  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    sveni_lee
    #374
    Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
    Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?
      MatzeK
      #375
      Hallo zusammen.
      Ich bin gerade dabei meine Viessmannheizung in ioBroker einzubinden.
      vcontrold wurde auf einem raspi aufgespielt. Adapter verbindet sich mit der Heizung (leuchtet Grün).
      Nur leider bekomme ich keine Werte von meiner Heizung angezeigt, liegt wohl an der xml-Datei.
      Hat jemand zufällig eine LuftWärmepumpe (WO1B) erfolgreich in ioBroker eingebunden und könnte mir die xml-Datei zu Verfügung stellen?
      Gruß Matthias
        dtp
        #376
        Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?
        blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #377
          @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
          Ja, sofern du die entsprechenden Adressen in deiner vito.xml difiniert hast. Für unsere VScotH01 sieht das z.B. so aus:
          		<!-- STOERUNG -->
          		<command name='getVitoStatusStoerung' protocmd='getaddr'>
          			<addr>0A82</addr>
          			<len>1</len>
          			<unit>ES</unit>
          			<description>Status Störung</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung1' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7507</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 1</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung2' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7510</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 2</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung3' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7519</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 3</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung4' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7522</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 4</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung5' protocmd='getaddr'>
          			<addr>752B</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 5</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung6' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7534</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 6</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung7' protocmd='getaddr'>
          			<addr>753D</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 7</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung8' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7546</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 8</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung9' protocmd='getaddr'>
          			<addr>754F</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 9</description>
          		</command>
          		<command name='getVitoStoerung10' protocmd='getaddr'>
          			<addr>7558</addr>
          			<len>9</len>
          			<unit>EM</unit>
          			<description>Störung Meldung 10</description>
          		</command>
          Anzeigen lasse ich mir das dann über ein entsprechendes Widget in vis.
          • D dtp
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #378
            Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...
            - Alarm Adapter
            • blauholstenB blauholsten
              dtp
              #379
              @blauholsten
              Erledigt. ;)
              • D dtp
                @blauholsten
                Erledigt. ;)
                blauholsten
                #380
                @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                @blauholsten
                Erledigt. ;)
                Auch erledigt, kannst du mal bitte auf Github vorbei schauen?
                - Alarm Adapter
                • P Offline
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                  #381
                  von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
                  EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
                  • P passuff
                    blauholsten
                    #382
                    @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                    Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
                    - Alarm Adapter
                      dtp
                      #383
                      Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
                      • blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #384
                        @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
                        @dtp --> kein Problem....
                        - Alarm Adapter
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          passuff
                          #385
                          @blauholsten
                          Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
                            sveni_lee
                            #386
                            @blauholsten
                            habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
                            • S sveni_lee
                              @blauholsten
                              blauholsten
                              #387
                              @blauholsten
                              Nein!
                              Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
                              - Alarm Adapter
                                @blauholsten
                                Nein!
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #388
                                @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                                @blauholsten
                                Nein!
                                Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
                                Also so:
                                Verbindung ist gelb.
                                reboot auf dem verbundenen raspi
                                1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
                                Danke.
                                  dtp
                                  #389
                                  Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
                                  • D dtp
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #390
                                    Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                                    Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                                    Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                                    Kann ich aber auch falsch liegen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      dtp
                                      #391
                                      @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                                      Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                                      P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        passuff
                                        #392
                                        @dtp
                                        Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
                                        • D dtp
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #393
                                          Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
                                          Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
                                          Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
                                          Danke.
