  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau
    ich mußte das gerät vom strom nehmen - danach ging es - die warnung soll sein - das gerät ist ja nicht einsatzbereit und könnre/sollte ausgetauschtg werden
    was ist es für ein gerät - bei mir war es ein wifischalter mit tasmota geflasht
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #303
    @liv-in-sky hab den sonoff einfach neu gestartet über seine webseite ohne vom Strom zu nehmen. Nun ist der Fehler weg :-)
    War ein guter Tipp mit dem Neustart. 👍
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      @liv-in-sky ist ein sonoff basic mit tasmota 6.2.0.
      Funktioniert sonst einwandfrei. Nur unifi controller löst keine IP auf.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #304
      @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
      wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
      wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #305
        @liv-in-sky
        bei mir kommt laufend....
        22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
        wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
        • dslraserD dslraser
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #306
          @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
          es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #307
            @liv-in-sky
            ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
            192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
            lobomauL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #308
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @liv-in-sky
              Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
              • Slave: Pi4
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #309
                @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
                was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #310
                  @liv-in-sky
                  probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #311
                    @dslraser bitte probiers mal
                    vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #312
                      @liv-in-sky
                      aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                      jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #313
                        @dslraser
                        ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                        health hat gar nichts damit zu tun
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #314
                          @liv-in-sky
                          ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                          Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #315
                            Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #316
                              ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #317
                                @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                                ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #318
                                  @liv-in-sky
                                  wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                                  Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                                  EDIT: habe es gefunden
                                  let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #319
                                    UPDATE
                                    habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                                    es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #320
                                      @dslraser habe nochmal kontrolliert
                                      der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                                      habe es im neuen script etwas verzögert
                                      bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #321
                                        Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                                        Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                                        liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #322
                                          @liv-in-sky
                                          Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                                          Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                                          Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                                          Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                                          Der zweite Fehler:
                                          nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
