  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D darkiop
    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    ist aber wieder so ein fall - ich habe die hardware dafür nicht - also kann ich es nicht einstellen - um trotzdem mal darüber nachzudenken, wäre eine teamviewer session ganz gut - dann könnte ich mir die daten kopieren und mal sehen, was zu machen ist - ich müßte dafür ein extra script machen, dass dies kann und das mußte dann in einem netzwerk laufen, wo die passende hardware eingebunden ist
    Das lässt sich bestimmt mal einrichten.
    noche eine frage - kann der speedtest automatisch laufen - also so eingerichtet werden - so dass ich nur die daten holen muss oder muss ich den auch noch vom script her starten
    Kann man einstellen, das er alle x min läuft:
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #298
    @darkiop könntest du bitte etwas testen - oder jeder, der einen usg angeschlossen , ihn in apName definiert hat und der den speedtest laufen hat
    bitte diese zeile ändern von dlog(..) zu log(..)
    anschliessend werden in dem log-ausschnitt unter dem script die daten von den, in der apName constante angegebenen devices, ausgegeben - also bei 2 ap's und einem usg sind es drei blöcke mit daten - ich bräuchte mal den datensatz des usg's - oder einfach alle drei. wenn die daten gekommen sind - script wieder auf dlog ändern - das war's
    wer vorsichtig sein will, einfach im chat melden, dann gibt es meine mail adresse
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #299
      @liv-in-sky
      ich bekomme einen Fehler im neuen Script...
      18:51:31.047	info	javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
      18:52:00.247	info	javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
      18:52:26.539	info	javascript.0 Start javascript script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
      18:52:26.540	error	javascript.0 script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71
      18:52:26.540	error	javascript.0 at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41
      javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41
      javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	ReferenceError: color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text is not defined
      javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	^
      javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
      javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71
      iqontrol nutze ich nicht
      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
      let iqontrol = false;
        NEUES UPDATE
        js-controllerv2 update, Eingabe mit Punkt im Alias abfangen, Leerzeichen ersetzen, Scriptlogik verbessert, zusätz. setting ohne Clients, fehlende IP abfangen, eigenes Widget "letzter wechsel im netzwerk für VIS, ...
        bei diesem update bitte beachten:
        bitte sichert eure settings, den diesmal muss alles ersetzt werden, was unter aliasname steht
        • hat länger gedauert, da es 💩👿-geräte gibt, die sich an einen acesspoint anmelden und keine ip-adresse haben/bekommen - das mochte das script überhaupt nicht
        • ich mußte auch leerzeichen ersetzen, da - aus mir leider unbekannten gründen - ab und an fehler aufkamen- ich hoffe euer schönheitsempfinden wird dadurch nicht strapaziert !
        • bei der normalen anzeige haben jetzt aliase den vorrang - ist eines vergeben, wird dies angezeigt
        • der neue setting-punkt "ohneClientAbfrage" ist für user gedacht, die z.b. nur wlan schalten möchten - es werden minimal datenpunkte geschrieben
        • in der vis sind nun die "letzten netzwerk wechsel" seperat in einem datenpunkt - wurde zu lange
        • im datenpunkt "missing_name" werden ein paar fehlermeldungen angezeigt - z. fehlende aliase oder fehlende ip)
        • die version des scripts ist als datenpunkt vorhanden
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #300
        @liv-in-sky habe die heutige Version installiert. Macht soweit alles gut. Nur ist ein Gerät dabei, dass keine IP bekommt, es meldet sich an einem FritzAP an. Das führt halt zu nervigen Warnungen:
        javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
        javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
        javascript.0	2019-10-08 21:43:56.933	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
        javascript.0	2019-10-08 21:43:56.932	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
        javascript.0	2019-10-08 21:43:36.992	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
        javascript.0	2019-10-08 21:43:36.991	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
        javascript.0	2019-10-08 21:43:16.920	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
        javascript.0	2019-10-08 21:43:16.919	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
        javascript.0	2019-10-08 21:42:56.941	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #301
          @lobomau
          ich mußte das gerät vom strom nehmen - danach ging es - die warnung soll sein - das gerät ist ja nicht einsatzbereit und könnre/sollte ausgetauschtg werden
          was ist es für ein gerät - bei mir war es ein wifischalter mit tasmota geflasht
          lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #302
            @liv-in-sky ist ein sonoff basic mit tasmota 6.2.0.
            Funktioniert sonst einwandfrei. Nur unifi controller löst keine IP auf.
            • Slave: Pi4
              @lobomau
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #303
              @liv-in-sky hab den sonoff einfach neu gestartet über seine webseite ohne vom Strom zu nehmen. Nun ist der Fehler weg :-)
              War ein guter Tipp mit dem Neustart. 👍
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #304
                @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
                wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
                wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #305
                  @liv-in-sky
                  bei mir kommt laufend....
                  22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
                  wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
                  • dslraserD dslraser
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #306
                    @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
                    es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #307
                      @liv-in-sky
                      ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
                      192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
                      lobomauL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #308
                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                        @liv-in-sky
                        Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
                        • Slave: Pi4
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #309
                          @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
                          was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #310
                            @liv-in-sky
                            probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #311
                              @dslraser bitte probiers mal
                              vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #312
                                @liv-in-sky
                                aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                                jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                                javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                                javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                                javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                                javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                                javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #313
                                  @dslraser
                                  ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                                  health hat gar nichts damit zu tun
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #314
                                    @liv-in-sky
                                    ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                                    Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #315
                                      Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #316
                                        ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #317
                                          @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                                          ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
