  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
    jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #313
    @dslraser
    ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
    health hat gar nichts damit zu tun
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #314
      @liv-in-sky
      ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
      Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #315
        Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #316
          ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #317
            @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
            ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #318
              @liv-in-sky
              wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
              Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
              EDIT: habe es gefunden
              let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                liv-in-skyL Offline
                #319
                UPDATE
                habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #320
                  @dslraser habe nochmal kontrolliert
                  der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                  habe es im neuen script etwas verzögert
                  bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #321
                    Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                    Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                    liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #322
                      @liv-in-sky
                      Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                      Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                      Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                      Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                      Der zweite Fehler:
                      nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                        @liv-in-sky
                        Der zweite Fehler:
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #323
                        @liv-in-sky
                        ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                        (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                        Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #324
                          @liv-in-sky
                          also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                          siehe hier
                          Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                          Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                          Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #325
                            @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                              @liv-in-sky
                              siehe hier
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #326
                              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                              @liv-in-sky
                              siehe hier
                              nee - kein js-controller 2 notwendig
                              • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                              • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                              • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                              <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                              • coyoteC coyote
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #327
                                @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                                inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                                Gruß Ralf
                                liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #328
                                  @Nashra @coyote
                                  es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
                                  https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
                                  ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
                                    @liv-in-sky
                                    siehe hier
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #329
                                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    Danke ! Das war der Fehler.
                                    • NashraN Nashra
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #330
                                      @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #331
                                        @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
                                        • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
                                        • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
                                        • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
                                        • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
                                        • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
                                        ich habe etwas angepaßt - dass problem :
                                        • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
                                        • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
                                        • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
                                        • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
                                        du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
                                        brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
                                        • coyoteC coyote
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #332
                                          @coyote wie wär es mal mit einem profil bild :-) ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
