  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Bzgl. Der Problematik mit den Energieplänen. Kann wohl mal jmd. (Mit Version 1.12.6) das Loglevel des Adapters in den Debug Modus schalten und dann in der App die Modi schalten und mir dann mal das Log zukommen lassen?
    lesiflo
    #943
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Hab's dir per Mail geschickt.
    • L lesiflo
      @jan_xx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @lesiflo
      Ich habe die letzten Tagen viel getestet bzw. experimentiert bzgl. der Bypass Problematik, also wenn ich den alle Energiepläne in der App ausschalte lässt sich der Hyper teilweise umschalten und steuern. Wenn der Akku voll ist schalte ich den Datenpunkt wie oben geschrieben auf nothing und schon schiebt er mir die anstehen Leistung der Module 1:1 in das Netz. Soweit so gut das ist auch super aber wenn dann die Bedarf an Leistung im Haus Abends steigt schalte ich wieder um auf ct modus (9) und dann regelt er aber die Leistung die jetzt vom Haus benötigt wird nicht automatisch nach. Das ist ja auch soweit ich verstanden habe erstmal normal und ich muss dies über IOBROKER tun. Wenn ich aber dem Punkt setoutputlimit einen Wert von z.B. 50 W gebe passiert garnichts? Ist das bei dir auch so?
      Leider muss ich dann wieder in die App und den ctmodus dort anschalten dann regelt er wieder auf Nulleinspeisung.
      Wenn du mein Script so wie oben angegeben (ohne irgendwelche Energiepläne) am laufen hasst, sollte eigentlich kein manuelles Eingreifen nötig sein. Das Script regelt alles von alleine sofern du einen gültigen Trigger, wie z.B. den Power Wert eines Shelly's verwendest. Kopier dir mal mein Script und füge dann deine Werte ein.
      Wie ich auch schon sagte, das Umschalten der Energiepläne mittels iobroker klappt noch nicht. Da ist @nograx aber dran.
      Hier das Script dazu: Script_Hyper.txt
      jan_xx
      #944
      @lesiflo
      Danke für das Script, ich habe es ein wenig angepasst und hoffe das es dann los läuft...:-)
      Kannst mal drüber schauen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jan_xx
        @lesiflo
        lesiflo
        #945
        @lesiflo
        Sieht fast gut aus. Die timeouts musst du noch richtig zuordnen. Mit dem "stop timeout" hälst du den timeout an der nach ausführen kommt. Diese zusammenhängenden timeouts müssen dann den gleichen Bezeichner haben. z.B. "stop timeout1" hält "ausführen timout1" an.
        WildshunterW J 3 Antworten Letzte Antwort
        • WildshunterW Offline
          Wildshunter
          schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
          #946
          @heinerbub80
          Beim Aufruf (vorher zip entpackt) des Cloud DisconnectorTools bekomme ich "To run this application, you must install .NET Core. Would you like to download it now?" -clicke ich "yes" passiert leider garnix...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • WildshunterW Wildshunter
            @heinerbub80
            hmayr
            #947
            @wildshunter hatte ich auch, kannst du hier runterladen und installieren Dot net core
            • L lesiflo
              @lesiflo
              Wildshunter
              #948
              @lesiflo
              könntest Du bitte nochmal Dein aktuelles Blocky bereitstellen (Screenshots)? Mit den korrekten Timerbezeichnungen am besten.
              Ebenso wundere ich mich bei meinem Hyper weiterhin über die Verlustleistung > 30W. System steht im Bypass Modus. Momentan speisen die Panels 150W DC ein, per AC werden aber nur 115W an das Hausnetz abgegeben, der Rest geht wohl in Wärme verloren (Hyper wird warm). Ist das bei Eurem Hyper auch so? Klar, etwas Verlust schon, aber soviel?
              Danke!
              F L 2 Antworten Letzte Antwort
                @lesiflo
                Danke!
                Felli
                #949
                @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @lesiflo
                Danke!
                Nutze den Hyper selbst nicht aber im Userforum habe ich oft von diesem Wert um die 30W gelesen, scheint also "normal" zu sein. Hast Du einen Plug am Ausgang zum Hausnetz? Wenn ja würde ich den Werten ohnehin eher trauen. Am Ende sind es eh alles nur Schätzwerte, weil nichts wirklich kalibriert ist. Nutze selbst nur noch Tasmota Plugs, die kann man wenigstens mit einer Glühlampe oder besserem Equipment selbst "kalibrieren".
                WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  C0rd0n
                  #950
                  Moin zusammen,
                  eigentlich nutze ich lediglich Home Assistant, aber dort lässt sich scheinbar ein Hyper 2000 nur auslesen, aber nicht steuern. Jetzt bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
                  Eigentlich ist meine Anforderung recht simpel.
                  Nachts habe ich einen Stromtarif von 13 Cent/kWh.
                  Der Hyper soll dann den Akku vollladen, jedoch nur, wenn das E-Auto nicht geladen wird (möchte nicht unbedingt meinen Hausanschluss stärker belasten).
                  Idealerweise (nicht unbedingt notwendig) wird nur ungefähr soviel geladen, bis das BKW mit 4x435W Modulen die Grundlast vom Haus übernehmen kann.
                  Der Hyper sollte quasi nach dem Ladevorgang in den CT-Modus wechseln.
                  Ist dies hiermit möglich?
                  L H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Felli
                    @lesiflo
                    Danke!
                    Wildshunter
                    #951
                    @felli
                    Danke für den Tip, ich haenge mal nen Shelly dazuwischen. Komischerweise ist die Verlustleistung nur im Bypass Modus sichtbar, im Bypass OFF sind die addierten Werte (Solareingang+Batterieeingang=Hausausgang).... irgrendwie muss ich das nicht verstehen oder noch ein Bug...
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C C0rd0n
                      Moin zusammen,
                      lesiflo
                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                      #952
                      @c0rd0n sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Moin zusammen,
                      Möglich ja, jedoch nur mit eigenen Script. Das Umschalten der Energiepläne klappt aktuell noch nicht über den iobroker. Ich habe so etwas in der Art bei mir schon am laufen. Was für eine Wallbox hast du denn? Kann man die auch über iobroker steuern?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @lesiflo
                        Danke!
                        lesiflo
                        #953
                        @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        @lesiflo
                        Danke!
                        Das mit den 30 Watt kommt in etwa so hin. Das aktuelle Blockly findest du in einem der Beiträge etwas weiter oben. Link Text
                        • L lesiflo
                          @lesiflo
                          Danke!
                          Wildshunter
                          #954
                          @lesiflo
                          ja danke, nur sind wenn man das importiert die "stop/ausfuehren" Parameter nicht korrekt gesetzt, oder?...deshalb gerne Screenshots.
                            @felli
                            Felli
                            #955
                            @felli
                            Laut meiner Kenntnis ist hier mit einem Firmware-Update seitens Zendure beim Hyper was verändert worden. Habe schon oft gelesen das die Werte quasi gleich sind also teilweise keine Verluste aber im ByPass dann wohl. Keine Ahnung was die da machen ehrlich gesagt ... 😵‍💫 Hau den Shelly dahinter und stell ihn so ein das er nach Stromausfall immer auf an geht dann hast du denke ich eine halbwegs valide Basis was da raus geht. Im Idealfall, falls er das kann, auch den Schalter komplett deaktivieren. Neulich im Forum gelesen das Alexa bei jemand wegen eines falsch verstandenen Befehls den WR getrennt hat und der User hat verzweifelt nach dem Fehler gesucht 🤯🤣
                              @lesiflo
                              lesiflo
                              #956
                              @wildshunter Ja, die Timer musst du dann anpassen. Screenshots sind da oben aber auch noch.
                              Hier z.B.: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow/946?_=1742638541768
                              • F Felli
                                @felli
                                Felli
                                #957
                                @felli
                                Wer von euch hat den @nograx offline Version eigentlich schon am laufen? Ich nutze es nun seit 5 Tagen glaube ich und muss sagen geilomat 👍🏼 Alles geht wie gewohnt nur die App ist tot aber das macht nix. Hab mir zum Überblick was in Grafana gemacht und komme damit bestens aus.
                                screencapture-192-168-2-126-3000-public-dashboards-fed9ab60ffdb4f3089e483f375b847ae-2025-03-22-10_18_50.png
                                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  Moin zusammen,
                                  C0rd0n
                                  #958
                                  @lesiflo
                                  @lesiflo said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Moin zusammen,
                                  Aktuell wird die Wallbox über EVCC in Home Assistant gesteuert. Die Wallbox ist eine Tinkerforge Warp Charger Pro 2
                                  • L lesiflo
                                    @lesiflo
                                    jan_xx
                                    #959
                                    @lesiflo
                                    Oh vielen Dank, sehr gut aufgepasst, habe es angepasst und warte das jetzt die Sonne weg geht...😊
                                    Also es hat aber gestern Abend schon funktioniert, auch mit den falschen Timern.:-))))
                                    Muss jetzt nochmal die Wechselwirkung zwischen Sonne und Wolken und Verbrauch anschauen, ob das so zeitnah umschaltet und regelt.
                                    • C C0rd0n
                                      @lesiflo
                                      Moin zusammen,
                                      lesiflo
                                      #960
                                      OK, gibt auch einen Adapter für die Wallbox. Dann solltest du das alles über iobroker Scripte/Blockly lösen können. Einen EVCC Adapter gibt es ja für den iobroker auch.
                                      • L lesiflo
                                        @lesiflo
                                        jan_xx
                                        schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
                                        #961
                                        @lesiflo
                                        Guten Morgen, so wie ich das ganze gestern beobachten konnte funktioniert dein Script wunderbar, was mir aber aufgefallen ist, das die Totzeit der Regelung sehr lange ist, das hat bestimmt damit zu tun das ich die Wert erst in der ganzen Welt umher schicke, ist das bei dir auch so???
                                        Die Timer für das Nachregeln habe ich schon auf 2 sek. runter genommen, dennoch dauert es machmal bis zu 10 Sekunden und länger bis die Leistung freigegeben wird.(B. Wasserkocher oder andere schnelle Verbraucher)
                                        Also wenn ich den Energieplan in der App sprich ct modus auf Wiedergabe habe, regelt er deutlich schneller < 3 sek.
                                        • J jan_xx
                                          @lesiflo
                                          lesiflo
                                          #962
                                          Moin,
                                          ich selber arbeite nur mit dem letzten Timer, welcher die Ausgabe auf 0 setzt. Alle anderen sind bei mir nicht aktiv, bzw. nicht eingebaut.
                                          Eventuell mal alle anderen rausnehmen. Also nur noch so:
                                          WildshunterW J 2 Antworten Letzte Antwort
