  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • B4n4n3B Offline
    B4n4n3B Offline
    B4n4n3
    #363
    Wisst ihr ob man z.B. die Zirkulationspume ohne Zeitplan ein- und ausschalten kann?
    Um den Status auszulesen nutze ich die Adresse "0846"
    Vielleicht habt ihr für mich einen Tipp.
    Vielen Dank!
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      #364
      @passuff:
      Ich habe gerade ein Problem mit dem Viessmann Adapter. Wenn ich meiner Vito.xml Messgrößen hinzufüge und die xml im Adapter neu einlese werden diese hinzugefügt, lösche ich allerdings im xml Messgrößen, werden diese im Adapter nicht entfernt. Einzige Lösung für mich: Adapter deinstallieren. `
      Habe es geschafft zu korrigieren, hoffe ich :roll: . Kannst du bitte die GitHub Version testen, sollte es wie bei mir auch klappen und keine weiteren Fehler entstanden sein, mache ich eine neue Version.
      - Alarm Adapter
      • P Offline
        passuff
        #365
        @blauholsten:
        Habe es geschafft zu korrigieren, hoffe ich :roll: . Kannst du bitte die GitHub Version testen, sollte es wie bei mir auch klappen und keine weiteren Fehler entstanden sein, mache ich eine neue Version. `
        Funktioniert bei mir. Danke!
        • L Offline
          Lachi
          #366
          Juhu ich bekomme den Adapter nicht gestartet und hab alles ausprobiert.
          Ich habe 2 Raspis:
          1. Iobroker und Homematic
          2. VControld
          Iobroker und Homematic läuft seit ein paar Monaten bestens.
          Vcontrold läuft auch, ich kann es über Putty erreichen und Werte abfragen.
          Im Viessmann Adapter geht die 3 LED nicht auf grün und im Log wird folgendes geschreiben :
          Egal ob ich ein Passwort eintrage oder nicht.
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	debug	SSH connection closed
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	warn	check your SSH login dates Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:22
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.482	debug	try to create a ssh session
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.481	debug	try to read xml files
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:32.480	info	starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v6.12.3
          host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:27.412	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 7581
          host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:25.000	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:24.861	info	terminating
          host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.806	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 14369
          host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.805	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0
          viessmann.0	2019-02-22 15:37:24.817	info	cleaned everything up...
          host.Lachi-PI	2019-02-22 15:37:24.795	info	object change system.adapter.viessmann.0
          Ich bin etwas ratlos. Danke für eure Hilfe.
            blauholsten
            #367
            Dann sind deine anmelde Daten falsch.
            Läuft auf dem vcontrold PI auch iobroker?
            - Alarm Adapter
              blauholsten
              #368
              Frage, hast du die Port Adresse mit eingegeben? Falls ja, liegt da der Fehler.
              - Alarm Adapter
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • blauholstenB blauholsten
                Lachi
                #369
                Sry für die späte Rückmeldung, wenn man eine SSH Verbindung nutzt sollte man die auch auf dem PI aktivieren.
                Andere Frage wo bekommt man XML Dateien her? Ich benutze die gerade vom Thorsten (vielen Dank dafür). Ich habe eine VScoth01 / 20CB. Die hat doch 2 Heizkreise. Ich weiß das der eine für die Fussbodenheizung und der andere für Heizkörper ist. Ich kann aber nur 1 Heizkreis auslesen. Gibt es auch eine Möglichkeit die aktuelle KW Leistung auszulesen? Ich weiß das die Viessmann 2,5 - 15 kW kann.
                Vielen Dank für die Hilfe
                • X Offline
                  X Offline
                  XerXes777
                  schrieb am zuletzt editiert von XerXes777
                  #370
                  Moin Moin,
                  Ich habe ein Problem mit der Adresse 2500 damit soll man ja die Betriebsart auslesen können.
                  <command name='getHKBetriebsart' protocmd='getaddr'>
                           <addr>2500</addr>
                           <len>1</len>
                           <unit>ABA</unit>
                           <description>Aktuelle Betriebsart des Heizkreises</description>
                        </command>
                  <unit name='Aktuelle Betriebsart'>
                  			<abbrev>ABA</abbrev>
                  			<type>enum</type>
                  			<icalc get="(B16 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                  			<enum bytes='00' text='? Abschaltbetr. (Dauernd)'/>
                  			<enum bytes='01' text='? Red. Betrieb (Schaltuhr)'/>
                  			<enum bytes='02' text='Normalbetrieb (Schaltuhr)'/>
                  			<enum bytes='03' text='? Normalbetrieb (Dauernd)'/>
                  			<enum text='?'/>
                  		</unit>
                  Wenn ich den Zustand auslese bekomme ich folgende Meldungen:
                  Heizung im Normalbetrieb (Schaltuhr) = 02
                  Heizung im Red. Betrieb = 02
                  Also ändert sich nix, wenn sich der Zustand tatsächlich ändert.
                  Meine Daten:
                  Vitodens 222-F
                  Typ B2SB
                  Mit Vitotronic 200, Typ HO1B
                  Typ von Vitosoft:
                  VScotHO1_200_11
                  Habe gesehen das die Adresse 2500 mehrfach genutzt wird.
                  • HK_AktuelleBetriebsartA1M1
                  • HK_Frostgefahr_aktivA1M1
                  • HK_RaumsolltemperaturaktuellA1M1
                  Wie kann ich jetzt vorgehen, damit ich die Betriebsart vom HK richtig auslesen kann?
                  • X Offline
                    X Offline
                    XerXes777
                    #371
                    Wie kann ich eine bestimmte Byteposition abfragen?
                    <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>22</len> <unit>BAHK</unit> <description>'00'='Abschalt'; '01'='Reduziert'; '02'='Normal'; '03'='Normal2'; Setze Betriebsart vom Heizkreis</description> </command>
                    <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>short</type> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
                    Wie kann ich genau bestimme BYTE Positionen abfragen und als enum auswerten?
                    41 1B 01 01 25 00 16 02 02 46 63 66 00 0E 02 02 00 00 01 D2 00 00 00 00 0E 02 00 D2 00 32
                    Hier z.b als antwort die BYTE Position 1
                    oder die BYTE Position 12
                    Von links nach rechts gezählt mit 0 angefangen.
                    Ich denke das das mit icalc geht, aber ich brauche da den korrekten Ausdruck.
                    • X Offline
                      X Offline
                      XerXes777
                      #372
                      <command name='getBetriebsartHK' protocmd='getaddr'> <addr>2500</addr> <len>2</len> <unit>BAHK</unit> <description></description> </command>
                      <unit name='Betriebsart Heizkreis'> <abbrev>BAHK</abbrev> <type>uchar</type> <icalc get='B1'/> <enum bytes='00' text='Abschalt'/> <enum bytes='01' text='Reduziert'/> <enum bytes='02' text='Normal'/> <enum bytes='03' text='Normal2'/> <enum text='?'/> </unit>
                      <RECV: received 01 01 25 00 02 02 02 34
                      (INT) Exp:B1 [BP:255] [B0:02 B1:02 B2:00 B3:00 B4:00 B5:00 B6:00 B7:00 B8:00 B9:00 ]
                      Erg: (Hex max. 4Byte) 00000002
                      02 F3 -> ?
                      Warum bekomme ich Antwort : 02 F3 ???
                      Nach der 02 bekomme ich Irgendwelche Daten.
                      Die ich nicht will und nicht zuordnen kann.
                      Sobald ich in der vito.xml bei dem command die <len>2</len> höher setzte bekomme ich noch mehr Daten.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • X XerXes777
                        02 F3 -> ?
                        passuff
                        #373
                        @XerXes777 sagte in Viessmann-Adapter:
                        02 F3 -> ?
                        Hast du vl überlesen, warst aber damals auch (im Thread) schon aktiv:
                        https://forum.iobroker.net/topic/2715/viessmann-adapter/355
                        Das Problem liegt im vcontrold code. Man kann mit dem Viessmann Diag Tool auch mehrere Werte auf einer Adresse lesen. Mit dem angepassten code funktioniert das auch....
                          sveni_lee
                          #374
                          Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
                          Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?
                            MatzeK
                            #375
                            Hallo zusammen.
                            Ich bin gerade dabei meine Viessmannheizung in ioBroker einzubinden.
                            vcontrold wurde auf einem raspi aufgespielt. Adapter verbindet sich mit der Heizung (leuchtet Grün).
                            Nur leider bekomme ich keine Werte von meiner Heizung angezeigt, liegt wohl an der xml-Datei.
                            Hat jemand zufällig eine LuftWärmepumpe (WO1B) erfolgreich in ioBroker eingebunden und könnte mir die xml-Datei zu Verfügung stellen?
                            Gruß Matthias
                              dtp
                              #376
                              Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?
                              blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sveni_lee
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #377
                                @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
                                Ja, sofern du die entsprechenden Adressen in deiner vito.xml difiniert hast. Für unsere VScotH01 sieht das z.B. so aus:
                                		<!-- STOERUNG -->
                                		<command name='getVitoStatusStoerung' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>0A82</addr>
                                			<len>1</len>
                                			<unit>ES</unit>
                                			<description>Status Störung</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung1' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7507</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 1</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung2' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7510</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 2</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung3' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7519</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 3</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung4' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7522</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 4</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung5' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>752B</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 5</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung6' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7534</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 6</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung7' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>753D</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 7</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung8' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7546</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 8</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung9' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>754F</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 9</description>
                                		</command>
                                		<command name='getVitoStoerung10' protocmd='getaddr'>
                                			<addr>7558</addr>
                                			<len>9</len>
                                			<unit>EM</unit>
                                			<description>Störung Meldung 10</description>
                                		</command>
                                Anzeigen lasse ich mir das dann über ein entsprechendes Widget in vis.
                                • D dtp
                                  blauholsten
                                  #378
                                  Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...
                                  - Alarm Adapter
                                    dtp
                                    #379
                                    @blauholsten
                                    Erledigt. ;)
                                    • D dtp
                                      @blauholsten
                                      Erledigt. ;)
                                      blauholsten
                                      #380
                                      @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                                      @blauholsten
                                      Erledigt. ;)
                                      Auch erledigt, kannst du mal bitte auf Github vorbei schauen?
                                      - Alarm Adapter
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                        #381
                                        von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
                                        EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
                                        • P passuff
                                          blauholsten
                                          #382
                                          @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                                          Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
                                          - Alarm Adapter
