  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
    Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #317
    @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
    ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #318
      @liv-in-sky
      wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
      Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
      EDIT: habe es gefunden
      let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #319
        UPDATE
        habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
        es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #320
          @dslraser habe nochmal kontrolliert
          der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
          habe es im neuen script etwas verzögert
          bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #321
            Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
            Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
            liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #322
              @liv-in-sky
              Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
              Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
              Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
              Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
              Der zweite Fehler:
              nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                @liv-in-sky
                Der zweite Fehler:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #323
                @liv-in-sky
                ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #324
                  @liv-in-sky
                  also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                  siehe hier
                  Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                  Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                  Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #325
                    @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                      @liv-in-sky
                      siehe hier
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #326
                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @liv-in-sky
                      siehe hier
                      nee - kein js-controller 2 notwendig
                      • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                      • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                      • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                      <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                      • coyoteC coyote
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #327
                        @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                        inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                        Gruß Ralf
                        liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #328
                          @Nashra @coyote
                          es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
                          https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
                          ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
                            @liv-in-sky
                            siehe hier
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #329
                            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            Danke ! Das war der Fehler.
                            • NashraN Nashra
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #330
                              @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
                                liv-in-skyL Offline
                                #331
                                @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
                                • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
                                • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
                                • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
                                • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
                                • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
                                ich habe etwas angepaßt - dass problem :
                                • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
                                • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
                                • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
                                • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
                                du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
                                brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
                                • coyoteC coyote
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #332
                                  @coyote wie wär es mal mit einem profil bild :-) ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Nashra @coyote
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #333
                                    @Nashra @coyote
                                    Link gespeichert, Danke 👍
                                    Gruß Ralf
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #334
                                      @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #335
                                        @liv-in-sky
                                        @coyote
                                        @Nashra
                                        Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
                                        Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
                                        Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
                                        Edith:
                                        Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
                                        coyoteC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          @coyote
                                          @Nashra
                                          Edith:
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #336
                                          @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
                                          DP's sind auch aktuell.
                                          Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
                                          liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
