  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • P passuff
    von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
    EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #382
    @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
    Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
    - Alarm Adapter
      dtp
      #383
      Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #384
        @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
        @dtp --> kein Problem....
        - Alarm Adapter
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • blauholstenB blauholsten
          passuff
          #385
          @blauholsten
          Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
            sveni_lee
            #386
            @blauholsten
            habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sveni_lee
              @blauholsten
              blauholsten
              #387
              @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
              @blauholsten
              Nein!
              Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
              - Alarm Adapter
                @blauholsten
                Nein!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #388
                @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                @blauholsten
                Nein!
                Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
                Also so:
                Verbindung ist gelb.
                reboot auf dem verbundenen raspi
                1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
                Danke.
                  dtp
                  #389
                  Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
                  • D dtp
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #390
                    @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                    Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                    Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                    Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                    Kann ich aber auch falsch liegen.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      dtp
                      #391
                      @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                      Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                      P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtp
                        passuff
                        #392
                        @dtp
                        Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
                        • D dtp
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #393
                          Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
                          Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
                          Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
                          Danke.
                          • D dtp
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #394
                            Dies hatte ich aber mal von dir.
                            Thema damals war.
                            Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
                            => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
                            Danke.
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              #395
                              Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
                              Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
                              • D dtp
                                blauholsten
                                #396
                                Schick mir Mal bitte den Log
                                - Alarm Adapter
                                  dtp
                                  #397
                                  @blauholsten
                                  Geht's auch so?
                                  Oder brauchst du noch mehr Informationen?
                                  Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
                                  • D dtp
                                    @blauholsten
                                    Geht's auch so?
                                    blauholsten
                                    #398
                                    @blauholsten
                                    Geht's auch so?
                                    Okay, mache nachher ne neue Version
                                    - Alarm Adapter
                                      blauholsten
                                      #399
                                      Bitte nochmal testen.....
                                      Sorry, aber das ist blöd das ich das momentan selbst nicht testen kann.
                                      - Alarm Adapter
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #400
                                        Es funktioniertl- besser - manchmal ;)
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.094 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.070 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.068 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.400 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59474)
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.992 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.923 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59122)
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:19:08.319 warn Malfunction connection--> Error: This socket has been ended by the other party
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.133 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                        viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.132 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                        Je öfter man den Raspi startet, desto mehr wiederholende Meldungen bekomme ich.
                                        • P passuff
                                          blauholsten
                                          #401
                                          Genau das macht mich irre, ich verstehe nicht warum der Server das als Antwort gibt. Hast du aber mal abgewartet ob der Adapter sich dann wieder verbindet?
                                          - Alarm Adapter
