  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D dtp
    @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
    Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
    Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #394
    @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
    Dies hatte ich aber mal von dir.
    Thema damals war.
    Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
    => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
    Danke.
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #395
      Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
      Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
      blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dtp
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #396
        Schick mir Mal bitte den Log
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          dtp
          #397
          @blauholsten
          Geht's auch so?
          Oder brauchst du noch mehr Informationen?
          Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
          • D dtp
            @blauholsten
            Geht's auch so?
            blauholsten
            #398
            @blauholsten
            Geht's auch so?
            Okay, mache nachher ne neue Version
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #399
              Bitte nochmal testen.....
              Sorry, aber das ist blöd das ich das momentan selbst nicht testen kann.
              - Alarm Adapter
              • P Offline
                passuff
                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                #400
                Es funktioniertl- besser - manchmal ;)
                viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.094 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.070 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.068 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.400 info Connection with Viessmann system disconnected!
                viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 info Connection with Viessmann system disconnected!
                viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59474)
                viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.992 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.923 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 info Connection with Viessmann system disconnected!
                viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59122)
                viessmann.0 2019-08-05 21:19:08.319 warn Malfunction connection--> Error: This socket has been ended by the other party
                viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.133 info Connection with Viessmann system disconnected!
                viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.132 info Connection with Viessmann system disconnected!
                Je öfter man den Raspi startet, desto mehr wiederholende Meldungen bekomme ich.
                • P passuff
                  blauholsten
                  #401
                  @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                  Genau das macht mich irre, ich verstehe nicht warum der Server das als Antwort gibt. Hast du aber mal abgewartet ob der Adapter sich dann wieder verbindet?
                  - Alarm Adapter
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    passuff
                    #402
                    @blauholsten
                    Das macht er nicht immer. Manchmal beim ersten mal. Manchmal aber auch nach 20 min nicht.
                      dtp
                      #403
                      Auch bei mir wird die Lampe zwar grün, aber der Adapter verbindet sich nicht. Eine Verbindung kommt erst zustande, wenn ich den Adapter manuell neu starte.
                      Wenn ich mir das Log so ansehe, dann scheint da ein Clean vor dem Reconnect zu fehlen.
                        blauholsten
                        #404
                        Moin,
                        bitte nochmal testen....
                        - Alarm Adapter
                          dtp
                          #405
                          Sieht ganz gut aus.
                          Ups. Zu früh gefreut.
                          • D dtp
                            Sieht ganz gut aus.
                            blauholsten
                            #406
                            Sieht ganz gut aus.
                            Scheint aber trotzdem nicht die richtige Version zu sein....bitte mach in der console noch ein iobroker upload viessmann....bzw deinstalliere den Adapter und installiere von git
                            - Alarm Adapter
                            • P Offline
                              passuff
                              #407
                              @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                              bei mir sieht es gut aus mit 1.11. Ich werde weiter beobachten:
                                dtp
                                #408
                                Es ist die Version 1.1.1. Hatte ich eigentlich eben über GitHub installiert.
                                EDIT: Hab den Adapter noch mal neu installiert. Jetzt läuft er.
                                Die Datenpunkte werden wieder aktualisiert.
                                  blauholsten
                                  #409
                                  Das freut mich....
                                  Eine Frage, sind die 5min okay, oder soll ich das ändern? Will natürlich auch nicht alle 30sec den log zumüllen wenn der client nicht erreichbar ist.?
                                  - Alarm Adapter
                                    Das freut mich....
                                    passuff
                                    #410
                                    @blauholsten
                                    Danke für das update.
                                    Prinzipiell könnte man eine Variable für die Reconnect Zeit in den Einstellungen unterbringen, dann kann jeder es so Einstellen wie er möchte...
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #411
                                      Variable finde ich gut.
                                      Könnte man denn auch noch einen möglichen "reboot auf dem raspi" einfügen (wie oben schon beschrieben).
                                      Evtl. auch als "Ankreuz"-Feld zum auswählen.
                                      Oder wäre dies zu aufwändig in der Programmierung.
                                      Danke.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        blauholsten
                                        #412
                                        Danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        damit müsste ich erstmal intensiver beschäftigen. Allerdings befürchte ich, dass das gar nicht so einfach ist alle Systeme unter einen Hut zu bekommen....Windows, Linux, etc.
                                        Aber falls unbedingt erforderlich, wäre jede Hilfe dankbar...
                                        - Alarm Adapter
                                        • P passuff
                                          @blauholsten
                                          blauholsten
                                          #413
                                          @blauholsten
                                          Mache ich in der nächsten Version.....👍
                                          - Alarm Adapter
