  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser habe nochmal kontrolliert
    der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
    habe es im neuen script etwas verzögert
    bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #324
    @liv-in-sky
    also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
    siehe hier
    Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
    Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
    Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
    • coyoteC coyote
      Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
      Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #325
      @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        siehe hier
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #326
        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @liv-in-sky
        siehe hier
        nee - kein js-controller 2 notwendig
        • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
        • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
        • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
        <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
        • coyoteC coyote
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #327
          @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
          inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
          Gruß Ralf
          liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #328
            @Nashra @coyote
            es gibt ein script, mit welchen man die datenbank aufräumen kann - ob das hilft ?
            https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/204911424-UniFi-How-to-Remove-Prune-Older-Data-and-Adjust-Mongo-Database-Size
            ich hab es ausprobiert (schon paar wochen her) lief durch - aber ich hatte auch keine probleme zu der zeit -wollt es nur mal ausprobieren
              @liv-in-sky
              siehe hier
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #329
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              Danke ! Das war der Fehler.
              • NashraN Nashra
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #330
                @Nashra @liv-in-sky behalte das mal im Auge, jetzt wo alle Mobilgeräte wieder im WLAN sind ist wieder alles normal. Mal abwarten...
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #331
                  @Sven_hh - wegen nur GästeWlan schalten
                  • bitte lade nochmal das neue script herunter (wichtig)
                  • du musst nur den teil unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" bis zum ende ersetzen
                  • kontrolliere bitte nochmal das setting - wie beschrieben
                  • im ersten post sind auch zusatzmodule beschrieben unter "was ist wichtig" - gleich der erste punkt
                  • dein javascript adapter sollte eine neuere version sein
                  ich habe etwas angepaßt - dass problem :
                  • beim umschalten des wifis (egal welches netzwerk) werden die access points neugestartet -> provisioniert
                  • damit nicht alle clients (bei normalen betrieb) abgemeldet werden pausiert das script ca 3 minuten lang
                  • mußte etwas ändern, da wir bei dir eine sehr große zykluszeit haben werden, damit das script nicht daten zieht
                  • wie erwähnt, dass schalten geht immer - aber man sollte nicht hin und herschalten bevor die scriptpause abgelaufen ist - es gibt da einen datenpunkt dafür - der anzeigt, ob die pause true oder false ist - auch im log erscheint eine warnung, die die länge der pause ausgibt.
                  du wirst also im log nichts sehen können, bis du das wlan schaltest - dann kommt etwas - nach ca. 3 minuten kommt wieder eine meldung, dasss die pause vorbei ist
                  brauchst du mehr hilfe, telefon, teamviewer oder hier im thread
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #332
                    @coyote wie wär es mal mit einem profil bild :-) ? hab kurz ein bild für meine vis im web gesucht und da kam das daher
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Nashra @coyote
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #333
                      @Nashra @coyote
                      Link gespeichert, Danke 👍
                      Gruß Ralf
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #334
                        @liv-in-sky 😁 😁 stimmt da hast du recht, werde ich nachher mal angehen😁 👍
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #335
                          @liv-in-sky
                          @coyote
                          @Nashra
                          Ich habe jetzt das Script mehrere Stunden laufen lassen. Meine LAN Geräte stehen übrigens wie vorhin erwähnt noch immer auf false.
                          Wenn ich mir die Zeitstempel in den Objekten ansehe, dann sehe ich auch das viele DP nicht aktualisiert werden bzw. noch den Zeitstempel von heute Nachmittag haben. Also bei APInfo/Helath/Clients (LAN auf false) usw.
                          Könnt Ihr mal bei Euch nachsehen ob alles aktualisiert wird ?
                          Edith:
                          Ich habe jetzt nochmal alle DP gelöscht und das Script neu gestartet, jetzt werden wieder alle DP aktualisiert. Keine Ahnung an welcher Stelle das Script nicht richtig funktioniert hat ?
                          coyoteC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            @coyote
                            @Nashra
                            Edith:
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #336
                            @dslraser meine Lan Geräte sind da und auch true, momentan sieht es bei mir ganz gut aus mit dem Script.
                            DP's sind auch aktuell.
                            Ich habe nur momentan echt das Problem, dass Wifi Geräte unter LAN angezeigt werden z.B. mein Smartphone. Ich bin abwesend, werde aber unter LAN immer noch geführt, also anwesend..... scheint wohl ein Bug zu sein, habe gerade den Unifi Controller geupdatet, aber gleiches Problem. Das Unifi "Aufräum" Script habe ich auch schon drüber laufen lassen, aber bringt nix. Ich verstehe vor allem nicht, wieso es erst seit heute ist, lief die ganze Zeit alles gut....
                            liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              @coyote
                              @Nashra
                              Edith:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #337
                              @dslraser also mit meine 2 ap's läuft es - ich hoffe mal, dass der switch oder das usg keine probleme macht
                              um einen fehler zu finden kanns du in jeder funktion am anfang und am ende das log enabeln - "bin in work client und am ende bin raus aus work client
                              im log muss dann beides erscheinen - bei einem fehler fehlt meist das bin raus - dann geht was schief
                              am bestendie logs in den funktionen mit work freischalten
                              ausnahme : getclients - ist wichtig
                              work client - am aufwendigsten
                              workap - für die geräte
                              workvoucher
                              workhealth
                              dann wüßten wir, wo wir eigentlich suchen müssen
                                workvoucher
                                workhealth
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #338
                                @liv-in-sky
                                ja, muß ich mal in Ruhe machen...Heute bin ich zu Müde dafür...
                                • coyoteC coyote
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #339
                                  um herauszufinden, ob das ein bug im controller oder im script ist, bräuchte ich die daten
                                  am besten über mail (schreibe mir îm chat, wenn ich dir meine mailadresse geben soll )
                                  noch besser wäre eine teamviewer session -dan könnten wir mit deiner hardware testen
                                  • coyoteC coyote
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #340
                                    ich habe das hin und wieder gehabt, das einige AP als verbunden mit dem USG angezeigt werden, obwohl die per WLAN angebunden sind, aber das verschwindet bisher immer wieder. Da weiß ich auch nicht wo das her kommt.
                                    Als ich noch die FritzBox "vor dem USG" hatte, gab es noch so andere Phänomäne, obwohl NAT im USG aus war, gab es immer mal wieder Probleme mit Namensauflösungen. Jetzt habe ich ein Modem und und nur das USG, das läuft irgendwie "sauberer". Die FritzBox ist jetzt nur noch am Switch als IP Client zum telefonieren.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #341
                                      @dslraser bei dir stimmen die zuweisungen der clients zu den devices?
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #342
                                        die Frage verstehe ich nicht ?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #343
                                          meinst Du das ? Die stimmen alle
