  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
    192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #309
    @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
    was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #310
      @liv-in-sky
      probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #311
        @dslraser bitte probiers mal
        vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #312
          @liv-in-sky
          aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
          jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
          javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #313
            @dslraser
            ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
            health hat gar nichts damit zu tun
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #314
              @liv-in-sky
              ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
              Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #315
                Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #316
                  ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #317
                    @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                    ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #318
                      @liv-in-sky
                      wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                      Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                      EDIT: habe es gefunden
                      let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                        liv-in-skyL Offline
                        #319
                        UPDATE
                        habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                        es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #320
                          @dslraser habe nochmal kontrolliert
                          der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                          habe es im neuen script etwas verzögert
                          bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #321
                            Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                            Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                            liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #322
                              @liv-in-sky
                              Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                              Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                              Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                              Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                              Der zweite Fehler:
                              nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                                @liv-in-sky
                                Der zweite Fehler:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #323
                                @liv-in-sky
                                ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                                (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                                Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #324
                                  @liv-in-sky
                                  also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                                  siehe hier
                                  Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                                  Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                                  Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
                                  • coyoteC coyote
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #325
                                    @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                                      @liv-in-sky
                                      siehe hier
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #326
                                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                      @liv-in-sky
                                      siehe hier
                                      nee - kein js-controller 2 notwendig
                                      • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                                      • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                                      • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                                      <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                                      • coyoteC coyote
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #327
                                        @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                                        inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                                        Gruß Ralf
                                        liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #328
                                          @Nashra @coyote
                                          es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
                                          https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
                                          ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
