  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.1k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
    siehe hier
    Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
    Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
    Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #326
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky
    siehe hier
    nee - kein js-controller 2 notwendig
    • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
    • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
    • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
    • coyoteC coyote
      Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
      Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #327
      @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
      inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
      Gruß Ralf
      liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #328
        @Nashra @coyote
        es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
        https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
        ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky
          siehe hier
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #329
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Danke ! Das war der Fehler.
          • NashraN Nashra
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #330
            @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #331
              @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
              • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
              • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
              • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
              • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
              • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
              ich habe etwas angepaßt - dass problem :
              • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
              • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
              • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
              • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
              du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
              brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #332
                @coyote wie wär es mal mit einem profil bild :-) ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Nashra @coyote
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #333
                  @Nashra @coyote
                  Link gespeichert, Danke 👍
                  Gruß Ralf
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #334
                    @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #335
                      @liv-in-sky
                      @coyote
                      @Nashra
                      Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
                      Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
                      Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
                      Edith:
                      Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
                      coyoteC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        @coyote
                        @Nashra
                        Edith:
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #336
                        @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
                        DP's sind auch aktuell.
                        Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
                        liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          @coyote
                          @Nashra
                          Edith:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #337
                          @dslraser also mit meine 2 ap's läuft es - ich hoffe mal, dass der switch oder das usg keine probleme macht
                          um einen fehler zu finden kanns du in jeder funktion am anfang und am ende das log enabeln - "bin in work client und am ende bin raus aus work client
                          im log muss dann beides erscheinen - bei einem fehler fehlt meist das bin raus - dann geht was schief
                          am bestendie logs in den funktionen mit work freischalten
                          ausnahme : getclients - ist wichtig
                          work client - am aufwendigsten
                          workap - für die geräte
                          workvoucher
                          workhealth
                          dann wüßten wir, wo wir eigentlich suchen müssen
                            workvoucher
                            workhealth
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #338
                            @liv-in-sky
                            ja, muß ich mal in Ruhe machen...Heute bin ich zu Müde dafür...
                            • coyoteC coyote
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #339
                              um herauszufinden, ob das ein bug im controller oder im script ist, bräuchte ich die daten
                              am besten über mail (schreibe mir îm chat, wenn ich dir meine mailadresse geben soll )
                              noch besser wäre eine teamviewer session -dan könnten wir mit deiner hardware testen
                              • coyoteC coyote
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #340
                                ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
                                Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #341
                                  @dslraser bei dir stimmen die zuweisungen der clients zu den devices?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #342
                                    die Frage verstehe ich nicht ?
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #343
                                      meinst Du das ? Die stimmen alle
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #344
                                        @dslraser @coyote meinte , dass einige clients in der vis/iqontrol mit dem falschengerät angezeigt wird - also beim handy - ist also ein ap steht hinten dann LAN anstatt der ap-name
                                        das wäre z.b so, wenn das handy über eine ap angemeldet ist, der an einem -nixht-unifi-switch angeschlossen ist
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #345
                                          @dslraser ich habe auch noch die Fritzbox als Cable Modem mit dran. Komischerweise habe ich 2 externe IP Adressen, einmal in der Fritzbox, einmal im USG. In der Fritzbox ist aber auch Bridgemode aktiviert und an dem Anschluss das USG.
                                          Die Fritzbox würde ich schon gerne weiterhin nutzen, zwar nur für Telefonie und WLAN im Keller, aber naja...
                                          @liv-in-sky ob es ein Bug im Script ist könnte ich ja auch einfach testen indem ich mal das Script abschalte. Aber solange die Devices im Unifi Controller schon als LAN Devices angezeigt werden, hat es doch wenig mit dem Script zu tun oder?
