  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @coyote
    die zeile mit readFile - können wir ausdokumentieren - falls da ein problem - brauchen wir nicht
    ist unter dem block ---WRITING FILES-----------
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    schrieb am zuletzt editiert von coyote
    #289
    @liv-in-sky ja, einmal war es das, hab ich auskommentiert und noch:
    const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS+"; font-family:"+schriftart+";\">";
    letzteAenderung_VIS gab es nicht bzw. einmal so einmal ohne _VIS, hab ich geändert in "letzteAenderung" nun läuft es
    Und danke für den Fix für den js-controller >2.0👍
    • coyoteC coyote
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #290
      @coyote oje - sorry - hab ich ganz vergessen - habe das ja über "AB HIER NICHTS ..." geändert - muss ich im hauptupdate extra erwähnen und beachten
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #291
        @liv-in-sky
        welches ist jetzt das aktuelle Script ?
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #292
          @dslraser - sorry totall übersehen- kommt bald ein neues - wahrsch. morgen
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #293
            NEUES UPDATE
            js-controllerv2 update, Eingabe mit Punkt im Alias abfangen, Leerzeichen ersetzen, Scriptlogik verbessert, zusätz. setting ohne Clients, fehlende IP abfangen, eigenes Widget "letzter wechsel im netzwerk für VIS, ...
            bei diesem update bitte beachten:
            bitte sichert eure settings, den diesmal muss alles ersetzt werden, was unter aliasname steht
            • hat länger gedauert, da es 💩👿-geräte gibt, die sich an einen acesspoint anmelden und keine ip-adresse haben/bekommen - das mochte das script überhaupt nicht
            • ich mußte auch leerzeichen ersetzen, da - aus mir leider unbekannten gründen - ab und an fehler aufkamen- ich hoffe euer schönheitsempfinden wird dadurch nicht strapaziert !
            • bei der normalen anzeige haben jetzt aliase den vorrang - ist eines vergeben, wird dies angezeigt
            • der neue setting-punkt "ohneClientAbfrage" ist für user gedacht, die z.b. nur wlan schalten möchten - es werden minimal datenpunkte geschrieben
            • in der vis sind nun die "letzten netzwerk wechsel" seperat in einem datenpunkt - wurde zu lange
            • im datenpunkt "missing_name" werden ein paar fehlermeldungen angezeigt - z. fehlende aliase oder fehlende ip)
            • die version des scripts ist als datenpunkt vorhanden
              darkiop
              #294
              Vielleicht noch eine Idee die sich in der VIS gut machen würde - der Speedtest:
              unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.latency
              unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.xput_download
              unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.xput_upload
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #295
                @darkiop hi - habe ich schon beim ersten post registriert
                ist aber wieder so ein fall - ich habe die hardware dafür nicht - also kann ich es nicht einstellen - um trotzdem mal darüber nachzudenken, wäre eine teamviewer session ganz gut - dann könnte ich mir die daten kopieren und mal sehen, was zu machen ist - ich müßte dafür ein extra script machen, dass dies kann und das mußte dann in einem netzwerk laufen, wo die passende hardware eingebunden ist
                • D darkiop
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #296
                  @darkiop noche eine frage - kann der speedtest automatisch laufen - also so eingerichtet werden - so dass ich nur die daten holen muss oder muss ich den auch noch vom script her starten
                    darkiop
                    #297
                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                    Das lässt sich bestimmt mal einrichten.
                    Kann man einstellen, das er alle x min läuft:
                    • D darkiop
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #298
                      @darkiop könntest du bitte etwas testen - oder jeder, der einen usg angeschlossen , ihn in apName definiert hat und der den speedtest laufen hat
                      bitte diese zeile ändern von dlog(..) zu log(..)
                      anschliessend werden in dem log-ausschnitt unter dem script die daten von den, in der apName constante angegebenen devices, ausgegeben - also bei 2 ap's und einem usg sind es drei blöcke mit daten - ich bräuchte mal den datensatz des usg's - oder einfach alle drei. wenn die daten gekommen sind - script wieder auf dlog ändern - das war's
                      wer vorsichtig sein will, einfach im chat melden, dann gibt es meine mail adresse
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        #299
                        @liv-in-sky
                        ich bekomme einen Fehler im neuen Script...
                        18:51:31.047	info	javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
                        18:52:00.247	info	javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
                        18:52:26.539	info	javascript.0 Start javascript script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
                        18:52:26.540	error	javascript.0 script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71
                        18:52:26.540	error	javascript.0 at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41
                        javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                        javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41
                        javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	ReferenceError: color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text is not defined
                        javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	^
                        javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
                        javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71
                        iqontrol nutze ich nicht
                        //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
                        let iqontrol = false;
                          NEUES UPDATE
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #300
                          @liv-in-sky habe die heutige Version installiert. Macht soweit alles gut. Nur ist ein Gerät dabei, dass keine IP bekommt, es meldet sich an einem FritzAP an. Das führt halt zu nervigen Warnungen:
                          javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
                          javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
                          javascript.0	2019-10-08 21:43:56.933	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
                          javascript.0	2019-10-08 21:43:56.932	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
                          javascript.0	2019-10-08 21:43:36.992	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
                          javascript.0	2019-10-08 21:43:36.991	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
                          javascript.0	2019-10-08 21:43:16.920	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
                          javascript.0	2019-10-08 21:43:16.919	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
                          javascript.0	2019-10-08 21:42:56.941	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #301
                            @lobomau
                            ich mußte das gerät vom strom nehmen - danach ging es - die warnung soll sein - das gerät ist ja nicht einsatzbereit und könnre/sollte ausgetauschtg werden
                            was ist es für ein gerät - bei mir war es ein wifischalter mit tasmota geflasht
                            lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #302
                              @liv-in-sky ist ein sonoff basic mit tasmota 6.2.0.
                              Funktioniert sonst einwandfrei. Nur unifi controller löst keine IP auf.
                              • Slave: Pi4
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #303
                                @liv-in-sky hab den sonoff einfach neu gestartet über seine webseite ohne vom Strom zu nehmen. Nun ist der Fehler weg :-)
                                War ein guter Tipp mit dem Neustart. 👍
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #304
                                  @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
                                  wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
                                  wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #305
                                    @liv-in-sky
                                    bei mir kommt laufend....
                                    22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
                                    wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #306
                                      @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
                                      es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #307
                                        @liv-in-sky
                                        ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
                                        192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
                                        lobomauL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #308
                                          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          @liv-in-sky
                                          Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
                                          • Slave: Pi4
