  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    6.0k
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 587.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
    wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
    wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #305
    @liv-in-sky
    bei mir kommt laufend....
    22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
    wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #306
      @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
      es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #307
        @liv-in-sky
        ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
        192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
        lobomauL liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #308
          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @liv-in-sky
          Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #309
            @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
            was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #310
              @liv-in-sky
              probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #311
                @dslraser bitte probiers mal
                vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #312
                  @liv-in-sky
                  aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                  jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                  javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                  javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                  javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                  javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                  javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                  javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #313
                    @dslraser
                    ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                    health hat gar nichts damit zu tun
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #314
                      @liv-in-sky
                      ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                      Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #315
                        Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #316
                          ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #317
                            @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                            ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #318
                              @liv-in-sky
                              wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                              Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                              EDIT: habe es gefunden
                              let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                liv-in-skyL Offline
                                #319
                                UPDATE
                                habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                                es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #320
                                  @dslraser habe nochmal kontrolliert
                                  der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                                  habe es im neuen script etwas verzögert
                                  bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #321
                                    Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                                    Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                                    liv-in-skyL NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #322
                                      @liv-in-sky
                                      Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                                      Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                                      Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                                      Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                                      Der zweite Fehler:
                                      nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                                        @liv-in-sky
                                        Der zweite Fehler:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #323
                                        @liv-in-sky
                                        ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                                        (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                                        Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #324
                                          @liv-in-sky
                                          also, in iQontrol waren die Dateien auch noch an der "alten" Stelle.
                                          siehe hier
                                          Diese habe ich jetzt mal gelöscht. Nun gibt es nur noch die aktuellen Dateien unter iobroker-data/files/iqontrol.meta
                                          Die können nun aber nicht aufgerufen werden. Ich habe sogar alle bisherigen Popup Kacheln entfernt und neu angelegt. Geht das dann mit dem neuen Speicherort erst ab jscontoller 2 ?
                                          Jetzt kommt beim PopUp Aufruf in iQontrol dieser Fehler
