  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #319
    UPDATE
    habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
    es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
      Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
      EDIT: habe es gefunden
      let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #320
      @dslraser habe nochmal kontrolliert
      der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
      habe es im neuen script etwas verzögert
      bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #321
        Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
        Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
        liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #322
          @liv-in-sky
          Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
          Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
          Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
          Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
          Der zweite Fehler:
          nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
            @liv-in-sky
            Der zweite Fehler:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #323
            @liv-in-sky
            ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
            (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
            Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #324
              @liv-in-sky
              also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
              siehe hier
              Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
              Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
              Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #325
                @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                  @liv-in-sky
                  siehe hier
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #326
                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  @liv-in-sky
                  siehe hier
                  nee - kein js-controller 2 notwendig
                  • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                  • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                  • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                  <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                  • coyoteC coyote
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #327
                    @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                    inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                    Gruß Ralf
                    liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #328
                      @Nashra @coyote
                      es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
                      https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
                      ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
                        @liv-in-sky
                        siehe hier
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #329
                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        Danke ! Das war der Fehler.
                        • NashraN Nashra
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #330
                          @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
                            liv-in-skyL Offline
                            #331
                            @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
                            • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
                            • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
                            • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
                            • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
                            • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
                            ich habe etwas angepaßt - dass problem :
                            • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
                            • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
                            • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
                            • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
                            du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
                            brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
                            • coyoteC coyote
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #332
                              @coyote wie wär es mal mit einem profil bild :-) ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Nashra @coyote
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #333
                                @Nashra @coyote
                                Link gespeichert, Danke 👍
                                Gruß Ralf
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #334
                                  @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #335
                                    @liv-in-sky
                                    @coyote
                                    @Nashra
                                    Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
                                    Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
                                    Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
                                    Edith:
                                    Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
                                    coyoteC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @liv-in-sky
                                      @coyote
                                      @Nashra
                                      Edith:
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #336
                                      @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
                                      DP's sind auch aktuell.
                                      Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
                                      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @liv-in-sky
                                        @coyote
                                        @Nashra
                                        Edith:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #337
                                        @dslraser also mit meine 2 ap's läuft es - ich hoffe mal, dass der switch oder das usg keine probleme macht
                                        um einen fehler zu finden kanns du in jeder funktion am anfang und am ende das log enabeln - "bin in work client und am ende bin raus aus work client
                                        im log muss dann beides erscheinen - bei einem fehler fehlt meist das bin raus - dann geht was schief
                                        am bestendie logs in den funktionen mit work freischalten
                                        ausnahme : getclients - ist wichtig
                                        work client - am aufwendigsten
                                        workap - für die geräte
                                        workvoucher
                                        workhealth
                                        dann wüßten wir, wo wir eigentlich suchen müssen
                                          workvoucher
                                          workhealth
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #338
                                          @liv-in-sky
                                          ja, muß ich mal in Ruhe machen...Heute bin ich zu Müde dafür...
