu!
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
      Das ist mit sicherheit ein z-index problem. Lösch mal alle z-indizies und geh nach und nach durch.
      Sorry hab einfach keine Zeit jedes Projekt mir anzuschauen.
      @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
      Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
      Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
      @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Ich hätte da mal wieder eine Idee die evtl. Umgesetzt werden könnte.
      Im History Chart würde ich gerne nur den letzten Wert angezeigt bekommen. Diese Option gibt es natürlich nicht, aber ist es möglich diese Option zu implementieren?
      Äh der Wert steht in dem deinem Datenpunkt. Kannst aber auch einfach anzahl der werte auf 1 setzen. Allerdings frag ich mich hier für welchen usecase das gedacht sein sollte?
      Ist geplant auch eine History Table zu implementieren?
      Nein, weil das kann man bereits per skript realisieren.
      @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich check gerade das aktuelle "Select Widget" nicht.
      Ich finde nichts (hier schon mehrmals quergelesen, aber sicher überlesen) nichts, damit ich das Design dem Alten anpassen könnte.
      Hintergund Farbe Menu Item anpassen.
      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Evtl. ist des zu weit unten am rand des screens? Versuch mal die Option nach oben öffnen.
      Wenns nicht klappt, mach am besten mal export inkl. der enthaltenen Daten - ich kann es nicht reproduzieren
      NegaleinN sigi234S T 3 Antworten Letzte Antwort
        @Scrounger
        @Scrounger
        @Scrounger
        @Scrounger
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #632
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Danke, das hab ich mittlerweile gefunden.
        Kannst mir noch sagen, wie ich hier die Zahl 7 wegbekomme?
        ° Fixer ---> iob fix
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #633
          Klar, aber das findet man auch selbst raus, indem man einfach mal die ganzen Einstellungen ausprobiert ;)
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #634
            Calendar Widget ist fertig:
            Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
            inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
            wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
            ub.privatU O P A sigi234S 6 Antworten Letzte Antwort
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              #635
              @Scrounger 👍 👍 👍
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #636
                @Scrounger
                das verstehe ich, bräuchte aber trotzdem deine Hilfe, setze ich den Z-Index des Basic View in Widget 8 über den der Top App Bar funktioniert alles, aber das Menü verschwindet, ich habe auf den einzelnen Seiten schon jeden Z-Index gelöscht, leider ohne jeden Erflog.
                Oliver
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #637
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"5","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"30 minutes","value3":"12 houers","value4":"1 day","value5":"1 month","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"16 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"5 days","value15":"1 week","value16":"2 week","value17":"1 month","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","listPositionOffset":false,"label0":"30 Sekunden","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextColor":"#00eafa","inputTextFontSize":"11","inputLabelColor":"#29e105","inputLayoutBackgroundColor":"transparent","listItemBackgroundColor":"#474747","listItemBackgroundHoverColor":"#474747","listItemBackgroundSelectedColor":"#474747","listItemFont":"RobotoCondensed-Light","listItemFontColor":"#00eafa","listItemFontSelectedColor":"#00eafa","listItemSubFont":"RobotoCondensed-Light","listItemSubFontColor":"#00eafa","listItemSubFontHoverColor":"#00eafa","listItemSubFontSelectedColor":"#00eafa","listItemFontSize":"11","listItemSubFontSize":"11","inputLayoutBorderColor":"#c6c3c5","inputLayoutBorderColorSelected":"#c6c3c5","inputLayoutBorderColorHover":"#c6c3c5","inputMessage":"","inputLabelText":"ZEITINTERVALL","inputLabelColorSelected":"#fb0ee5","inputLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputLabelFontSize":"11","inputAppendixColor":"#00eafa","inputMessageColor":"#00eafa","listItemHeight":"5","listItemRippleEffectColor":"#00eafa","listItemValueFontColor":"#00eafa","listItemValueFontHoverColor":"#00eafa","listItemValueFontSelectedColor":"#00eafa","label1":"1 Minute","label2":"30 Minuten","label3":"12 Stunden","label4":"1 Tag","label5":"1 Monat","label6":"1 Stunde","label7":"2 Stunden","label8":"4 Stunden","label9":"8 Stunden","label10":"16 Stunden","label11":"1 Tag","label12":"2 Tage","label13":"3 Tage","label14":"5 Tage","label15":"1 Woche","label16":"2 Wochen","label17":"1 Monat","label18":"3 Monate","label19":"6 Monate","label20":"1 Yahr","clearIcon":"delete-variant","clearIconSize":"12","clearIconColor":"#b30000"},"style":{"left":"1292px","top":"518px","width":"133px","height":"13px","z-index":"5","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    PatrickFro
                    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                    #638
                    @Scrounger Grandios, dass es nun auch einen Kalender gibt, der etwas hermacht. Wie komme ich aber an die neuen "Addons"? Wie kann ich den Adapter updaten, um an die neuen Sachen zu kommen? Mir wird kein Update angeboten.
                    Edit: Wie kann ich den angegebenen Master ziehen?
                    • sigi234S sigi234
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #639
                      @sigi234
                      Habs gefixt, aktuellen master ziehen
                      @PatrickFro sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      https://www.youtube.com/watch?v=px6po9InKDI
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        @sigi234
                        PatrickFro
                        #640
                        @Scrounger Sehe ich richtig, dass ich dafür den bisherigen Adapter löschen muss, oder? Ohne löschen wurde mir schon angegeben, dass eine weitere Version nicht installiert werden kann.
                        Lösche ich den Adapter und installiere ihn neu verliere ich nichts der bisherigen Arbeit, oder?
                        • P PatrickFro
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #641
                          @PatrickFro
                          Eigentlich musst da nix löschen, wird einfach aktualisiert.
                          Evtl. musst du in den settings des admin als repository 'latest' auswählen.
                            @Scrounger
                            @Scrounger
                            @Scrounger
                            @Scrounger
                            tazdevil20
                            #642
                            @Scrounger
                            Meine Idee dabei ist, dass ich ein Line Chart für viele Temperaturen habe und mich aber auch die letzte Temperatur interessiert. Dabei möchte ich nicht erraten wie hoch die Temperatur ist, da die Achse zwischen -5 und + 25 °C ist.
                            Habe das jetzt aber anders gelöst (was mir bisher auch gut gefällt). Habe einfach unterhalb der Legende zu jedem Raum die Temperatur geschrieben. Habe noch ein paar Formatierungsprobleme, die bekomme ich aber noch in den Griff.
                              Adnim
                              #643
                              Geile Sache Danke!
                              Habe aber noch ein Thema mit Ganztägigen Termin die werden bei mir in 2 Tagen von 12 bis 12 angezeigt, das ist etwas verwirrend.
                              Kann man da noch was machen?
                              ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Adnim
                                Geile Sache Danke!
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #644
                                @Adnim
                                Verwendest du das ical zu Vallendar Widget Skript aus der Doku?
                                • A Adnim
                                  Geile Sache Danke!
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #645
                                  @Adnim
                                  Hallo, wie hast du es gemacht? Bei mir geht es nicht.
                                  Geht doch, dauerte nur eine Zeit.
                                    @Adnim
                                    Adnim
                                    #646
                                    @Adnim
                                    ja
                                    Aktualisieren tut es sich erst nach Ical.0 data changed. Neustart ICal und alles ist direkt da.
                                    Maybee kannst du auch noch einbauen das das skript auch einmalig bei start läuft.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #647
                                      @Scrounger
                                      Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
                                      A ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #648
                                        @Scrounger
                                        Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Scrounger
                                          Adnim
                                          #649
                                          Das könnte man doch bei Google lösen. Hier kannst du ja einstellen welche kalender zusammen angezeigt werden sollen
