  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • WildshunterW Offline
    Wildshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
    #946
    @heinerbub80
    Beim Aufruf (vorher zip entpackt) des Cloud DisconnectorTools bekomme ich "To run this application, you must install .NET Core. Would you like to download it now?" -clicke ich "yes" passiert leider garnix...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WildshunterW Wildshunter
      @heinerbub80
      hmayr
      #947
      @wildshunter hatte ich auch, kannst du hier runterladen und installieren Dot net core
      • L lesiflo
        @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @lesiflo
        Danke für das Script, ich habe es ein wenig angepasst und hoffe das es dann los läuft...:-)
        Kannst mal drüber schauen.
        Sieht fast gut aus. Die timeouts musst du noch richtig zuordnen. Mit dem "stop timeout" hälst du den timeout an der nach ausführen kommt. Diese zusammenhängenden timeouts müssen dann den gleichen Bezeichner haben. z.B. "stop timeout1" hält "ausführen timout1" an.
        Wildshunter
        #948
        @lesiflo
        könntest Du bitte nochmal Dein aktuelles Blocky bereitstellen (Screenshots)? Mit den korrekten Timerbezeichnungen am besten.
        Ebenso wundere ich mich bei meinem Hyper weiterhin über die Verlustleistung > 30W. System steht im Bypass Modus. Momentan speisen die Panels 150W DC ein, per AC werden aber nur 115W an das Hausnetz abgegeben, der Rest geht wohl in Wärme verloren (Hyper wird warm). Ist das bei Eurem Hyper auch so? Klar, etwas Verlust schon, aber soviel?
        Danke!
        F L 2 Antworten Letzte Antwort
          @lesiflo
          Danke!
          Felli
          #949
          @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @lesiflo
          Danke!
          Nutze den Hyper selbst nicht aber im Userforum habe ich oft von diesem Wert um die 30W gelesen, scheint also "normal" zu sein. Hast Du einen Plug am Ausgang zum Hausnetz? Wenn ja würde ich den Werten ohnehin eher trauen. Am Ende sind es eh alles nur Schätzwerte, weil nichts wirklich kalibriert ist. Nutze selbst nur noch Tasmota Plugs, die kann man wenigstens mit einer Glühlampe oder besserem Equipment selbst "kalibrieren".
          WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Offline
            C0rd0n
            #950
            Moin zusammen,
            eigentlich nutze ich lediglich Home Assistant, aber dort lässt sich scheinbar ein Hyper 2000 nur auslesen, aber nicht steuern. Jetzt bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
            Eigentlich ist meine Anforderung recht simpel.
            Nachts habe ich einen Stromtarif von 13 Cent/kWh.
            Der Hyper soll dann den Akku vollladen, jedoch nur, wenn das E-Auto nicht geladen wird (möchte nicht unbedingt meinen Hausanschluss stärker belasten).
            Idealerweise (nicht unbedingt notwendig) wird nur ungefähr soviel geladen, bis das BKW mit 4x435W Modulen die Grundlast vom Haus übernehmen kann.
            Der Hyper sollte quasi nach dem Ladevorgang in den CT-Modus wechseln.
            Ist dies hiermit möglich?
            L H 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Felli
              @lesiflo
              Danke!
              Wildshunter
              #951
              @felli
              Danke für den Tip, ich haenge mal nen Shelly dazuwischen. Komischerweise ist die Verlustleistung nur im Bypass Modus sichtbar, im Bypass OFF sind die addierten Werte (Solareingang+Batterieeingang=Hausausgang).... irgrendwie muss ich das nicht verstehen oder noch ein Bug...
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • C C0rd0n
                Moin zusammen,
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #952
                @c0rd0n sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Moin zusammen,
                Möglich ja, jedoch nur mit eigenen Script. Das Umschalten der Energiepläne klappt aktuell noch nicht über den iobroker. Ich habe so etwas in der Art bei mir schon am laufen. Was für eine Wallbox hast du denn? Kann man die auch über iobroker steuern?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lesiflo
                  Danke!
                  lesiflo
                  #953
                  @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  @lesiflo
                  Danke!
                  Das mit den 30 Watt kommt in etwa so hin. Das aktuelle Blockly findest du in einem der Beiträge etwas weiter oben. Link Text
                  • L lesiflo
                    @lesiflo
                    Danke!
                    Wildshunter
                    #954
                    @lesiflo
                    ja danke, nur sind wenn man das importiert die "stop/ausfuehren" Parameter nicht korrekt gesetzt, oder?...deshalb gerne Screenshots.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @felli
                      Felli
                      #955
                      @felli
                      Laut meiner Kenntnis ist hier mit einem Firmware-Update seitens Zendure beim Hyper was verändert worden. Habe schon oft gelesen das die Werte quasi gleich sind also teilweise keine Verluste aber im ByPass dann wohl. Keine Ahnung was die da machen ehrlich gesagt ... 😵‍💫 Hau den Shelly dahinter und stell ihn so ein das er nach Stromausfall immer auf an geht dann hast du denke ich eine halbwegs valide Basis was da raus geht. Im Idealfall, falls er das kann, auch den Schalter komplett deaktivieren. Neulich im Forum gelesen das Alexa bei jemand wegen eines falsch verstandenen Befehls den WR getrennt hat und der User hat verzweifelt nach dem Fehler gesucht 🤯🤣
                        @lesiflo
                        lesiflo
                        #956
                        @wildshunter Ja, die Timer musst du dann anpassen. Screenshots sind da oben aber auch noch.
                        Hier z.B.: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/946?_=1742638541768
                        • F Felli
                          @felli
                          Felli
                          #957
                          @felli
                          Wer von euch hat den @nograx offline Version eigentlich schon am laufen? Ich nutze es nun seit 5 Tagen glaube ich und muss sagen geilomat 👍🏼 Alles geht wie gewohnt nur die App ist tot aber das macht nix. Hab mir zum Überblick was in Grafana gemacht und komme damit bestens aus.
                          screencapture-192-168-2-126-3000-public-dashboards-fed9ab60ffdb4f3089e483f375b847ae-2025-03-22-10_18_50.png
                          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lesiflo
                            Moin zusammen,
                            C0rd0n
                            #958
                            @lesiflo
                            @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Moin zusammen,
                            Aktuell wird die Wallbox über EVCC in Home Assistant gesteuert. Die Wallbox ist eine Tinkerforge Warp Charger Pro 2
                            • L lesiflo
                              @lesiflo
                              jan_xx
                              #959
                              @lesiflo
                              Oh vielen Dank, sehr gut aufgepasst, habe es angepasst und warte das jetzt die Sonne weg geht...😊
                              Also es hat aber gestern Abend schon funktioniert, auch mit den falschen Timern.:-))))
                              Muss jetzt nochmal die Wechselwirkung zwischen Sonne und Wolken und Verbrauch anschauen, ob das so zeitnah umschaltet und regelt.
                              • C C0rd0n
                                @lesiflo
                                Moin zusammen,
                                lesiflo
                                #960
                                OK, gibt auch einen Adapter für die Wallbox. Dann solltest du das alles über iobroker Scripte/Blockly lösen können. Einen EVCC Adapter gibt es ja für den iobroker auch.
                                • L lesiflo
                                  @lesiflo
                                  jan_xx
                                  schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                  #961
                                  @lesiflo
                                  Guten Morgen, so wie ich das ganze gestern beobachten konnte funktioniert dein Script wunderbar, was mir aber aufgefallen ist, das die Totzeit der Regelung sehr lange ist, das hat bestimmt damit zu tun das ich die Wert erst in der ganzen Welt umher schicke, ist das bei dir auch so???
                                  Die Timer für das Nachregeln habe ich schon auf 2 sek. runter genommen, dennoch dauert es machmal bis zu 10 Sekunden und länger bis die Leistung freigegeben wird.(B. Wasserkocher oder andere schnelle Verbraucher)
                                  Also wenn ich den Energieplan in der App sprich ct modus auf Wiedergabe habe, regelt er deutlich schneller < 3 sek.
                                  • J jan_xx
                                    @lesiflo
                                    lesiflo
                                    #962
                                    Moin,
                                    ich selber arbeite nur mit dem letzten Timer, welcher die Ausgabe auf 0 setzt. Alle anderen sind bei mir nicht aktiv, bzw. nicht eingebaut.
                                    Eventuell mal alle anderen rausnehmen. Also nur noch so:
                                    WildshunterW J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      Bzgl. Der Problematik mit den Energieplänen. Kann wohl mal jmd. (Mit Version 1.12.6) das Loglevel des Adapters in den Debug Modus schalten und dann in der App die Modi schalten und mir dann mal das Log zukommen lassen?
                                      Wildshunter
                                      #963
                                      @nograx
                                      Guten Morgen. Eben den Cloud Disconnector ausgetestet und noch einige Schwierigkeiten damit, bzw. im Zusammenspiel mit dem Adapter. Mein Setup ist ein Hyper 2000 mit einem 2kwh. Akku. Zendure Adapter 1.12.6. (Adapter nochmal neu installiert). Aktuelle Werte bekomme ich leider nicht in iobroker angezeigt. Umstellung des Hyper auf eigenen MQTT Server funktioniert wohl. Im MQTT Explorer werden jede Sekunde neue Werte unter "Gda usw" angezeigt, unter "iot" kommen keine neuen Werte.
                                      Im Iobroker "Objects" sieht es so aus:
                                      Vielleicht hier ein Fehler:?
                                      Danke, Grüße
                                      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nograx
                                        Danke, Grüße
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #964
                                        @nograx
                                        Danke, Grüße
                                        Moin,
                                        sorry für die späte Antwort. Was mich hier irritiert ist der ProductKey... der Hyper 2000 wird eigentlich als "ja72U0ha" geführt. Deiner scheint sich aber als gDa**** gemeldet zu haben. Siehe erster Screenshot. Da der Adapter dann den Eintrag mit ja72U0ha sucht wird er den nicht finden. Kannst du mal den ProductKey hier posten (ist eh bei allen Geräten identisch). "Xg20***" ist der persönliche Key für dein Gerät.
                                        Danke & Gruß,
                                        Peter
                                        H WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          @nograx
                                          Danke, Grüße
                                          Moin,
                                          Danke & Gruß,
                                          Peter
                                          hmayr
                                          schrieb am zuletzt editiert von hmayr
                                          #965
                                          @nograx Mein Hyper 2000 zeigt aber im Adapter (bisher noch über die Cloud) auch einen Product-Key gDa3tb mit der Adapter Version 1.11.0 an.
