  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.4k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    ist eigentlich von deiner Seite geplant das List Widget auch dynamisch zu erstellen?
    Aktuell nicht, aber da ich grad die Widgets nach und nach auf die vuetify api umstelle könnte man das gleich von anfang an berücksichtigen. Erstll nen Issue auf github dazu!
    @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    ich habe leider immer noch das Problem, dass ich auf der Navigationsseite keine Popup Fenster öffnen oder Button betätigen kann.
    Das ist mit sicherheit ein z-index problem. Lösch mal alle z-indizies und geh nach und nach durch.
    Sorry hab einfach keine Zeit jedes Projekt mir anzuschauen.
    @BobBruni sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ich möchte gerne meinen Grundriss als Responsive-Card mit Masonry View erstellen.
    Leider werden die restlichen Widgets (Lampen) zum Grundriss nicht richtig skaliert / verschoben...
    Lampen Widgets müssen dann relative werte für left, top, with, etc. haben, dann gehts.
    @tazdevil20 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    Ich hätte da mal wieder eine Idee die evtl. Umgesetzt werden könnte.
    Im History Chart würde ich gerne nur den letzten Wert angezeigt bekommen. Diese Option gibt es natürlich nicht, aber ist es möglich diese Option zu implementieren?
    Äh der Wert steht in dem deinem Datenpunkt. Kannst aber auch einfach anzahl der werte auf 1 setzen. Allerdings frag ich mich hier für welchen usecase das gedacht sein sollte?
    Ist geplant auch eine History Table zu implementieren?
    Nein, weil das kann man bereits per skript realisieren.
    @Negalein sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ich check gerade das aktuelle "Select Widget" nicht.
    Ich finde nichts (hier schon mehrmals quergelesen, aber sicher überlesen) nichts, damit ich das Design dem Alten anpassen könnte.
    Hintergund Farbe Menu Item anpassen.
    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    @Scrounger
    wie bekomme ich den Scrollbalken weg? (Vis-materialdesign-Select)
    Evtl. ist des zu weit unten am rand des screens? Versuch mal die Option nach oben öffnen.
    Wenns nicht klappt, mach am besten mal export inkl. der enthaltenen Daten - ich kann es nicht reproduzieren
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #632
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Danke, das hab ich mittlerweile gefunden.
    Kannst mir noch sagen, wie ich hier die Zahl 7 wegbekomme?
    ° Fixer ---> iob fix
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #633
      Klar, aber das findet man auch selbst raus, indem man einfach mal die ganzen Einstellungen ausprobiert ;)
      • ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #634
        Calendar Widget ist fertig:
        Alle infos dazu findet ihr in der Doku:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
        inkl. einem Skript wie ihr das ical Object in ein json string umwandelt, damit es mit dem Widget funktioniert. Online Beispiel mach ich die Tage dann mal.
        wer es testen möchte, aktuellen master ziehen -> v0.2.50
        ub.privatU O P A sigi234S 6 Antworten Letzte Antwort
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          #635
          @Scrounger 👍 👍 👍
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #636
            @Scrounger
            das verstehe ich, bräuchte aber trotzdem deine Hilfe, setze ich den Z-Index des Basic View in Widget 8 über den der Top App Bar funktioniert alles, aber das Menü verschwindet, ich habe auf den einzelnen Seiten schon jeden Z-Index gelöscht, leider ohne jeden Erflog.
            Oliver
              @Scrounger
              @Scrounger
              @Scrounger
              @Scrounger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #637
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"regular","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"listDataMethod":"inputPerEditor","countSelectItems":"5","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"30 seconds","value1":"1 minute","value2":"30 minutes","value3":"12 houers","value4":"1 day","value5":"1 month","value6":"1 hour","value7":"2 hours","value8":"4 hours","value9":"8 hours","value10":"16 hours","value11":"1 day","value12":"2 days","value13":"3 days","value14":"5 days","value15":"1 week","value16":"2 week","value17":"1 month","value18":"3 months","value19":"6 months","value20":"1 year","listPositionOffset":false,"label0":"30 Sekunden","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputTextColor":"#00eafa","inputTextFontSize":"11","inputLabelColor":"#29e105","inputLayoutBackgroundColor":"transparent","listItemBackgroundColor":"#474747","listItemBackgroundHoverColor":"#474747","listItemBackgroundSelectedColor":"#474747","listItemFont":"RobotoCondensed-Light","listItemFontColor":"#00eafa","listItemFontSelectedColor":"#00eafa","listItemSubFont":"RobotoCondensed-Light","listItemSubFontColor":"#00eafa","listItemSubFontHoverColor":"#00eafa","listItemSubFontSelectedColor":"#00eafa","listItemFontSize":"11","listItemSubFontSize":"11","inputLayoutBorderColor":"#c6c3c5","inputLayoutBorderColorSelected":"#c6c3c5","inputLayoutBorderColorHover":"#c6c3c5","inputMessage":"","inputLabelText":"ZEITINTERVALL","inputLabelColorSelected":"#fb0ee5","inputLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Light","inputLabelFontSize":"11","inputAppendixColor":"#00eafa","inputMessageColor":"#00eafa","listItemHeight":"5","listItemRippleEffectColor":"#00eafa","listItemValueFontColor":"#00eafa","listItemValueFontHoverColor":"#00eafa","listItemValueFontSelectedColor":"#00eafa","label1":"1 Minute","label2":"30 Minuten","label3":"12 Stunden","label4":"1 Tag","label5":"1 Monat","label6":"1 Stunde","label7":"2 Stunden","label8":"4 Stunden","label9":"8 Stunden","label10":"16 Stunden","label11":"1 Tag","label12":"2 Tage","label13":"3 Tage","label14":"5 Tage","label15":"1 Woche","label16":"2 Wochen","label17":"1 Monat","label18":"3 Monate","label19":"6 Monate","label20":"1 Yahr","clearIcon":"delete-variant","clearIconSize":"12","clearIconColor":"#b30000"},"style":{"left":"1292px","top":"518px","width":"133px","height":"13px","z-index":"5","color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                PatrickFro
                schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                #638
                @Scrounger Grandios, dass es nun auch einen Kalender gibt, der etwas hermacht. Wie komme ich aber an die neuen "Addons"? Wie kann ich den Adapter updaten, um an die neuen Sachen zu kommen? Mir wird kein Update angeboten.
                Edit: Wie kann ich den angegebenen Master ziehen?
                • sigi234S sigi234
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #639
                  @sigi234
                  Habs gefixt, aktuellen master ziehen
                  @PatrickFro sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  https://www.youtube.com/watch?v=px6po9InKDI
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @sigi234
                    PatrickFro
                    #640
                    @Scrounger Sehe ich richtig, dass ich dafür den bisherigen Adapter löschen muss, oder? Ohne löschen wurde mir schon angegeben, dass eine weitere Version nicht installiert werden kann.
                    Lösche ich den Adapter und installiere ihn neu verliere ich nichts der bisherigen Arbeit, oder?
                    • P PatrickFro
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #641
                      @PatrickFro
                      Eigentlich musst da nix löschen, wird einfach aktualisiert.
                      Evtl. musst du in den settings des admin als repository 'latest' auswählen.
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        tazdevil20
                        #642
                        @Scrounger
                        Meine Idee dabei ist, dass ich ein Line Chart für viele Temperaturen habe und mich aber auch die letzte Temperatur interessiert. Dabei möchte ich nicht erraten wie hoch die Temperatur ist, da die Achse zwischen -5 und + 25 °C ist.
                        Habe das jetzt aber anders gelöst (was mir bisher auch gut gefällt). Habe einfach unterhalb der Legende zu jedem Raum die Temperatur geschrieben. Habe noch ein paar Formatierungsprobleme, die bekomme ich aber noch in den Griff.
                          Adnim
                          #643
                          Geile Sache Danke!
                          Habe aber noch ein Thema mit Ganztägigen Termin die werden bei mir in 2 Tagen von 12 bis 12 angezeigt, das ist etwas verwirrend.
                          Kann man da noch was machen?
                          ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Adnim
                            Geile Sache Danke!
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #644
                            @Adnim
                            Verwendest du das ical zu Vallendar Widget Skript aus der Doku?
                            • A Adnim
                              Geile Sache Danke!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #645
                              @Adnim
                              Hallo, wie hast du es gemacht? Bei mir geht es nicht.
                              Geht doch, dauerte nur eine Zeit.
                                @Adnim
                                Adnim
                                #646
                                @Adnim
                                ja
                                Aktualisieren tut es sich erst nach Ical.0 data changed. Neustart ICal und alles ist direkt da.
                                Maybee kannst du auch noch einbauen das das skript auch einmalig bei start läuft.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #647
                                  @Scrounger
                                  Wie bekomme ich mehrere Kalender rein?
                                  A ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #648
                                    @Scrounger
                                    Hallo, die Rahmenfarbe wird bei mir nur Horizontal gesetzt . Ich habe keine Vertikale. (nur in Monatsansicht)
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Scrounger
                                      Adnim
                                      #649
                                      Das könnte man doch bei Google lösen. Hier kannst du ja einstellen welche kalender zusammen angezeigt werden sollen
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #650
                                        @Scrounger
                                        Das könnt ihr im ical Adapter konfigurieren, wie viele Kalender es gibt. Ich hab es mit zwei getestet die ich aus meiner nextcloud hole, funktioniert einwandfrei.
                                          @Scrounger
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #651
                                          @Scrounger
                                          Ja, aber ich habe aber mehrer Kalender und die entsprechende Ical-Instanzen dazu.
