  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
    @blauholsten
    habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
    Nein!
    Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #388
    @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
    @blauholsten
    Nein!
    Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
    Also so:
    Verbindung ist gelb.
    reboot auf dem verbundenen raspi
    1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
    Danke.
      dtp
      #389
      Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
      • D dtp
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #390
        @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
        Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
        Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
        Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
        Kann ich aber auch falsch liegen.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          dtp
          #391
          @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
          Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
          P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
          • D dtp
            passuff
            #392
            @dtp
            Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
            • D dtp
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #393
              Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
              Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
              Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
              Danke.
              • D dtp
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #394
                Dies hatte ich aber mal von dir.
                Thema damals war.
                Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
                => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
                Danke.
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #395
                  Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
                  Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
                  blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dtp
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #396
                    Schick mir Mal bitte den Log
                    - Alarm Adapter
                      dtp
                      #397
                      @blauholsten
                      Geht's auch so?
                      Oder brauchst du noch mehr Informationen?
                      Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
                      • D dtp
                        @blauholsten
                        Geht's auch so?
                        blauholsten
                        #398
                        @blauholsten
                        Geht's auch so?
                        Okay, mache nachher ne neue Version
                        - Alarm Adapter
                        • blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #399
                          Bitte nochmal testen.....
                          Sorry, aber das ist blöd das ich das momentan selbst nicht testen kann.
                          - Alarm Adapter
                          • P Offline
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #400
                            Es funktioniertl- besser - manchmal ;)
                            viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.094 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                            viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.070 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                            viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.068 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                            viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.400 info Connection with Viessmann system disconnected!
                            viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 info Connection with Viessmann system disconnected!
                            viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59474)
                            viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.992 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                            viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.923 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                            viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 info Connection with Viessmann system disconnected!
                            viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59122)
                            viessmann.0 2019-08-05 21:19:08.319 warn Malfunction connection--> Error: This socket has been ended by the other party
                            viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.133 info Connection with Viessmann system disconnected!
                            viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.132 info Connection with Viessmann system disconnected!
                            Je öfter man den Raspi startet, desto mehr wiederholende Meldungen bekomme ich.
                            • P passuff
                              blauholsten
                              #401
                              @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                              Genau das macht mich irre, ich verstehe nicht warum der Server das als Antwort gibt. Hast du aber mal abgewartet ob der Adapter sich dann wieder verbindet?
                              - Alarm Adapter
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                passuff
                                #402
                                @blauholsten
                                Das macht er nicht immer. Manchmal beim ersten mal. Manchmal aber auch nach 20 min nicht.
                                  dtp
                                  #403
                                  Auch bei mir wird die Lampe zwar grün, aber der Adapter verbindet sich nicht. Eine Verbindung kommt erst zustande, wenn ich den Adapter manuell neu starte.
                                  Wenn ich mir das Log so ansehe, dann scheint da ein Clean vor dem Reconnect zu fehlen.
                                    blauholsten
                                    #404
                                    Moin,
                                    bitte nochmal testen....
                                    - Alarm Adapter
                                      dtp
                                      #405
                                      Sieht ganz gut aus.
                                      Ups. Zu früh gefreut.
                                      • D dtp
                                        Sieht ganz gut aus.
                                        blauholsten
                                        #406
                                        Sieht ganz gut aus.
                                        Scheint aber trotzdem nicht die richtige Version zu sein....bitte mach in der console noch ein iobroker upload viessmann....bzw deinstalliere den Adapter und installiere von git
                                        - Alarm Adapter
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #407
                                          bei mir sieht es gut aus mit 1.11. Ich werde weiter beobachten:
