  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #403
    Auch bei mir wird die Lampe zwar grün, aber der Adapter verbindet sich nicht. Eine Verbindung kommt erst zustande, wenn ich den Adapter manuell neu starte.
    Wenn ich mir das Log so ansehe, dann scheint da ein Clean vor dem Reconnect zu fehlen.
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #404
      Moin,
      bitte nochmal testen....
      - Alarm Adapter
        dtp
        #405
        Sieht ganz gut aus.
        Ups. Zu früh gefreut.
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dtp
          Sieht ganz gut aus.
          blauholsten
          #406
          @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
          Sieht ganz gut aus.
          Scheint aber trotzdem nicht die richtige Version zu sein....bitte mach in der console noch ein iobroker upload viessmann....bzw deinstalliere den Adapter und installiere von git
          - Alarm Adapter
          • P Offline
            passuff
            #407
            @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
            bei mir sieht es gut aus mit 1.11. Ich werde weiter beobachten:
              dtp
              #408
              Es ist die Version 1.1.1. Hatte ich eigentlich eben über GitHub installiert.
              EDIT: Hab den Adapter noch mal neu installiert. Jetzt läuft er.
              Die Datenpunkte werden wieder aktualisiert.
                blauholsten
                #409
                Das freut mich....
                Eine Frage, sind die 5min okay, oder soll ich das ändern? Will natürlich auch nicht alle 30sec den log zumüllen wenn der client nicht erreichbar ist.?
                - Alarm Adapter
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • blauholstenB blauholsten
                  Das freut mich....
                  passuff
                  #410
                  @blauholsten
                  Danke für das update.
                  Prinzipiell könnte man eine Variable für die Reconnect Zeit in den Einstellungen unterbringen, dann kann jeder es so Einstellen wie er möchte...
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #411
                    Variable finde ich gut.
                    Könnte man denn auch noch einen möglichen "reboot auf dem raspi" einfügen (wie oben schon beschrieben).
                    Evtl. auch als "Ankreuz"-Feld zum auswählen.
                    Oder wäre dies zu aufwändig in der Programmierung.
                    Danke.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    blauholstenB D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke.
                      mfg
                      Dieter
                      blauholsten
                      #412
                      @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                      Danke.
                      mfg
                      Dieter
                      damit müsste ich erstmal intensiver beschäftigen. Allerdings befürchte ich, dass das gar nicht so einfach ist alle Systeme unter einen Hut zu bekommen....Windows, Linux, etc.
                      Aber falls unbedingt erforderlich, wäre jede Hilfe dankbar...
                      - Alarm Adapter
                      • P passuff
                        @blauholsten
                        blauholsten
                        #413
                        @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                        @blauholsten
                        Mache ich in der nächsten Version.....👍
                        - Alarm Adapter
                          @blauholsten
                          passuff
                          #414
                          @blauholsten
                          Danke!
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Danke.
                            mfg
                            Dieter
                            dtp
                            #415
                            Das bitte nur als Option, wenn überhaupt. Ansonsten besteht ja die Gefahr, dass Raspi und Adapter hier in eine Endlosschleife geraten.
                            Ich persönlich komme gut klar mit den fünf Minuten nach dem Verlust der Verbindung bis zum automatischen Neustart des Adapters. Vielleicht sollte man noch eine maximale Anzahl von Neustarts definieren können. Oder belastet ein permanentes Neustarten des Adapters den ioBroker nur geringfügig?
                            • P passuff
                              @blauholsten
                              Danke!
                              blauholsten
                              #416
                              @blauholsten
                              Danke!
                              Erledigt in Version 1.2.0
                              - Alarm Adapter
                                @blauholsten
                                Danke!
                                passuff
                                #417
                                @blauholsten
                                Danke!
                                Danke!
                                • P Pep
                                  Also bei mir läuft der Adapter auch super. Habe eine VITOTRONIC 200 KW2
                                  Hat jemand für mich da einen Tipp, wie ich den Ölverbrauch bestimmen kann?
                                  Den Wert
                                  <command name="getOelverbrauch" protocmd="getaddr"></command>
                                  <addr>7574</addr>
                                  <len>4</len>
                                  <unit>OV</unit>
                                  <description>Ermittle angezeigten Oelverbrauch</description>
                                  habe ich drin - da bekomme ich aber immer den gleichen Wert (26083.73) zurück. Kann man eventuell irgendwas berechnen (aus den Brennerstarts usw.)?
                                  martinschm
                                  #418
                                  @Pep said in Viessmann-Adapter:
                                  Hi @pep habe eine Vitrotronic 200 KW1. Könntest du trotzdem mal deine vito.xml posten oder per PN schicken?
                                  Evtl hat sich ja nicht so viel geändert.
                                  • L Linedancer
                                    Hallo Peer,
                                    Mir ist aufgefallen das mein System sensibel darauf reagiert in welcher Reihenfolge der ganze Kram gestartet wird.
                                    Ich muss zuerst mit
                                    sudo /etc/init.d/vcontrol start
                                    den Server auf dem Raspi im Heizungskeller starten, und danach den Viessmann Adapter neu starten, dann bleibt der Adapter grün und es werden Werte abgeholt.
                                    @C1500:
                                    Beim Versuch die Werte per TelNet zu holen ist mir aufgefallen das es teilweise etwas länger dauert, also bis >2-3 Sekunden bis ich eine Antwort bekomme. `
                                    Ja, das ist bei mir auch so.
                                    @C1500:
                                    Ebenso ist die erste Abfrage nach dem Starten der TelNet-Verbindung Fehlerhaft und wird mit einem ERR beantwortet. Die Wiederholung des Befehls bringt aber direkt dann die passende Antwort. `
                                    Das passiert bei mir nicht. Beim ersten Abfragen kommt auch eine Antwort.
                                    @C1500:
                                    Hat jemand das PDF von Viessmann mit den Datenpunkten für die V200KW2?
                                    Gruß Peer `
                                    ich habe das Protokoll für die V200KW1 (ID=2094) im Einsatz.
                                    Hier meine funktionierende vito.xml 1564_vito.xml
                                    und hier die dazu passende vcontrold.xml 1564_vcontrold.xml
                                    Das lesen und schreiben der Daten funktioniert perfekt. Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist das setzen vom Niveau der Heizkurve,
                                    martinschm
                                    #419
                                    @Linedancer said in Viessmann-Adapter:
                                    Vielen Dank. Die XMLs für die Vitotronic 200 KW1 hab ich gesucht. Das spart mir eine Menge Arbeit
                                      martinschm
                                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                      #420
                                      ich probiere den Adapter grade ans fliegen zu bekommen. Ich verwende die XML von @Linedancer .
                                      vito.xml
                                      Leider bekomme ich im Log immer die Meldung
                                      cannot parse vito.xml Error: Non-whitespace before first tag. Line: 0 Column: 1 Char: �
                                      Jetzt hab ich an ein Encoding Problem zwischen Windows und Linux gedacht. Ich nutze TextpadNotepad++ unter Windows. Kann aber vor dem ersten Tag keinerlei Zeichen ausmachen.
                                      Woran könnte es noch liegen?
                                      PROBLEM GELÖST. Es lag wirklich an der Kodierung. Hab es in TextpadNotepad++ konvertiert und dann ging es.
                                        martinschm
                                        #421
                                        stehe glaube ich kurz vorm Ziel :-)
                                        In Schritt 6 der Anleitung zu vcontrold soll man ein Skript einrichten (https://github.com/openv/openv/wiki/vcontrold-mit-Raspberry-Pi). Wenn ich jetzt mit den Commandos start und stop arbeiten will kommt der Fehler
                                        sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 . ausführen. Da kommt bei mir
                                        update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
                                        Nutze Raspbian Buster, da muss man glaube ich mit systemctl oder so arbeiten. Bin leider nicht so fit in Linux, um das selber hinzubekommen. Könnte mir da jemand kurz unter die Arme greifen?
                                        • L Offline
                                          Linedancer
                                          #422
                                          Ich verwende für sowas nur Notepad++. Der Windows Editor ist böse...
                                          Ciao, Gerhard
