  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • WildshunterW Wildshunter
    @felli
    Danke für den Tip, ich haenge mal nen Shelly dazuwischen. Komischerweise ist die Verlustleistung nur im Bypass Modus sichtbar, im Bypass OFF sind die addierten Werte (Solareingang+Batterieeingang=Hausausgang).... irgrendwie muss ich das nicht verstehen oder noch ein Bug...
    Felli
    #955
    @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @felli
    Laut meiner Kenntnis ist hier mit einem Firmware-Update seitens Zendure beim Hyper was verändert worden. Habe schon oft gelesen das die Werte quasi gleich sind also teilweise keine Verluste aber im ByPass dann wohl. Keine Ahnung was die da machen ehrlich gesagt ... 😵‍💫 Hau den Shelly dahinter und stell ihn so ein das er nach Stromausfall immer auf an geht dann hast du denke ich eine halbwegs valide Basis was da raus geht. Im Idealfall, falls er das kann, auch den Schalter komplett deaktivieren. Neulich im Forum gelesen das Alexa bei jemand wegen eines falsch verstandenen Befehls den WR getrennt hat und der User hat verzweifelt nach dem Fehler gesucht 🤯🤣
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @lesiflo
      ja danke, nur sind wenn man das importiert die "stop/ausfuehren" Parameter nicht korrekt gesetzt, oder?...deshalb gerne Screenshots.
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #956
      @wildshunter Ja, die Timer musst du dann anpassen. Screenshots sind da oben aber auch noch.
      Hier z.B.: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/946?_=1742638541768
      • F Felli
        @felli
        Felli
        #957
        @felli
        Wer von euch hat den @nograx offline Version eigentlich schon am laufen? Ich nutze es nun seit 5 Tagen glaube ich und muss sagen geilomat 👍🏼 Alles geht wie gewohnt nur die App ist tot aber das macht nix. Hab mir zum Überblick was in Grafana gemacht und komme damit bestens aus.
        screencapture-192-168-2-126-3000-public-dashboards-fed9ab60ffdb4f3089e483f375b847ae-2025-03-22-10_18_50.png
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @c0rd0n sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Moin zusammen,
          eigentlich nutze ich lediglich Home Assistant, aber dort lässt sich scheinbar ein Hyper 2000 nur auslesen, aber nicht steuern. Jetzt bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
          Eigentlich ist meine Anforderung recht simpel.
          Nachts habe ich einen Stromtarif von 13 Cent/kWh.
          Der Hyper soll dann den Akku vollladen, jedoch nur, wenn das E-Auto nicht geladen wird (möchte nicht unbedingt meinen Hausanschluss stärker belasten).
          Idealerweise (nicht unbedingt notwendig) wird nur ungefähr soviel geladen, bis das BKW mit 4x435W Modulen die Grundlast vom Haus übernehmen kann.
          Der Hyper sollte quasi nach dem Ladevorgang in den CT-Modus wechseln.
          Ist dies hiermit möglich?
          Möglich ja, jedoch nur mit eigenen Script. Das Umschalten der Energiepläne klappt aktuell noch nicht über den iobroker. Ich habe so etwas in der Art bei mir schon am laufen. Was für eine Wallbox hast du denn? Kann man die auch über iobroker steuern?
          C0rd0n
          #958
          @lesiflo
          @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Moin zusammen,
          Aktuell wird die Wallbox über EVCC in Home Assistant gesteuert. Die Wallbox ist eine Tinkerforge Warp Charger Pro 2
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lesiflo
            @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @lesiflo
            Danke für das Script, ich habe es ein wenig angepasst und hoffe das es dann los läuft...:-)
            Kannst mal drüber schauen.
            Sieht fast gut aus. Die timeouts musst du noch richtig zuordnen. Mit dem "stop timeout" hälst du den timeout an der nach ausführen kommt. Diese zusammenhängenden timeouts müssen dann den gleichen Bezeichner haben. z.B. "stop timeout1" hält "ausführen timout1" an.
            jan_xx
            #959
            @lesiflo
            Oh vielen Dank, sehr gut aufgepasst, habe es angepasst und warte das jetzt die Sonne weg geht...😊
            Also es hat aber gestern Abend schon funktioniert, auch mit den falschen Timern.:-))))
            Muss jetzt nochmal die Wechselwirkung zwischen Sonne und Wolken und Verbrauch anschauen, ob das so zeitnah umschaltet und regelt.
            • C C0rd0n
              @lesiflo
              Moin zusammen,
              lesiflo
              #960
              OK, gibt auch einen Adapter für die Wallbox. Dann solltest du das alles über iobroker Scripte/Blockly lösen können. Einen EVCC Adapter gibt es ja für den iobroker auch.
              • L lesiflo
                @lesiflo
                jan_xx
                schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                #961
                @lesiflo
                Guten Morgen, so wie ich das ganze gestern beobachten konnte funktioniert dein Script wunderbar, was mir aber aufgefallen ist, das die Totzeit der Regelung sehr lange ist, das hat bestimmt damit zu tun das ich die Wert erst in der ganzen Welt umher schicke, ist das bei dir auch so???
                Die Timer für das Nachregeln habe ich schon auf 2 sek. runter genommen, dennoch dauert es machmal bis zu 10 Sekunden und länger bis die Leistung freigegeben wird.(B. Wasserkocher oder andere schnelle Verbraucher)
                Also wenn ich den Energieplan in der App sprich ct modus auf Wiedergabe habe, regelt er deutlich schneller < 3 sek.
                • J jan_xx
                  @lesiflo
                  lesiflo
                  #962
                  Moin,
                  ich selber arbeite nur mit dem letzten Timer, welcher die Ausgabe auf 0 setzt. Alle anderen sind bei mir nicht aktiv, bzw. nicht eingebaut.
                  Eventuell mal alle anderen rausnehmen. Also nur noch so:
                  WildshunterW J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    Bzgl. Der Problematik mit den Energieplänen. Kann wohl mal jmd. (Mit Version 1.12.6) das Loglevel des Adapters in den Debug Modus schalten und dann in der App die Modi schalten und mir dann mal das Log zukommen lassen?
                    WildshunterW Offline
                    Wildshunter
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                    #963
                    @nograx
                    Guten Morgen. Eben den Cloud Disconnector ausgetestet und noch einige Schwierigkeiten damit, bzw. im Zusammenspiel mit dem Adapter. Mein Setup ist ein Hyper 2000 mit einem 2kwh. Akku. Zendure Adapter 1.12.6. (Adapter nochmal neu installiert). Aktuelle Werte bekomme ich leider nicht in iobroker angezeigt. Umstellung des Hyper auf eigenen MQTT Server funktioniert wohl. Im MQTT Explorer werden jede Sekunde neue Werte unter "Gda usw" angezeigt, unter "iot" kommen keine neuen Werte.
                    Im Iobroker "Objects" sieht es so aus:
                    Vielleicht hier ein Fehler:?
                    Danke, Grüße
                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                      @nograx
                      Danke, Grüße
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #964
                      @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      @nograx
                      Danke, Grüße
                      Moin,
                      sorry für die späte Antwort. Was mich hier irritiert ist der ProductKey... der Hyper 2000 wird eigentlich als "ja72U0ha" geführt. Deiner scheint sich aber als gDa**** gemeldet zu haben. Siehe erster Screenshot. Da der Adapter dann den Eintrag mit ja72U0ha sucht wird er den nicht finden. Kannst du mal den ProductKey hier posten (ist eh bei allen Geräten identisch). "Xg20***" ist der persönliche Key für dein Gerät.
                      Danke & Gruß,
                      Peter
                      H WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        @nograx
                        Danke, Grüße
                        Moin,
                        Danke & Gruß,
                        Peter
                        hmayr
                        schrieb am zuletzt editiert von hmayr
                        #965
                        @nograx Mein Hyper 2000 zeigt aber im Adapter (bisher noch über die Cloud) auch einen Product-Key gDa3tb mit der Adapter Version 1.11.0 an.
                        • nograxN nograx
                          @nograx
                          Danke, Grüße
                          Moin,
                          Danke & Gruß,
                          Peter
                          Wildshunter
                          #966
                          @nograx
                          Guten Morgen, "gDa3tb". Danke und Grüße
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #967
                            @nograx
                            Danke, in alten Daten konnte ich den tatsächlich auch schon finden. Es scheint vom Hyper 2000 2 Ausführungen zu geben. Ich habe in Version 1.12.7 in den Einstellungen in der Auswahl beide Varianten eingepflegt. Liegt an euch die richtige auszuwählen. :-)
                            "Auf eigene Gefahr" kann per Github/npm installiert werden. Oder bis morgen auf den Beta Kanal warten.
                            Eine kurze Rückmeldung obs funktioniert wäre toll.
                            WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              @nograx
                              Wildshunter
                              #968
                              @nograx
                              das ging ja flott, super danke, ich schaue heute Abend danach.
                                @nograx
                                Wildshunter
                                #969
                                ich konnte es nicht lassen und nicht warten bis heute Abend... neusten Adapter installiert und funktioniert, Daten kommen an! Klassse, vielen Dank
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #970
                                  Top!
                                  • L lesiflo
                                    Moin,
                                    Wildshunter
                                    #971
                                    @lesiflo
                                    sodele, nachdem ich mit meinem Hyper 2000 in den "Offline" Modus gewechselt bin und Dein Blocky Script jetzt gefuehlt noch besser reagiert möchte ich gerne noch Anpassungen vornehmen. Vielleicht hast Du hierzu noch eine Idee, bzw. Empfehlung zur Umsetzung:
                                    Aufgefallen ist, dass wenn die Batterie zb. 99% SOC aufweist und die Panels angenommen 1000W produzieren, ins Hausnetz zb. 600W abgegeben werden durch das Script, dann automatisch die Befüllung mit 400W in die Batterie fliesst. Denke aber, das hier das meiste in Wärme umgesetzt wird, da die Batterie bestimmt keine 400W bei dem Ladezustand mehr annehmen kann.... also alles in Wärme umgewandelt wird und somit stark zur Alterung entweder des WL oder der Batterie beitraegt....
                                    Jetzt ist die Idee, das bei einem Füllstand der Batterie zb. von 98% nur noch maximal 100W geladen werden darf, d.h. ins Hausnetz sollen nun in dem Fall 900W abgegeben werden. Von mir aus bekommt dann der Stromanbieter paarhundert Watt geschenkt, aber wenigstens geht der Hyper oder Batterie nicht kaputt....
                                    Hast Du eine Idee, besser noch Blocky Empfehlung zur Umsetzug oder liege ich mit der Idee total daneben?
                                    Danke!
                                      @lesiflo
                                      Danke!
                                      lesiflo
                                      #972
                                      @lesiflo
                                      Aufgefallen ist, dass wenn die Batterie zb. 99% SOC aufweist und die Solarproduktion angenommen 1000W produziert, ins Hausnetz zb.600W abgibt automatisch die Befüllung mit 400W in die Batterie fliesst. Denke aber, das hier das meiste in Wärme umgesetzt wird, da die Batterie bestimmt keine 400W bei dem Ladestand annehmen kann.... und somit stark zur Alterung entweder des WL oder der Batterie beitraegt....
                                      Jetzt ist die Idee, das bei einem Füllstand der Batterie zb.98% nur noch maximal 100W geladen werden darf, d.h. ins Hausnetz sollen nun in dem Fall 900W abgegeben werden. Von mir aus bekommt dann der Stromanbieter paarhundert Watt geschenkt, aber wenigstens geht der Hyper oder Batterie nicht kaputt....
                                      Danke!
                                      Eventuell so:
                                      • L lesiflo
                                        @lesiflo
                                        Danke!
                                        Eventuell so:
                                        Wildshunter
                                        #973
                                        @lesiflo
                                        klasse, Dankeschön, gerade eingebaut, jetzt brauch ich nur noch Sonne zum testen. :=)
                                        • L lesiflo
                                          Moin,
                                          jan_xx
                                          #974
                                          @lesiflo
                                          Ich habe mal ne blöde Frage, welchen Modi nimmst du wenn du regelst? 9->ct modus?
                                          Ich hatte gerade mal ein wenig an den -40 rumgespielt und es gab keine Änderung, auch nicht bei -200
                                          Dann habe ich das script im blockly mal deaktiviert und er regelt immer noch so wie er soll, jetzt bin ich aber total verwirrt??? Wie kann das denn sein?
