  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    So dann lösen wir den Spoiler mal auf. Sofern den überhaupt jemand gelesen hat. :-)
    Ich habe ein neues Tool geschrieben (https://github.com/nograx/zendure-cloud-disconnector). Damit ist es ganz einfach möglich sich per Bluetooth an ein Zendure device zu verbinden und den MQTT server zu ändern (basiert auf dem Python script von Reinhard Brandstätter). Damit könnt ihr dafür sorgen das die MQTT Daten statt an "mq.zen-iot.com" an einen MQTT Server eurer Wahl gesendet werden. Leider ist man darauf angewiesen den Standard MQTT Port 1883 zu nutzen und es ist aktuell nicht möglich eine Authentifizierung damit zu nutzen.
    Die MQTT Anfragen werden dann etwas kryptisch an den MQTT Server gesendet. Mit dem ioBroker Adapter könnt ihr ab Version (1.12.1) dann in den Einstellungen unter "Server" lokal auswählen und ebenfalls euren eigenen MQTT Server auswählen. Dann noch Modell und ProduktKey eingeben (wird euch auch im Zendure Cloud Disconnector angezeigt) und schon sollte euer Gerät komplett lokal kommunizieren und gesteuert werden.
    Bin gespannt aufs Feedback.
    WildshunterW Offline
    Wildshunter
    #933
    @nograx
    bin leider kein Programmierer, kannst Du bitte eine kompilierte Version Deines Cloud DisconnectorTools zur Verfügung stellen oder kurz beschreiben wie man das unter Windows lauffähig bekommt? Aus dem Github Repository werde ich nicht schlau.. Danke!
    H nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
    • WildshunterW Wildshunter
      @nograx
      Heinerbub80
      #934
      Die kompilierte Version findest du bei release!
      • L lesiflo
        @jason-1
        Bei Tibber einfach den Trigger "Total Instantaneous power"
        ersetzen durch
        tibberlink.0.Homes.xyz.LiveMeasurement.power
        So dann in etwa:
        Nur noch laden über Tibber, entladen wenn teuer und Bypass an bei Akku voll.
        Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
        jan_xx
        #935
        @lesiflo
        Hallo, hast du einen Hyper 2000?
        Der DP Einzustellende Ausgangsleistung ist bei dir welcher?
        Danke!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @nograx
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #936
          @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx
          @Heinerbub80 hat genau beschrieben. Unter Releses findest du eine ZIP Datei mit der kompilierten Version.
          • J jan_xx
            @lesiflo
            Danke!
            lesiflo
            #937
            @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @lesiflo
            Danke!
            Ja hab ich. Ist der hier:
            J J 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              @lesiflo
              Danke!
              jan_xx
              #938
              @lesiflo
              Ich habe die letzten Tagen viel getestet bzw. experimentiert bzgl. der Bypass Problematik, also wenn ich den alle Energiepläne in der App ausschalte lässt sich der Hyper teilweise umschalten und steuern. Wenn der Akku voll ist schalte ich den Datenpunkt wie oben geschrieben auf nothing und schon schiebt er mir die anstehen Leistung der Module 1:1 in das Netz. Soweit so gut das ist auch super aber wenn dann die Bedarf an Leistung im Haus Abends steigt schalte ich wieder um auf ct modus (9) und dann regelt er aber die Leistung die jetzt vom Haus benötigt wird nicht automatisch nach. Das ist ja auch soweit ich verstanden habe erstmal normal und ich muss dies über IOBROKER tun. Wenn ich aber dem Punkt setoutputlimit einen Wert von z.B. 50 W gebe passiert garnichts? Ist das bei dir auch so?
              Leider muss ich dann wieder in die App und den ctmodus dort anschalten dann regelt er wieder auf Nulleinspeisung.
              • L lesiflo
                @lesiflo
                Danke!
                Jason 1
                #939
                @lesiflo
                Jetzt habe ich die eigenen Werte vom Tibber und Zendure im Blocky Skript von lesiflo eingetragen aber ich bin mir unsicher, was ich bei:
                tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.load_batterie
                tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.unload_batterie
                tibberlink.0.Homes.xyz.Eigene_Werte.expensive_single_hour
                eintrage.
                Hat da jemand eine Empfehlung? Ich habe von Blockly so gar keine Ahnung....
                • J jan_xx
                  @lesiflo
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #940
                  @lesiflo
                  Wenn du mein Script so wie oben angegeben (ohne irgendwelche Energiepläne) am laufen hasst, sollte eigentlich kein manuelles Eingreifen nötig sein. Das Script regelt alles von alleine sofern du einen gültigen Trigger, wie z.B. den Power Wert eines Shelly's verwendest. Kopier dir mal mein Script und füge dann deine Werte ein.
                  Wie ich auch schon sagte, das Umschalten der Energiepläne mittels iobroker klappt noch nicht. Da ist @nograx aber dran.
                  • J Jason 1
                    @lesiflo
                    eintrage.
                    lesiflo
                    #941
                    @jason-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @lesiflo
                    eintrage.
                    Die Werte für den tibberlink-Adapter musst du erst manuell anlegen. Diese werden dann von dem Adapter über die Preise gesetzt.
                    Schau dir am besten mal die Anleitung in dem Adapter dazu an.
                    https://www.iobroker.net/#en/adapters/adapterref/iobroker.tibberlink/README.md
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                      #942
                      Bzgl. Der Problematik mit den Energieplänen. Kann wohl mal jmd. (Mit Version 1.12.6) das Loglevel des Adapters in den Debug Modus schalten und dann in der App die Modi schalten und mir dann mal das Log zukommen lassen?
                      L WildshunterW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        lesiflo
                        #943
                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hab's dir per Mail geschickt.
                        • L lesiflo
                          @lesiflo
                          jan_xx
                          #944
                          @lesiflo
                          Danke für das Script, ich habe es ein wenig angepasst und hoffe das es dann los läuft...:-)
                          Kannst mal drüber schauen.
                          • J jan_xx
                            @lesiflo
                            lesiflo
                            #945
                            @lesiflo
                            Sieht fast gut aus. Die timeouts musst du noch richtig zuordnen. Mit dem "stop timeout" hälst du den timeout an der nach ausführen kommt. Diese zusammenhängenden timeouts müssen dann den gleichen Bezeichner haben. z.B. "stop timeout1" hält "ausführen timout1" an.
                            WildshunterW J 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WildshunterW Offline
                              Wildshunter
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
                              #946
                              @heinerbub80
                              Beim Aufruf (vorher zip entpackt) des Cloud DisconnectorTools bekomme ich "To run this application, you must install .NET Core. Would you like to download it now?" -clicke ich "yes" passiert leider garnix...
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                                @heinerbub80
                                hmayr
                                #947
                                @wildshunter hatte ich auch, kannst du hier runterladen und installieren Dot net core
                                • L lesiflo
                                  @lesiflo
                                  Wildshunter
                                  #948
                                  @lesiflo
                                  könntest Du bitte nochmal Dein aktuelles Blocky bereitstellen (Screenshots)? Mit den korrekten Timerbezeichnungen am besten.
                                  Ebenso wundere ich mich bei meinem Hyper weiterhin über die Verlustleistung > 30W. System steht im Bypass Modus. Momentan speisen die Panels 150W DC ein, per AC werden aber nur 115W an das Hausnetz abgegeben, der Rest geht wohl in Wärme verloren (Hyper wird warm). Ist das bei Eurem Hyper auch so? Klar, etwas Verlust schon, aber soviel?
                                  Danke!
                                  F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @lesiflo
                                    Danke!
                                    Felli
                                    #949
                                    @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    @lesiflo
                                    Danke!
                                    Nutze den Hyper selbst nicht aber im Userforum habe ich oft von diesem Wert um die 30W gelesen, scheint also "normal" zu sein. Hast Du einen Plug am Ausgang zum Hausnetz? Wenn ja würde ich den Werten ohnehin eher trauen. Am Ende sind es eh alles nur Schätzwerte, weil nichts wirklich kalibriert ist. Nutze selbst nur noch Tasmota Plugs, die kann man wenigstens mit einer Glühlampe oder besserem Equipment selbst "kalibrieren".
                                    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Offline
                                      C0rd0n
                                      #950
                                      Moin zusammen,
                                      eigentlich nutze ich lediglich Home Assistant, aber dort lässt sich scheinbar ein Hyper 2000 nur auslesen, aber nicht steuern. Jetzt bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
                                      Eigentlich ist meine Anforderung recht simpel.
                                      Nachts habe ich einen Stromtarif von 13 Cent/kWh.
                                      Der Hyper soll dann den Akku vollladen, jedoch nur, wenn das E-Auto nicht geladen wird (möchte nicht unbedingt meinen Hausanschluss stärker belasten).
                                      Idealerweise (nicht unbedingt notwendig) wird nur ungefähr soviel geladen, bis das BKW mit 4x435W Modulen die Grundlast vom Haus übernehmen kann.
                                      Der Hyper sollte quasi nach dem Ladevorgang in den CT-Modus wechseln.
                                      Ist dies hiermit möglich?
                                      L H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Felli
                                        @lesiflo
                                        Danke!
                                        Wildshunter
                                        #951
                                        @felli
                                        Danke für den Tip, ich haenge mal nen Shelly dazuwischen. Komischerweise ist die Verlustleistung nur im Bypass Modus sichtbar, im Bypass OFF sind die addierten Werte (Solareingang+Batterieeingang=Hausausgang).... irgrendwie muss ich das nicht verstehen oder noch ein Bug...
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C C0rd0n
                                          Moin zusammen,
                                          lesiflo
                                          #952
                                          @c0rd0n sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Moin zusammen,
                                          Möglich ja, jedoch nur mit eigenen Script. Das Umschalten der Energiepläne klappt aktuell noch nicht über den iobroker. Ich habe so etwas in der Art bei mir schon am laufen. Was für eine Wallbox hast du denn? Kann man die auch über iobroker steuern?
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
