  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #368
    Frage, hast du die Port Adresse mit eingegeben? Falls ja, liegt da der Fehler.
    - Alarm Adapter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • blauholstenB blauholsten
      Lachi
      #369
      Sry für die späte Rückmeldung, wenn man eine SSH Verbindung nutzt sollte man die auch auf dem PI aktivieren.
      Andere Frage wo bekommt man XML Dateien her? Ich benutze die gerade vom Thorsten (vielen Dank dafür). Ich habe eine VScoth01 / 20CB. Die hat doch 2 Heizkreise. Ich weiß das der eine für die Fussbodenheizung und der andere für Heizkörper ist. Ich kann aber nur 1 Heizkreis auslesen. Gibt es auch eine Möglichkeit die aktuelle KW Leistung auszulesen? Ich weiß das die Viessmann 2,5 - 15 kW kann.
      Vielen Dank für die Hilfe
      • X Offline
        X Offline
        XerXes777
        schrieb am zuletzt editiert von XerXes777
        #370
        Moin Moin,
        Ich habe ein Problem mit der Adresse 2500 damit soll man ja die Betriebsart auslesen können.
        <command name='getHKBetriebsart' protocmd='getaddr'>
                 <addr>2500</addr>
                 <len>1</len>
                 <unit>ABA</unit>
                 <description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
              </command>
        <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
        			<abbrev>ABA</abbrev>
        			<type>enum</type>
        			<icalc get="(B16 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
        			<enum bytes='00' text='? Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
        			<enum bytes='01' text='? Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
        			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
        			<enum bytes='03' text='? Normalbetrieb (Dauernd)'/>
        			<enum text='?'/>
        		</unit>
        Wenn ich den Zustand auslese bekomme ich folgende Meldungen:
        Heizung im Normalbetrieb (Schaltuhr) = 02
        Heizung im Red. Betrieb = 02
        Also ändert sich nix, wenn sich der Zustand tatsächlich ändert.
        Meine Daten:
        Vitodens 222-F
        Typ B2SB
        Mit Vitotronic 200, Typ HO1B
        Typ von Vitosoft:
        VScotHO1_200_11
        Habe gesehen das die Adresse 2500 mehrfach genutzt wird.
        • HK_AktuelleBetriebsartA1M1
        • HK_Frostgefahr_aktivA1M1
        • HK_RaumsolltemperaturaktuellA1M1
        Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich die Betriebsart vom HK richtig auslesen kann?
        • X Offline
          X Offline
          XerXes777
          #371
          Wie kann ich eine bestimmte Byteposition abfragen?
          <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>22</len> <unit>BAHK</unit> <description>'00'='Abschalt'; '01'='Reduziert'; '02'='Normal'; '03'='Normal2'; Setze Betriebsart vom Heizkreis</description> </command>
          <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>short</type> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
          Wie kann ich genau bestimme BYTE Positionen abfragen und als enum auswerten?
          41 1B 01 01 25 00 16 02 02 46 63 66 00 0E 02 02 00 00 01 D2 00 00 00 00 0E 02 00 D2 00 32
          Hier z.b als antwort die BYTE Position 1
          oder die BYTE Position 12
          Von links nach rechts gezählt mit 0 angefangen.
          Ich denke das das mit icalc geht, aber ich brauche da den korrekten Ausdruck.
          • X Offline
            X Offline
            XerXes777
            #372
            <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>2</len> <unit>BAHK</unit> <description></description> </command>
            <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get='B1'/> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
            <RECV: received 01 01 25 00 02 02 02 34
            (INT) Exp:B1 [BP:255] [B0:02 B1:02 B2:00 B3:00 B4:00 B5:00 B6:00 B7:00 B8:00 B9:00 ]
            Erg: (Hex max. 4Byte) 00000002
            02 F3 -> ?
            Warum bekomme ich Antwort : 02 F3 ???
            Nach der 02 bekomme ich Irgendwelche Daten.
            Die ich nicht will und nicht zuordnen kann.
            Sobald ich in der vito.xml bei dem command die <len>2</len> höher setzte bekomme ich noch mehr Daten.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • X XerXes777
              02 F3 -> ?
              passuff
              #373
              @XerXes777 sagte in Viessmann-Adapter:
              02 F3 -> ?
              Hast du vl überlesen, warst aber damals auch (im Thread) schon aktiv:
              https://forum.iobroker.net/topic/2715/viessmann-adapter/355
              Das Problem liegt im vcontrold code. Man kann mit dem Viessmann Diag Tool auch mehrere Werte auf einer Adresse lesen. Mit dem angepassten code funktioniert das auch....
                sveni_lee
                #374
                Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
                Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?
                  MatzeK
                  #375
                  Hallo zusammen.
                  Ich bin gerade dabei meine Viessmannheizung in ioBroker einzubinden.
                  vcontrold wurde auf einem raspi aufgespielt. Adapter verbindet sich mit der Heizung (leuchtet Grün).
                  Nur leider bekomme ich keine Werte von meiner Heizung angezeigt, liegt wohl an der xml-Datei.
                  Hat jemand zufällig eine LuftWärmepumpe (WO1B) erfolgreich in ioBroker eingebunden und könnte mir die xml-Datei zu Verfügung stellen?
                  Gruß Matthias
                    dtp
                    #376
                    Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?
                    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sveni_lee
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      #377
                      @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
                      Ja, sofern du die entsprechenden Adressen in deiner vito.xml difiniert hast. Für unsere VScotH01 sieht das z.B. so aus:
                      		<!-- STOERUNG -->
                      		<command name='getVitoStatusStoerung' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>0A82</addr>
                      			<len>1</len>
                      			<unit>ES</unit>
                      			<description>Status Störung</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung1' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7507</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 1</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung2' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7510</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 2</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung3' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7519</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 3</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung4' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7522</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 4</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung5' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>752B</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 5</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung6' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7534</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 6</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung7' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>753D</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 7</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung8' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7546</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 8</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung9' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>754F</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 9</description>
                      		</command>
                      		<command name='getVitoStoerung10' protocmd='getaddr'>
                      			<addr>7558</addr>
                      			<len>9</len>
                      			<unit>EM</unit>
                      			<description>Störung Meldung 10</description>
                      		</command>
                      Anzeigen lasse ich mir das dann über ein entsprechendes Widget in vis.
                      • D dtp
                        blauholsten
                        #378
                        Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...
                        - Alarm Adapter
                          dtp
                          #379
                          @blauholsten
                          Erledigt. ;)
                          • D dtp
                            @blauholsten
                            Erledigt. ;)
                            blauholsten
                            #380
                            @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                            @blauholsten
                            Erledigt. ;)
                            Auch erledigt, kannst du mal bitte auf Github vorbei schauen?
                            - Alarm Adapter
                            • P Offline
                              passuff
                              schrieb am zuletzt editiert von passuff
                              #381
                              von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
                              EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
                              • P passuff
                                blauholsten
                                #382
                                @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                                Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
                                - Alarm Adapter
                                  dtp
                                  #383
                                  Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
                                    blauholsten
                                    #384
                                    @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
                                    @dtp --> kein Problem....
                                    - Alarm Adapter
                                      passuff
                                      #385
                                      @blauholsten
                                      Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
                                        sveni_lee
                                        #386
                                        @blauholsten
                                        habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
                                        • S sveni_lee
                                          @blauholsten
                                          blauholsten
                                          #387
                                          @blauholsten
                                          Nein!
                                          Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
                                          - Alarm Adapter
