  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D dtp
    @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
    Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
    Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #393
    @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
    Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
    Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
    Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
    Danke.
    • D dtp
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #394
      Dies hatte ich aber mal von dir.
      Thema damals war.
      Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
      => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
      Danke.
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #395
        Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
        Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dtp
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #396
          Schick mir Mal bitte den Log
          - Alarm Adapter
          • blauholstenB blauholsten
            dtp
            #397
            @blauholsten
            Geht's auch so?
            Oder brauchst du noch mehr Informationen?
            Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
            • D dtp
              @blauholsten
              Geht's auch so?
              blauholsten
              #398
              @blauholsten
              Geht's auch so?
              Okay, mache nachher ne neue Version
              - Alarm Adapter
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                #399
                Bitte nochmal testen.....
                Sorry, aber das ist blöd das ich das momentan selbst nicht testen kann.
                - Alarm Adapter
                • P Offline
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                  #400
                  Es funktioniertl- besser - manchmal ;)
                  viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.094 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                  viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.070 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                  viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.068 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                  viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.400 info Connection with Viessmann system disconnected!
                  viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 info Connection with Viessmann system disconnected!
                  viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59474)
                  viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.992 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                  viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.923 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                  viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 info Connection with Viessmann system disconnected!
                  viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59122)
                  viessmann.0 2019-08-05 21:19:08.319 warn Malfunction connection--> Error: This socket has been ended by the other party
                  viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.133 info Connection with Viessmann system disconnected!
                  viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.132 info Connection with Viessmann system disconnected!
                  Je öfter man den Raspi startet, desto mehr wiederholende Meldungen bekomme ich.
                  • P passuff
                    blauholsten
                    #401
                    @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                    Genau das macht mich irre, ich verstehe nicht warum der Server das als Antwort gibt. Hast du aber mal abgewartet ob der Adapter sich dann wieder verbindet?
                    - Alarm Adapter
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      passuff
                      #402
                      @blauholsten
                      Das macht er nicht immer. Manchmal beim ersten mal. Manchmal aber auch nach 20 min nicht.
                        dtp
                        #403
                        Auch bei mir wird die Lampe zwar grün, aber der Adapter verbindet sich nicht. Eine Verbindung kommt erst zustande, wenn ich den Adapter manuell neu starte.
                        Wenn ich mir das Log so ansehe, dann scheint da ein Clean vor dem Reconnect zu fehlen.
                          blauholsten
                          #404
                          Moin,
                          bitte nochmal testen....
                          - Alarm Adapter
                            dtp
                            #405
                            Sieht ganz gut aus.
                            Ups. Zu früh gefreut.
                            • D dtp
                              Sieht ganz gut aus.
                              blauholsten
                              #406
                              Sieht ganz gut aus.
                              Scheint aber trotzdem nicht die richtige Version zu sein....bitte mach in der console noch ein iobroker upload viessmann....bzw deinstalliere den Adapter und installiere von git
                              - Alarm Adapter
                              • P Offline
                                passuff
                                #407
                                @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                                bei mir sieht es gut aus mit 1.11. Ich werde weiter beobachten:
                                  dtp
                                  #408
                                  Es ist die Version 1.1.1. Hatte ich eigentlich eben über GitHub installiert.
                                  EDIT: Hab den Adapter noch mal neu installiert. Jetzt läuft er.
                                  Die Datenpunkte werden wieder aktualisiert.
                                    blauholsten
                                    #409
                                    Das freut mich....
                                    Eine Frage, sind die 5min okay, oder soll ich das ändern? Will natürlich auch nicht alle 30sec den log zumüllen wenn der client nicht erreichbar ist.?
                                    - Alarm Adapter
                                      Das freut mich....
                                      passuff
                                      #410
                                      @blauholsten
                                      Danke für das update.
                                      Prinzipiell könnte man eine Variable für die Reconnect Zeit in den Einstellungen unterbringen, dann kann jeder es so Einstellen wie er möchte...
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #411
                                        Variable finde ich gut.
                                        Könnte man denn auch noch einen möglichen "reboot auf dem raspi" einfügen (wie oben schon beschrieben).
                                        Evtl. auch als "Ankreuz"-Feld zum auswählen.
                                        Oder wäre dies zu aufwändig in der Programmierung.
                                        Danke.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Danke.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          blauholsten
                                          #412
                                          Danke.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          damit müsste ich erstmal intensiver beschäftigen. Allerdings befürchte ich, dass das gar nicht so einfach ist alle Systeme unter einen Hut zu bekommen....Windows, Linux, etc.
                                          Aber falls unbedingt erforderlich, wäre jede Hilfe dankbar...
                                          - Alarm Adapter
