  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 588.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
    DP's sind auch aktuell.
    Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #340
    @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
    Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
    liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #341
      @dslraser bei dir stimmen die zuweisungen der clients zu den devices?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #342
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        die Frage verstehe ich nicht ?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #343
          meinst Du das ? Die stimmen alle
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #344
            @dslraser @coyote meinte , dass einige clients in der vis/iqontrol mit dem falschengerät angezeigt wird - also beim handy - ist also ein ap steht hinten dann LAN anstatt der ap-name
            das wäre z.b so, wenn das handy über eine ap angemeldet ist, der an einem -nixht-unifi-switch angeschlossen ist
            coyoteC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #345
              @dslraser ich habe auch noch die Fritzbox als Cable Modem mit dran. Komischerweise habe ich 2 externe IP Adressen, einmal in der Fritzbox, einmal im USG. In der Fritzbox ist aber auch Bridgemode aktiviert und an dem Anschluss das USG.
              Die Fritzbox würde ich schon gerne weiterhin nutzen, zwar nur für Telefonie und WLAN im Keller, aber naja...
              @liv-in-sky ob es ein Bug im Script ist könnte ich ja auch einfach testen indem ich mal das Script abschalte. Aber solange die Devices im Unifi Controller schon als LAN Devices angezeigt werden, hat es doch wenig mit dem Script zu tun oder?
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #346
                wie soll ich das jetzt verstehen?! Ich habe kein Unifi Switch, ich hab ein Zyxel 24Port
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #347
                  @dslraser - genau - schaut gut aus -
                  @coyote: ja da is twas falsch, wenn sie im controller schon falsch sind
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    #348
                    Ich bin gar nicht zu Hause.... aber mein Smartphone anscheinend per LAN 🤔 🙄
                    • coyoteC coyote
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #349
                      @coyote na ja - nur wenn der ap über kabel am zyxel ist - dann kann es sein, dass der controller beim erstenmal die daten über den xycel (usg) bekommt - somit LAN
                      sendet der ap zuerst die daten an den controller - wird der ap name drin sein - reines glück, wer zuerst sendet
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #350
                        @liv-in-sky aber er müsste doch irgendwann mal merken, dass das Gerät gar nicht mehr vorhanden ist....
                        • coyoteC coyote
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #351
                          du hast wohl ein imaginäres handy im netz ?!?
                          • coyoteC coyote
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #352
                            @coyote ich befürchte , die controllersoftware könnte dann einen bug haben - herausfinden könnte man das nur sehr aufwendig - datenbank löschen und den ap direct über ein kbel an den usg anschliessen
                            • coyoteC coyote
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #353
                              @coyote oder hast du lust im unifi forum mal nachzufragen
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                #354
                                @liv-in-sky habe jetzt gerade die Smartphone IP angepingt, nicht dass da tatsächlich was im Netz ist. Sollte aber eigentlich nicht, da feste IP vergeben. Ist auch nicht anpingbar.
                                Ich habe vorhin mal gegoogelt, da gibt es schon mehrere Beiträge mit diesem LAN Phänomen...
                                Ich fand es nur seltsam, dass es erst seit gestern aufgetreten ist und dass mit 3 Smartphones.
                                Testweise kann ich ja nochmal, das "alte" Script laufen lassen, ob sich dann was ändert. Wäre kurios, aber könnte ja sein
                                • coyoteC coyote
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #355
                                  @coyote teste das auf jeden fall mal - ich habe soviel geändert - da könnte schon sein, dass etwas schief läuft
                                  natürlich bemerke ich dann fehler mit usg oder switch nicht - da ich nur ap's habe
                                  • coyoteC coyote
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #356
                                    @coyote
                                    was du noch nachsehen könntest:
                                    schau dir mal die client liste in der vis genau an - könnte es sein, dass die reihen um eins oder zwei verrutscht sind ?
                                    als erstest steht ja der name - dahinter der ap name - könnten die ap namen verschoben sein - also das die apnamen nicht zum richtigen namen gehören - dann müßte aber beim letzten in der auflistung ein undefined stehen oder ein ganzer client fehlen
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #357
                                      @liv-in-sky
                                      werden die Wifi_Client_State aktiv aktualisiert, oder nur wenn sich was von true auf false oder umgekehrt ändert ?
                                      Der Zeitstempel ist wieder stehen geblieben. Schalte ich beim Handy WLAN aus, geht der DP aber brav auf false und beim einschalten wieder auf true.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #358
                                        @dslraser ic hwollte extra nicht dauernd schreiben - nur bei änderung geschieht was - keine änderung bei den clients - keine aktualisierung der client-datenpunkte
                                        bei den anderen datenpunkten health .. wir d mmer geschrieben - daher auch der der zyklus bei denen - also alle 3. oder 5. zyklus
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #359
                                          @liv-in-sky
                                          ah, okay, das ist ja auch gut so. (War aber mal anders, oder ?)
