  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB blauholsten
    Das macht er, allerdings nur bedingt. Mach doch mal bei github im adapter einen Wunsch auf, ich versuche das im Laufe der Zeit zu realisieren...
    dtp
    #379
    @blauholsten
    Erledigt. ;)
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dtp
      @blauholsten
      Erledigt. ;)
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #380
      @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
      @blauholsten
      Erledigt. ;)
      Auch erledigt, kannst du mal bitte auf Github vorbei schauen?
      - Alarm Adapter
      • P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #381
        von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
        EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
        • P passuff
          blauholsten
          #382
          @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
          Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
          - Alarm Adapter
            dtp
            #383
            Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              #384
              @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
              @dtp --> kein Problem....
              - Alarm Adapter
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                passuff
                #385
                @blauholsten
                Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
                  sveni_lee
                  #386
                  @blauholsten
                  habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
                  • S sveni_lee
                    @blauholsten
                    blauholsten
                    #387
                    @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
                    @blauholsten
                    Nein!
                    Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
                    - Alarm Adapter
                      @blauholsten
                      Nein!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #388
                      @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                      @blauholsten
                      Nein!
                      Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
                      Also so:
                      Verbindung ist gelb.
                      reboot auf dem verbundenen raspi
                      1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
                      Danke.
                        dtp
                        #389
                        Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
                        • D dtp
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #390
                          Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                          Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                          Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                          Kann ich aber auch falsch liegen.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            dtp
                            #391
                            @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                            Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                            P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D dtp
                              passuff
                              #392
                              @dtp
                              Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
                              • D dtp
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #393
                                Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
                                Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
                                Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
                                Danke.
                                • D dtp
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #394
                                  Dies hatte ich aber mal von dir.
                                  Thema damals war.
                                  Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
                                  => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
                                  Danke.
                                    dtp
                                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                    #395
                                    Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
                                    Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
                                    • D dtp
                                      blauholsten
                                      #396
                                      Schick mir Mal bitte den Log
                                      - Alarm Adapter
                                        dtp
                                        #397
                                        @blauholsten
                                        Geht's auch so?
                                        Oder brauchst du noch mehr Informationen?
                                        Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
                                        • D dtp
                                          @blauholsten
                                          Geht's auch so?
                                          blauholsten
                                          #398
                                          @blauholsten
                                          Geht's auch so?
                                          Okay, mache nachher ne neue Version
                                          - Alarm Adapter
