  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #335
    @liv-in-sky
    @coyote
    @Nashra
    Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
    Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
    Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
    Edith:
    Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
    coyoteC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      @coyote
      @Nashra
      Edith:
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #336
      @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
      DP's sind auch aktuell.
      Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        @coyote
        @Nashra
        Edith:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #337
        @dslraser also mit meine 2 ap's läuft es - ich hoffe mal, dass der switch oder das usg keine probleme macht
        um einen fehler zu finden kanns du in jeder funktion am anfang und am ende das log enabeln - "bin in work client und am ende bin raus aus work client
        im log muss dann beides erscheinen - bei einem fehler fehlt meist das bin raus - dann geht was schief
        am bestendie logs in den funktionen mit work freischalten
        ausnahme : getclients - ist wichtig
        work client - am aufwendigsten
        workap - für die geräte
        workvoucher
        workhealth
        dann wüßten wir, wo wir eigentlich suchen müssen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          workvoucher
          workhealth
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #338
          @liv-in-sky
          ja, muß ich mal in Ruhe machen...Heute bin ich zu Müde dafür...
          • coyoteC coyote
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #339
            @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
            um herauszufinden, ob das ein bug im controller oder im script ist, bräuchte ich die daten
            am besten über mail (schreibe mir îm chat, wenn ich dir meine mailadresse geben soll )
            noch besser wäre eine teamviewer session -dan könnten wir mit deiner hardware testen
            • coyoteC coyote
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #340
              ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
              Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
              liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #341
                @dslraser bei dir stimmen die zuweisungen der clients zu den devices?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #342
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  die Frage verstehe ich nicht ?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #343
                    meinst Du das ? Die stimmen alle
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #344
                      @dslraser @coyote meinte , dass einige clients in der vis/iqontrol mit dem falschengerät angezeigt wird - also beim handy - ist also ein ap steht hinten dann LAN anstatt der ap-name
                      das wäre z.b so, wenn das handy über eine ap angemeldet ist, der an einem -nixht-unifi-switch angeschlossen ist
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #345
                        @dslraser ich habe auch noch die Fritzbox als Cable Modem mit dran. Komischerweise habe ich 2 externe IP Adressen, einmal in der Fritzbox, einmal im USG. In der Fritzbox ist aber auch Bridgemode aktiviert und an dem Anschluss das USG.
                        Die Fritzbox würde ich schon gerne weiterhin nutzen, zwar nur für Telefonie und WLAN im Keller, aber naja...
                        @liv-in-sky ob es ein Bug im Script ist könnte ich ja auch einfach testen indem ich mal das Script abschalte. Aber solange die Devices im Unifi Controller schon als LAN Devices angezeigt werden, hat es doch wenig mit dem Script zu tun oder?
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #346
                          wie soll ich das jetzt verstehen?! Ich habe kein Unifi Switch, ich hab ein Zyxel 24Port
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #347
                            @dslraser - genau - schaut gut aus -
                            @coyote: ja da is twas falsch, wenn sie im controller schon falsch sind
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #348
                              Ich bin gar nicht zu Hause.... aber mein Smartphone anscheinend per LAN 🤔 🙄
                              • coyoteC coyote
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #349
                                @coyote na ja - nur wenn der ap über kabel am zyxel ist - dann kann es sein, dass der controller beim erstenmal die daten über den xycel (usg) bekommt - somit LAN
                                sendet der ap zuerst die daten an den controller - wird der ap name drin sein - reines glück, wer zuerst sendet
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #350
                                  @liv-in-sky aber er müsste doch irgendwann mal merken, dass das Gerät gar nicht mehr vorhanden ist....
                                  • coyoteC coyote
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #351
                                    du hast wohl ein imaginäres handy im netz ?!?
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #352
                                      @coyote ich befürchte , die controllersoftware könnte dann einen bug haben - herausfinden könnte man das nur sehr aufwendig - datenbank löschen und den ap direct über ein kbel an den usg anschliessen
                                      • coyoteC coyote
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #353
                                        @coyote oder hast du lust im unifi forum mal nachzufragen
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #354
                                          @liv-in-sky habe jetzt gerade die Smartphone IP angepingt, nicht dass da tatsächlich was im Netz ist. Sollte aber eigentlich nicht, da feste IP vergeben. Ist auch nicht anpingbar.
                                          Ich habe vorhin mal gegoogelt, da gibt es schon mehrere Beiträge mit diesem LAN Phänomen...
                                          Ich fand es nur seltsam, dass es erst seit gestern aufgetreten ist und dass mit 3 Smartphones.
                                          Testweise kann ich ja nochmal, das "alte" Script laufen lassen, ob sich dann was ändert. Wäre kurios, aber könnte ja sein
