  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
    192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #308
    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
    @liv-in-sky
    Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #309
      @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
      was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #310
        @liv-in-sky
        probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #311
          @dslraser bitte probiers mal
          vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #312
            @liv-in-sky
            aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
            jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
            javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
            javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
            javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
            javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
            javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
            javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #313
              @dslraser
              ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
              health hat gar nichts damit zu tun
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #314
                @liv-in-sky
                ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #315
                  Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #316
                    ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #317
                      @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                      ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #318
                        @liv-in-sky
                        wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                        Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                        EDIT: habe es gefunden
                        let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                          liv-in-skyL Offline
                          #319
                          UPDATE
                          habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                          es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #320
                            @dslraser habe nochmal kontrolliert
                            der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                            habe es im neuen script etwas verzögert
                            bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #321
                              Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                              Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                              liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #322
                                @liv-in-sky
                                Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                                Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                                Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                                Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                                Der zweite Fehler:
                                nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                                  @liv-in-sky
                                  Der zweite Fehler:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #323
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                                  (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                                  Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #324
                                    @liv-in-sky
                                    also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                                    siehe hier
                                    Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                                    Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                                    Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
                                    • coyoteC coyote
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #325
                                      @coyote es gab neue namen vom script - einfach script stoppen alle datenpunkte (nur die client states) löschen und script neustarten - greifen andere scripts auf den datenpunkt zu - bittte anpassen
                                        @liv-in-sky
                                        siehe hier
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #326
                                        @liv-in-sky
                                        siehe hier
                                        nee - kein js-controller 2 notwendig
                                        • hast du dir mal die rechte auf dem meta ordner angeschaut
                                        • welcher browser ? ich nutze chrome - da gehts
                                        • die kachel nochmal - popup unter punkt HTML - steht es unter URL bekomme ich den fehler auch
                                        <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
                                        • coyoteC coyote
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #327
                                          @coyote sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                          Hatte ich letztens auch mal, lag wohl am USG. Habe das gesamte Netz neu aufgesetzt
                                          inkl. Updates für alle Geräte, seitdem ist Ruhe.
                                          Gruß Ralf
                                          liv-in-skyL coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
