  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden
    ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
    Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #345
    @dslraser ich habe auch noch die Fritzbox als Cable Modem mit dran. Komischerweise habe ich 2 externe IP Adressen, einmal in der Fritzbox, einmal im USG. In der Fritzbox ist aber auch Bridgemode aktiviert und an dem Anschluss das USG.
    Die Fritzbox würde ich schon gerne weiterhin nutzen, zwar nur für Telefonie und WLAN im Keller, aber naja...
    @liv-in-sky ob es ein Bug im Script ist könnte ich ja auch einfach testen indem ich mal das Script abschalte. Aber solange die Devices im Unifi Controller schon als LAN Devices angezeigt werden, hat es doch wenig mit dem Script zu tun oder?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser @coyote meinte , dass einige clients in der vis/iqontrol mit dem falschengerät angezeigt wird - also beim handy - ist also ein ap steht hinten dann LAN anstatt der ap-name
      das wäre z.b so, wenn das handy über eine ap angemeldet ist, der an einem -nixht-unifi-switch angeschlossen ist
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #346
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      wie soll ich das jetzt verstehen?! Ich habe kein Unifi Switch, ich hab ein Zyxel 24Port
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #347
        @dslraser - genau - schaut gut aus -
        @coyote: ja da is twas falsch, wenn sie im controller schon falsch sind
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #348
          Ich bin gar nicht zu Hause.... aber mein Smartphone anscheinend per LAN 🤔 🙄
          • coyoteC coyote
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #349
            @coyote na ja - nur wenn der ap über kabel am zyxel ist - dann kann es sein, dass der controller beim erstenmal die daten über den xycel (usg) bekommt - somit LAN
            sendet der ap zuerst die daten an den controller - wird der ap name drin sein - reines glück, wer zuerst sendet
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #350
              @liv-in-sky aber er müsste doch irgendwann mal merken, dass das Gerät gar nicht mehr vorhanden ist....
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #351
                du hast wohl ein imaginäres handy im netz ?!?
                • coyoteC coyote
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #352
                  @coyote ich befürchte , die controllersoftware könnte dann einen bug haben - herausfinden könnte man das nur sehr aufwendig - datenbank löschen und den ap direct über ein kbel an den usg anschliessen
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #353
                    @coyote oder hast du lust im unifi forum mal nachzufragen
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #354
                      @liv-in-sky habe jetzt gerade die Smartphone IP angepingt, nicht dass da tatsächlich was im Netz ist. Sollte aber eigentlich nicht, da feste IP vergeben. Ist auch nicht anpingbar.
                      Ich habe vorhin mal gegoogelt, da gibt es schon mehrere Beiträge mit diesem LAN Phänomen...
                      Ich fand es nur seltsam, dass es erst seit gestern aufgetreten ist und dass mit 3 Smartphones.
                      Testweise kann ich ja nochmal, das "alte" Script laufen lassen, ob sich dann was ändert. Wäre kurios, aber könnte ja sein
                      • coyoteC coyote
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #355
                        @coyote teste das auf jeden fall mal - ich habe soviel geändert - da könnte schon sein, dass etwas schief läuft
                        natürlich bemerke ich dann fehler mit usg oder switch nicht - da ich nur ap's habe
                        • coyoteC coyote
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #356
                          @coyote
                          was du noch nachsehen könntest:
                          schau dir mal die client liste in der vis genau an - könnte es sein, dass die reihen um eins oder zwei verrutscht sind ?
                          als erstest steht ja der name - dahinter der ap name - könnten die ap namen verschoben sein - also das die apnamen nicht zum richtigen namen gehören - dann müßte aber beim letzten in der auflistung ein undefined stehen oder ein ganzer client fehlen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #357
                            @liv-in-sky
                            werden die Wifi_Client_State aktiv aktualisiert, oder nur wenn sich was von true auf false oder umgekehrt ändert ?
                            Der Zeitstempel ist wieder stehen geblieben. Schalte ich beim Handy WLAN aus, geht der DP aber brav auf false und beim einschalten wieder auf true.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #358
                              @dslraser ic hwollte extra nicht dauernd schreiben - nur bei änderung geschieht was - keine änderung bei den clients - keine aktualisierung der client-datenpunkte
                              bei den anderen datenpunkten health .. wir d mmer geschrieben - daher auch der der zyklus bei denen - also alle 3. oder 5. zyklus
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #359
                                @liv-in-sky
                                ah, okay, das ist ja auch gut so. (War aber mal anders, oder ?)
                                  @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
                                  • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
                                  • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
                                  • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
                                  • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
                                  • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
                                  ich habe etwas angepaßt - dass problem :
                                  • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
                                  • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
                                  • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
                                  • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
                                  du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
                                  brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
                                  Sven_hh
                                  #360
                                  @liv-in-sky -nur GästeWLAN
                                  Hi, also ich hab heute mittag das Skript noch mal neu ausgefüllt. allerdings weiss ich nicht wie bzw. wo ich die Datenpunkte anlegen muss.
                                  Ich befürchte ohne Hilfe klappt das nicht.
                                  Ich denke mal eine Teamviewer Session wäre super, wenn das für dich ok ist.
                                  VG Sven :idea:
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #361
                                    @dslraser ne - war von anfang an so
                                    • S Sven_hh
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #362
                                      @Sven_hh aber natürlich - habe es dir ja angeboten - müssen nur einen termin finden - wann hast du tagsüber oder früh abends zeit - du bist immer sehr spät im forum
                                        Sven_hh
                                        #363
                                        @liv-in-sky
                                        Ja, das kommt weil ich es meist erst schaffe mich am Rechner zu setzen wenn ich meine Tochter ins Bett gebracht hab. Abends ginge bei mir so gegen 20:30 Uhr. Tagsüber eher Spontan.
                                        VG Sven :idea:
                                        • S Sven_hh
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #364
                                          @Sven_hh spontan ist absolut in ordnung - einfach posten wenn du zeit hast - bin ich da, melde ich mich und wir machen eine session
                                          tagsüber kann ich klarer denken
