  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    XerXes777
    #372
    <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>2</len> <unit>BAHK</unit> <description></description> </command>
    <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get='B1'/> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
    <RECV: received 01 01 25 00 02 02 02 34
    (INT) Exp:B1 [BP:255] [B0:02 B1:02 B2:00 B3:00 B4:00 B5:00 B6:00 B7:00 B8:00 B9:00 ]
    Erg: (Hex max. 4Byte) 00000002
    02 F3 -> ?
    Warum bekomme ich Antwort : 02 F3 ???
    Nach der 02 bekomme ich Irgendwelche Daten.
    Die ich nicht will und nicht zuordnen kann.
    Sobald ich in der vito.xml bei dem command die <len>2</len> höher setzte bekomme ich noch mehr Daten.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • X XerXes777
      02 F3 -> ?
      passuff
      #373
      @XerXes777 sagte in Viessmann-Adapter:
      02 F3 -> ?
      Hast du vl überlesen, warst aber damals auch (im Thread) schon aktiv:
      https://forum.iobroker.net/topic/2715/viessmann-adapter/355
      Das Problem liegt im vcontrold code. Man kann mit dem Viessmann Diag Tool auch mehrere Werte auf einer Adresse lesen. Mit dem angepassten code funktioniert das auch....
        sveni_lee
        #374
        Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
        Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?
          MatzeK
          #375
          Hallo zusammen.
          Ich bin gerade dabei meine Viessmannheizung in ioBroker einzubinden.
          vcontrold wurde auf einem raspi aufgespielt. Adapter verbindet sich mit der Heizung (leuchtet Grün).
          Nur leider bekomme ich keine Werte von meiner Heizung angezeigt, liegt wohl an der xml-Datei.
          Hat jemand zufällig eine LuftWärmepumpe (WO1B) erfolgreich in ioBroker eingebunden und könnte mir die xml-Datei zu Verfügung stellen?
          Gruß Matthias
            dtp
            #376
            Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?
            blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S sveni_lee
              dtp
              schrieb am zuletzt editiert von dtp
              #377
              @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
              Ja, sofern du die entsprechenden Adressen in deiner vito.xml difiniert hast. Für unsere VScotH01 sieht das z.B. so aus:
              		<!-- STOERUNG -->
              		<command name='getVitoStatusStoerung' protocmd='getaddr'>
              			<addr>0A82</addr>
              			<len>1</len>
              			<unit>ES</unit>
              			<description>Status Störung</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung1' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7507</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 1</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung2' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7510</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 2</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung3' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7519</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 3</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung4' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7522</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 4</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung5' protocmd='getaddr'>
              			<addr>752B</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 5</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung6' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7534</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 6</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung7' protocmd='getaddr'>
              			<addr>753D</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 7</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung8' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7546</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 8</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung9' protocmd='getaddr'>
              			<addr>754F</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 9</description>
              		</command>
              		<command name='getVitoStoerung10' protocmd='getaddr'>
              			<addr>7558</addr>
              			<len>9</len>
              			<unit>EM</unit>
              			<description>Störung Meldung 10</description>
              		</command>
              Anzeigen lasse ich mir das dann über ein entsprechendes Widget in vis.
              • D dtp
                blauholstenB Offline
                blauholsten
                #378
                Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...
                - Alarm Adapter
                • blauholstenB blauholsten
                  dtp
                  #379
                  @blauholsten
                  Erledigt. ;)
                  • D dtp
                    @blauholsten
                    Erledigt. ;)
                    blauholsten
                    #380
                    @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                    @blauholsten
                    Erledigt. ;)
                    Auch erledigt, kannst du mal bitte auf Github vorbei schauen?
                    - Alarm Adapter
                    • P Offline
                      passuff
                      schrieb am zuletzt editiert von passuff
                      #381
                      von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
                      EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
                      • P passuff
                        blauholsten
                        #382
                        @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                        Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
                        - Alarm Adapter
                          dtp
                          #383
                          Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
                          • blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            #384
                            @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
                            @dtp --> kein Problem....
                            - Alarm Adapter
                              passuff
                              #385
                              @blauholsten
                              Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
                                sveni_lee
                                #386
                                @blauholsten
                                habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
                                • S sveni_lee
                                  @blauholsten
                                  blauholsten
                                  #387
                                  @blauholsten
                                  Nein!
                                  Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
                                  - Alarm Adapter
                                    @blauholsten
                                    Nein!
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #388
                                    @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                                    @blauholsten
                                    Nein!
                                    Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
                                    Also so:
                                    Verbindung ist gelb.
                                    reboot auf dem verbundenen raspi
                                    1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
                                    Danke.
                                      dtp
                                      #389
                                      Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
                                      • D dtp
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #390
                                        Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                                        Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                                        Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                                        Kann ich aber auch falsch liegen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          dtp
                                          #391
                                          @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                                          Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                                          P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
