  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #384
    @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
    @dtp --> kein Problem....
    - Alarm Adapter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      passuff
      #385
      @blauholsten
      Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
        sveni_lee
        #386
        @blauholsten
        habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          @blauholsten
          blauholsten
          #387
          @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
          @blauholsten
          Nein!
          Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
          - Alarm Adapter
            @blauholsten
            Nein!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #388
            @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
            @blauholsten
            Nein!
            Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
            Also so:
            Verbindung ist gelb.
            reboot auf dem verbundenen raspi
            1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
            Danke.
              dtp
              #389
              Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
              • D dtp
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #390
                @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                Kann ich aber auch falsch liegen.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  dtp
                  #391
                  @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                  Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                  P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dtp
                    passuff
                    #392
                    @dtp
                    Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
                    • D dtp
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #393
                      Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
                      Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
                      Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
                      Danke.
                      • D dtp
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #394
                        Dies hatte ich aber mal von dir.
                        Thema damals war.
                        Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
                        => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
                        Danke.
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #395
                          Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
                          Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
                          • D dtp
                            blauholsten
                            #396
                            Schick mir Mal bitte den Log
                            - Alarm Adapter
                              dtp
                              #397
                              @blauholsten
                              Geht's auch so?
                              Oder brauchst du noch mehr Informationen?
                              Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
                              • D dtp
                                @blauholsten
                                Geht's auch so?
                                blauholsten
                                #398
                                @blauholsten
                                Geht's auch so?
                                Okay, mache nachher ne neue Version
                                - Alarm Adapter
                                  blauholsten
                                  #399
                                  Bitte nochmal testen.....
                                  Sorry, aber das ist blöd das ich das momentan selbst nicht testen kann.
                                  - Alarm Adapter
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                    #400
                                    Es funktioniertl- besser - manchmal ;)
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.094 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.070 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.068 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.400 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59474)
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.992 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.923 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59122)
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:19:08.319 warn Malfunction connection--> Error: This socket has been ended by the other party
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.133 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                    viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.132 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                    Je öfter man den Raspi startet, desto mehr wiederholende Meldungen bekomme ich.
                                    • P passuff
                                      blauholsten
                                      #401
                                      @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                                      Genau das macht mich irre, ich verstehe nicht warum der Server das als Antwort gibt. Hast du aber mal abgewartet ob der Adapter sich dann wieder verbindet?
                                      - Alarm Adapter
                                        passuff
                                        #402
                                        @blauholsten
                                        Das macht er nicht immer. Manchmal beim ersten mal. Manchmal aber auch nach 20 min nicht.
                                          dtp
                                          #403
                                          Auch bei mir wird die Lampe zwar grün, aber der Adapter verbindet sich nicht. Eine Verbindung kommt erst zustande, wenn ich den Adapter manuell neu starte.
                                          Wenn ich mir das Log so ansehe, dann scheint da ein Clean vor dem Reconnect zu fehlen.
