  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @coyote
    nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei - wenn dann nur mit test- script
    ich habe das mittlerweile mit allen files umgestellt und es funktioniert mit dem alten controller - jetzt muss ich den ball leider wieder zurückspielen - entweder hat iqontrol ein problem oder der js-controllerv2 - habe es lt. anweisung von apollon77 gemacht
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #279
    @liv-in-sky ah okay, na dann teste ich es Mal mit Script nachher
    • coyoteC coyote
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #280
      @coyote nur zu klärung:
      ich mußte auf eine andere function zum schreiben eines files umstellen, damit der js-controller das ganze mitbekommt und in seine datenbank schreibt - genauso muss mann , wenn man das file liest, wieder diesen weg gehen und eine andere function nehmen
      ich hatte fs.writeFile(..) -> schreibt einfach auf das filesystem (war voll assi von mir 🤘 👿 )
      jetzt: writeFile(..........function ...) sagt dem jscontroller bzw javascript instanz - es gibt ein neues object und es beinhaltet ... 🌞 👼
      • coyoteC coyote
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #281
        @coyote
        bitte teste dieses file - darin ist das neue iqontrol ding und dein datenpunkt wan_ip sollte auch funktionieren - ich kann das ,wie erwähnt, nicht testen
        scriptunifi- iqontrol-poblemundwanip.txt
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          @coyote
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #282
          @liv-in-sky ok, jetzt hab ich beide Threads mal in Ruhe gelesen (war vorhin unterwegs). Habe es jetzt auch verstanden und werde es nachher, wenn ich noch dazu komme mal testen.
          Iqontrol Popup bleibt wie oben beschrieben? iqontrol.meta.....
          • coyoteC coyote
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #283
            @coyote ja aber mit den orginal namen also ... src="/iqontrol.mega/htmlclients.html" .... für alle drei vier
            alarm, clients, vouchers, und ìnfo
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #284
              @liv-in-sky sehr schön, was soll ich sagen... läuft 👍 👍
              • coyoteC coyote
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #285
                @coyote na - das ist ja was !
                dann werd ich mal ein update vorbereiten
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #286
                  @liv-in-sky ja, moment ist ein Fehler drin, bin gerade am suchen.
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.063	error	(1692) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.063	error	(1692) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.063	error	(1692) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.063	error	(1692) at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:20520)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.061	error	(1692) at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.060	error	(1692) at (anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:25808)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.060	error	(1692) at _0x5d8443._readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:24705)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.060	error	(1692) at script.js.Unifi:733:36
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.060	error	(1692) script.js.Unifi: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.051	error	(1692) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.051	error	(1692) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.051	error	(1692) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.050	error	(1692) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.050	error	(1692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.050	error	(1692) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi:716:88)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:16.050	error	(1692) Error in callback: ReferenceError: color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS is not defined
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:20520)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at (anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:25808)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at _0x5d8443._readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:24705)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) at script.js.Unifi:733:36
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.135	error	(1692) script.js.Unifi: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:20520)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at (anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:25808)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at _0x5d8443._readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:24705)
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.054	error	(1692) at script.js.Unifi:733:36
                  javascript.1	2019-10-06 17:55:13.051	error	(1692) script.js.Unifi: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined
                  Schätze ist nur ein Typo, hab aber gerade keine Zeit mehr zum suchen, mach ich nachher, oder du guckst selbst kurz rein.
                  • coyoteC coyote
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #287
                    @coyote welches zeile bei dir 733 - was steht da ?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #288
                      @coyote
                      die zeile mit readFile - können wir ausdokumentieren - falls da ein problem - brauchen wir nicht
                      ist unter dem block ---WRITING FILES-----------
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        #289
                        @liv-in-sky ja, einmal war es das, hab ich auskommentiert und noch:
                        const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS+"; font-family:"+schriftart+";\">";
                        letzteAenderung_VIS gab es nicht bzw. einmal so einmal ohne _VIS, hab ich geändert in "letzteAenderung" nun läuft es
                        Und danke für den Fix für den js-controller >2.0👍
                        • coyoteC coyote
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #290
                          @coyote oje - sorry - hab ich ganz vergessen - habe das ja über "AB HIER NICHTS ..." geändert - muss ich im hauptupdate extra erwähnen und beachten
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #291
                            @liv-in-sky
                            welches ist jetzt das aktuelle Script ?
                            • dslraserD dslraser
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #292
                              @dslraser - sorry totall übersehen- kommt bald ein neues - wahrsch. morgen
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #293
                                NEUES UPDATE
                                js-controllerv2 update, Eingabe mit Punkt im Alias abfangen, Leerzeichen ersetzen, Scriptlogik verbessert, zusätz. setting ohne Clients, fehlende IP abfangen, eigenes Widget "letzter wechsel im netzwerk für VIS, ...
                                bei diesem update bitte beachten:
                                bitte sichert eure settings, den diesmal muss alles ersetzt werden, was unter aliasname steht
                                • hat länger gedauert, da es 💩👿-geräte gibt, die sich an einen acesspoint anmelden und keine ip-adresse haben/bekommen - das mochte das script überhaupt nicht
                                • ich mußte auch leerzeichen ersetzen, da - aus mir leider unbekannten gründen - ab und an fehler aufkamen- ich hoffe euer schönheitsempfinden wird dadurch nicht strapaziert !
                                • bei der normalen anzeige haben jetzt aliase den vorrang - ist eines vergeben, wird dies angezeigt
                                • der neue setting-punkt "ohneClientAbfrage" ist für user gedacht, die z.b. nur wlan schalten möchten - es werden minimal datenpunkte geschrieben
                                • in der vis sind nun die "letzten netzwerk wechsel" seperat in einem datenpunkt - wurde zu lange
                                • im datenpunkt "missing_name" werden ein paar fehlermeldungen angezeigt - z. fehlende aliase oder fehlende ip)
                                • die version des scripts ist als datenpunkt vorhanden
                                  darkiop
                                  #294
                                  Vielleicht noch eine Idee die sich in der VIS gut machen würde - der Speedtest:
                                  unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.latency
                                  unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.xput_download
                                  unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.xput_upload
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                  • D darkiop
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #295
                                    @darkiop hi - habe ich schon beim ersten post registriert
                                    ist aber wieder so ein fall - ich habe die hardware dafür nicht - also kann ich es nicht einstellen - um trotzdem mal darüber nachzudenken, wäre eine teamviewer session ganz gut - dann könnte ich mir die daten kopieren und mal sehen, was zu machen ist - ich müßte dafür ein extra script machen, dass dies kann und das mußte dann in einem netzwerk laufen, wo die passende hardware eingebunden ist
                                    • D darkiop
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #296
                                      @darkiop noche eine frage - kann der speedtest automatisch laufen - also so eingerichtet werden - so dass ich nur die daten holen muss oder muss ich den auch noch vom script her starten
                                        darkiop
                                        #297
                                        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        Das lässt sich bestimmt mal einrichten.
                                        Kann man einstellen, das er alle x min läuft:
                                        • D darkiop
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #298
                                          @darkiop könntest du bitte etwas testen - oder jeder, der einen usg angeschlossen , ihn in apName definiert hat und der den speedtest laufen hat
                                          bitte diese zeile ändern von dlog(..) zu log(..)
                                          anschliessend werden in dem log-ausschnitt unter dem script die daten von den, in der apName constante angegebenen devices, ausgegeben - also bei 2 ap's und einem usg sind es drei blöcke mit daten - ich bräuchte mal den datensatz des usg's - oder einfach alle drei. wenn die daten gekommen sind - script wieder auf dlog ändern - das war's
                                          wer vorsichtig sein will, einfach im chat melden, dann gibt es meine mail adresse
