  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    #376
    Wenn ich meinen Raspi mit vcontrold neu starte, verliert der Viessmann-Adapter leider regelmäßig die Verbindung und geht auf Gelb. Kann man einen Adapter dazu bewegen, automatisch neu zu starten, wenn er z.B. 10 Minuten oder so auf Gelb steht?
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sveni_lee
      Gibt es auch die Möglichkeit einen Fehler auszulesen. Meine Vitocal 222 mit Wärmepumpe schaltet ab und an mal auf störung wg dem Außenfühler. Ich würde das gern in iobroker gemeldet bekommen...
      Vor- und Rücklauf Temp funktionieren sehr gut aber wie komme ich an die Fehler?
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      #377
      @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
      Ja, sofern du die entsprechenden Adressen in deiner vito.xml difiniert hast. Für unsere VScotH01 sieht das z.B. so aus:
      		<!-- STOERUNG -->
      		<command name='getVitoStatusStoerung' protocmd='getaddr'>
      			<addr>0A82</addr>
      			<len>1</len>
      			<unit>ES</unit>
      			<description>Status Störung</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung1' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7507</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 1</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung2' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7510</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 2</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung3' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7519</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 3</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung4' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7522</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 4</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung5' protocmd='getaddr'>
      			<addr>752B</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 5</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung6' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7534</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 6</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung7' protocmd='getaddr'>
      			<addr>753D</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 7</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung8' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7546</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 8</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung9' protocmd='getaddr'>
      			<addr>754F</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 9</description>
      		</command>
      		<command name='getVitoStoerung10' protocmd='getaddr'>
      			<addr>7558</addr>
      			<len>9</len>
      			<unit>EM</unit>
      			<description>Störung Meldung 10</description>
      		</command>
      Anzeigen lasse ich mir das dann über ein entsprechendes Widget in vis.
      • D dtp
        blauholstenB Offline
        blauholsten
        #378
        Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...
        - Alarm Adapter
        • blauholstenB blauholsten
          dtp
          #379
          @blauholsten
          Erledigt. ;)
          • D dtp
            @blauholsten
            Erledigt. ;)
            blauholsten
            #380
            @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
            @blauholsten
            Erledigt. ;)
            Auch erledigt, kannst du mal bitte auf Github vorbei schauen?
            - Alarm Adapter
            • P Offline
              passuff
              schrieb am zuletzt editiert von passuff
              #381
              von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
              EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
              • P passuff
                blauholsten
                #382
                @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
                Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
                - Alarm Adapter
                  dtp
                  #383
                  Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
                  • blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    #384
                    @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
                    @dtp --> kein Problem....
                    - Alarm Adapter
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      passuff
                      #385
                      @blauholsten
                      Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
                        sveni_lee
                        #386
                        @blauholsten
                        habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
                        • S sveni_lee
                          @blauholsten
                          blauholsten
                          #387
                          @blauholsten
                          Nein!
                          Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
                          - Alarm Adapter
                            @blauholsten
                            Nein!
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #388
                            @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                            @blauholsten
                            Nein!
                            Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
                            Also so:
                            Verbindung ist gelb.
                            reboot auf dem verbundenen raspi
                            1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
                            Danke.
                              dtp
                              #389
                              Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
                              • D dtp
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #390
                                Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                                Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                                Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                                Kann ich aber auch falsch liegen.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  dtp
                                  #391
                                  @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                                  Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                                  P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dtp
                                    passuff
                                    #392
                                    @dtp
                                    Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
                                    • D dtp
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #393
                                      Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
                                      Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
                                      Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
                                      Danke.
                                      • D dtp
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #394
                                        Dies hatte ich aber mal von dir.
                                        Thema damals war.
                                        Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
                                        => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
                                        Danke.
                                          dtp
                                          #395
                                          Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
                                          Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
